Опыт эксплуатации в сильные морозы
Какой движок? На свав 3 насоса, на clja чето не помню сколько. Перед ТНВД в магистрали топливной стоит сеточка металлическая. Она забивается иногда волосками от топливного фильтра. Но в таком случае машина бы наверняка и при -20 не завелась.
Возможно вот тут что полезное найдешь: Дизель не заводится - срочно нужна помощь!!!
Александр 44
8 Фев 2021
А при пролитии фильтра кипятком что происходит?)
Я поливаю корпус топливного фильтра, ТНВД и металлические трубки что сверху на двигателе, после этого стартер начинает бодро крутить и появляются вспышки в цилиндрах. Такое ощущение что стартер вяло крутит т.к. ТНВД дает большую нагрузку т.к. не может продавить солярку, либо сам по себе подклинивает. Но механик опять же говорит что если ТНВД начнет подклинивать (износ) значит машина станет вялой, пропадет динамика, но с этим проблем нет.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Было такое, заправился соляркой Таифа, в -25 никак. Потом лукойлом, в -26 норм. Потом, как то раз реле на свечи не в то гнездо воткнул, до -5 заводился без свечей и чуть дольше, потом без них уже никак.
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA, сейчас Skoda Kodiaq 2.0 TDI, 2019 DBGC
Все же похоже на фильтр.
При температуре ниже -25 он перестает пропускать солярку. При такой температуре похоже то, что на поверхности фильтрующего элемента, застывает (парафинится).
Антигель уже не в помощь, т.к. он уже его не растворяет.
Александр 44
8 Фев 2021
А это все хозяйство не должно было смыться соляркой с антигелем и при более высокой температуре? Первый раз эта проблема проявилась перед новым годом, в январе разок было и вот вчера опять.
Александр 44
8 Фев 2021
Топливный фильтр я купил, но есть сомнения не надо ли промывать всю топливную систему и после этого менять и фильтр? Топливную систему я ни разу не промывал в сервисе, только присадкой к топливу HI GEAR.
Якобы если фильтр намертво запарафинился тотего уже никакая солярка не промоет. Только замена
Александр 44
8 Фев 2021
Но после заводки автомобиль отлично едет, не тупит, не глохнет. Посмотрел схему там полно всевозможных клапанов и регуляторов давления. Надо в хороший сервис ехать на диагностику.
На старых пассатах помню была проблема с датчиком положения коленвала. Его обливали водой толи горячей, толи холодной чтоб завестись. Проверь ещё и его
Александр 44
8 Фев 2021
Интересно, а ошибки появлялись при диагностике?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Ну правильно. Горячая вода топит парафин. Топливо поступает.
Фильтр под замену. Но в начале в тепло загнать. Там все оттает
После сменить фильтр. Ну и покататься часок
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
Александр 44
Все таки лучше начать с фильтра. Несложно, хуже точно не будет.
Если на фильтре что-то есть, то лучше с ним не промывать.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
По теме, начать с диагностики свечей накала.
Не оправдывайся)
Серьезно :) У меня в основном поездки короткие, поэтому за зиму раза 3 нужно было снимать аккум и тащить его домой на зарядку. В итоге пришлось ещё один подменный аккум всегда под рукой иметь. По этой же причине не мог использовать Вебасто как автономку. Только в связке с автозапуском. Ну и волнения по поводу качества соляры и необходимость перед морозами лить антигель да полный бак всегда держать , тоже не добавляли душевного спокойствия
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Ничего из вышеописанного не делал ниразу за 9 зиму владения дизелем, Вебасто нет, автозапуска нет. Что я делаю не так?
Наверно много ездишь...
За 10 лет я ещё около 4х аккумов сменил...
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Ну для этого и авто приобретал) Аккум один раз менял, но снятый до сих пор у приятеля на лодке трудится.
Александр 44
8 Фев 2021
Я тут почитал что на двигателе есть датчик температуры топлива. А теперь вопрос знатокам может ли этот датчик подать ЭБУ такой сигнал, что ЭБУ закрыл все клапаны и топливо ни в цилиндры не стало поступить ни в обратку?
