Опыт эксплуатации в сильные морозы
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
Сам пока не владею, но друг в прошлую зиму хапнул горя из-за неисправной свечи накала.
свечи накала дают многое. Я как то на 2LT-E (тойотовский дизель) потратил два аккумулятора пока машину завел(купил как неисправную). Поменял свечи накала и с пол тычка
YurDos74
24 Янв 2018
Chelyabinsk
VW Tiguan 1 2.0 TDI Track & Field, ранее Skoda Octavia A5fl
Ну вот и он так же - купили в октябре, до декабря щасте, а потом резкий минус и привет.
Довезли до теплого бокса, там оттаял, запустился.
А потом уже приехал умный человек с компьютером, и наставил на путь истинный)
Евгений900
30 Окт 2017
Volkswagen Tiguan TDI 2.0
Смотри ошибки какие есть и скорее всего свечи накала нужно менять будет. Но с начала пройтись по ошибкам. Если свечи накала в порядке, акб новый, то смотри состояние поршневой замерь компрессию!
ChelyaBA
6 Дек 2017
Челябинск
Volkswagen
При - 20 и ниже тоже проблемы с запуском ( крутить стартер около 30 секунд) спираль почему то не загорается при включении зажигания. Завтра на диагностику к дилеру. Через Васю все впорядке. Солярий только Лукойл
CLJA. Пробег 45000
Toxa71
25 Янв 2018
Тигуан 2.0 дизель
А какая компрессия должна быть?
и подскажите ПО чтобы проверить на ошибки.
У меня ошибка всегда при запуске двигателя загоралась, но там что-то с давление в турбине. Он появляется через 30-180 секунд после запуска и чуть обороты падают. Но более ни на что не влияет
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
свечи 98%. Проще сразу поменять чем на диагоностиках бабки отдавать. Они стоят копейки
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Нужен шнурок Вася диагност или VCDS... так же подойдет VAS5054A и по ODIS
Евгений900
30 Окт 2017
По компрессии сейчас с ходу не подскажу, нужно смотреть мануал, а так в дизеле должна быть от 23-26 примерно. Посмотреть ошибки нужен либо вася либо ваг ком либо одис.
Toxa71
25 Янв 2018
Тигуан 2.0 дизель
Спасибо, в обед проверю, отпишусь обязательно
Массу проверил, кинул дополнительно напрямую на двигатель - не помогло.
Вопрос по свечам - их сколько штук покупать?
Toxa71
25 Янв 2018
Тигуан 2.0 дизель
Хорошо.
Извиняюсь за глупые вопросы, но дизель первый раз, вообще хз что там у него и где))
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
Сегодня посмотрел воздушный фильтр, чистый и сухой. Подозреваю нарвался на паленое масло, других мыслей нет, все везде сухо и чисто ....
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Ездий и радуйся)))
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Пропуски зажигания
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
этого не может быть:confused: кудато должно было слиться кудато хоть паленое оно хоть супер-пупер :eek:
Romchik728
8 Сен 2015
Тульская область
Volkswagen Tiguan 1.4 (150) 4Motion MT Club
А может печка на максимальной скорости выдуть тепла аж на 2.5 деления ОЖ?
Мороза вроде -10 всего и никогда такого не было даже в -25
Увлекаюсь лыжами, приехал после поездки в гараж их сгрузить, т.к сел в машину разгорячённый, в прямом смысле слова, то врубил печку на максимум, чтобы запотевание ушло, и, пошёл лыжи выкладывать. 5 минут может я в машине не сидел, сажусь обратно за руль, а там температура ниже на 2.5 деления 90 градусов. И до этого стрелка 100% была на 90 т.к я наваливал немного (на прогретом естественно двигателе), только поехал-стрелка опять вверх пошла в норму. Забыл вот при этом что-то температуру масла глянуть
Romchik728
8 Сен 2015
Тульская область
Сухо и чисто ещё не значит, что масло таким образом не ушло. У нас был случай, у человека машина масло жрала что-то вроде 5 л на 50 км. Всё облазили вдоль и поперёк-всё сухо. Никуда масло не уходит. Потом чисто случайно, когда машина уезжала, заметили, что на асфальте за ней дорожка масляная тянется . Загнали опять на подъёмник-опять всё сухо. В итоге тёк какой-то сальник или прокладка только под нагрузкой струйкой точно на асфальт, на холостых ни капли и не заметно ничего. Определили только когда один человек залез в машину и стал газовать, а второй под машиной смотреть при этом
Запросто. Очень эффективная.
ок, буду дальше наблюдать тогда
