Опыт эксплуатации в сильные морозы
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
У тебя фильтр с синтепоном или без? Без него в сильные морозы и при наличии снега (снежной пыли), штора фильтра забивается и обмерзает.
potap
18 Июн 2012
Алтай
у нас сегодня похолодало, реально -38-39, так как датчик закрыт. ночью стоит в гараже, где на данный момент -21. Тиг чувствует себя нормально:):ay: Днем придется пару раз прогреть..так на всякий случай)
    53.6 KB · Просмотры: 78
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
У нас хуже. Радиатор. Низ решётки закрыт полностью. Верх 50%. Датчик температуры врет на 4-5 градусов. На работе -39,5 показывал комп. Реально -42-44. Держимся. Настроение хорошее.
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
Без синтепона точно ,думаю произошло следующее - на движке одеяло ,морда закрыта картоном внутри под решетками и бампером , вставляли через низ снимая защиту ,а с права оставили полосу сантиметров 10-15 на всякий случай, заборник под одеялом берет теплый воздух ,изгиб к воздухану как раз в зоне этих 10-15 сантиметров ,образовался конденсат ,фильтр намок и стало сосать масло .На воздухопроводе в соединении около дроссельной заслонки очень сильное запотевание маслянное . :mad:Кто что думает ??? Наверное маторчик придется вскрывать? Катализатор? Через него столько масла прошло? Впускные клапана??? ПЕЧАЛЬ !!!! А не ехать было нельзя (похороны)
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
FFFFF, В Красноярске же есть сервисный центр фольксвагеновский, заедь туда они посмотрят и скажут. А так выбрасывай все картонки, ставь фильтр новый и езжай. Доедешь до Ачинска видно будет убывает масло или нет.
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
Спасибо за совет ,я вчера уже врнулся домой (500 км) уровень на месте . Вопрос что это было и последствия.:az:
potap
18 Июн 2012
Алтай
Если двиг сухой, то только в трубу...но три литра масла..дымил бы как тепловоз)
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
В 3 часа ночи и -48 ,кто разберет ,с зади дым сизый или просто пар, вторая машина шла впереди .Вибрацию почювствовал уже на месте ,думал от холода подушки замерзли а на следующий день включил зажигание и увидел желтую масленку!:eek:
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Toxa71
25 Янв 2018
Тигуан 2.0 дизель
Тяжело заводится в мороз
Доброго времени суток.
Приобрел тигуана 2010 года.
До морозов (хотя мороз -5 это не морощ) проблем не знал, а сейчас не могу даже завести.
Что сделал: заменил аккумулятор (72 ам, 750 пуск), заменил масло, воздушный, топливный фильтра. Солярка только лукойл/газпром зимняя.
Сажусь в машину, включаю зажигание на минуту и пытаюсь завести. Но крутит двигатель тяжело и с каждым оборотом все тяжелее и тяжелее. Такое ощущение, что аккумулятор разряжен (но он новый 100% и заряжен)
Смотрел видео в инете, так там наоборот, чем дольше крутить двигатель, тем быстрее крутиться и заводится (типа разгон берет).
Подскажите, куда смотреть? что нужно сделать/поменять (кроме машины), чтобы она заводилась в мороз минус десять хотя бы.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Toxa71, ошибки посмотреть Васей, скорее свечи накала надо смотреть, про разгон глупость
Toxa71
25 Янв 2018
Тигуан 2.0 дизель
Не могу видео кинуть, но на ютубе есть пару видео.
Я думал к этому стремится надо
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
+1 сначала смотрите ошибки... в -5 должен с пол тычка заводится
Arkady
27 Сен 2013
YurDos74
24 Янв 2018
Chelyabinsk
VW Tiguan 1 2.0 TDI Track & Field, ранее Skoda Octavia A5fl
Сам пока не владею, но друг в прошлую зиму хапнул горя из-за неисправной свечи накала.
Нынче даже в -27 с полтычка.
Toxa71
25 Янв 2018
Тигуан 2.0 дизель
Toxa71
25 Янв 2018
Тигуан 2.0 дизель
Toxa71, А потом на теплом двигателе нормально заводится?
Да, на теплом легко, с полпинка.
Причем даже после холодного запуска, если прогреть - через пять часов также легко заводится.
И подскажите, что за ПО "вася диагност" :) не в курсе)
У меня есть elm327 и на телефоне прога Torque, но от нее толку не сильно много
Toxa71
25 Янв 2018
Тигуан 2.0 дизель
Тогда 1. Проверь массу
2. стартер либо ремонт либо замена. При таком пробеге проще заменить.
Стартер JP 1190304700
И массовый провод от ваз 2109 идеально подходит по длине к болту стартера.
Спасибо, в обед проверю, отпишусь обязательно
