Опыт эксплуатации в сильные морозы
Juri
20 Июл 2010
Juri,холодов дождешся-влага замерзнет! и тогда точно будет срака! лей пока тепло еще!
Есть теплый гараж ... думаю при наличии проблем в холода - на 200% последую твоему совету ...
Просто не фанат я дополнительных жидкостей и присадок ... :eek:
Мне вот что еще интересно: кто и как свой тиг греет (если конечно нет подзавода и вебасты)
Я вот например завожу ... жду 30 сек. для стабилизации оборотов - потом газу поддаю (2,5-3 тыс. оборотов) и держу так пару минут
Потом как только на хх расход упадет до 0,9 - выезжаю ...
Ваше мнение ?
BATXED
12 Май 2010
south florida
ХАММЕР
Juri,ДО 2ХХХ ЖОСТКО я завожу и придерживаю педальку на 1000 оборотах... так держу его 7 мин... и все ползком выезжаю и еду неспеша на 2-3 скорости в режиме типтроник непревышая 2000 оборотов пока на табло темп. масла непокажет цифру а не прочерки.. как правило эта цифра 51 град....
Juri
20 Июл 2010
А почему повышенные обороты - жестко ... масла больше в двиг поступает - греется быстрее
А вот ИМХО ехать на низких оборотах - насиловать движок
Во всех книгах для прогрева рекомендуют на высоких ехать ....
BATXED
12 Май 2010
south florida
ХАММЕР
Juri,а нахрен ево похолодному то крутить? он и на 1000 разойдется за 7 мин нормально......
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
я завожу, выезжаю из гаража, закрываю гараж, сажусь и еду (2-3 минуты хватает для прогрева). потом 2-3 км без резких разгонов и высоких оборотов. ну а дальше - таппку в пол и .. :)
это если на улице "минус".
при "плюсе" - вообще не грею. сразу сел и поехал.
Juri
20 Июл 2010
Время ... время ... когда есть время - греется тихонечко (в выходные это)
а когда на работу тороплюсь - тогда газком
Навреное гараж то теплый )
BATXED
12 Май 2010
south florida
ХАММЕР
shpunt,
Juri,я лиш свое мнение высказал и пример своих действий привел :) никому ничего ненавязываю....... газуйте на здоровье ! только учтите у вас не атмосферники а турбо! а у Юрия вообще 1.4..... а шкоду я тож негрел....... завел снех скинул с витрины и паехал........ но она атмосферник...... была 1.4...... :)
Juri
20 Июл 2010
shpunt,
Вот и мне интерсно как с турбо правильно обращаться )
BATXED
12 Май 2010
south florida
ХАММЕР
Juri,давай ты шпунта помучиш в этом вопросе? ибо он у нас чювак продвинутый (турбированный тиг у него с апреля месяца) и его мнение неоспоримо :) а то я щяс что нить напишу а он все калом зальет..... :) и скажэт что я опять несу бред....
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
7 минут на холостых нет смысла греть.
1-2 минуты и поехал потихоньку. :)
перед полной остановкой - так же, поработал 1-2 на холостых и заглушил.
dmz
13 Окт 2009
Курган
Tiguan 2.0 TDi 2009 г.
    43.7 KB · Просмотры: 90
MIC
17 Авг 2010
Томск
с гидроником все ок, только прогревается дизель очень долго, я на vento бензиновом успеваю уже вспотеть, а у дизеля только стрелка поднимается немного, и езжу в морозы в режиме спорт
dmz
13 Окт 2009
Курган
А простоял перед этим сколько? И что это за фотка?
Вечером поставил, утром завел. Всю зиму тридцатчик и ниже температура стояла, ездил каждый день и не парился, пока заправлялся на Лукойле.
Потом как-то раз заправился говнецом на Роснефти и в -20 не завелся.
Причем котел работал (доработан Fan-control'ом в предпусковой), разогрел до +60, все равно не завелся.
Попросил товарища прикурить, крутил минут 10 наверное (вот где дизель рулит - никакой проблемы с закидыванием свечей!), потом с чихами и пыхами завелся, из трубы куча сажи, спиралька горит, короче труба.
Выкатал это гавно, залился на Лукойле и больше такого не повторялось.
А фотка - это я завелся было -35, поехал стало -37, вот я и сфоткал.
P.S. Вся морда закрыта была, стоял всю зиму на стоянке. По утрам заводился и таскал на веревке бензинки :)
P.P.S. Дизель - топливо сатаны :)
Demian
25 Июн 2010
А как морду закрывали? нет фотки?
BATXED
12 Май 2010
south florida
ХАММЕР
картонками ее зачехлить а двигло войлоком сверху и все....
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
VW Touareg 3.0TDI 245
Ваше мнение ?
Убьешь ты его так. Нельзя газовать, пока холодный двигатель. Я грею 1 минуту коробку и дальше потихоньку еду. Когда температура до 70 градусов поднимается, можно давать газку.
Добавлено через 6 минут
Масла больше не поступит: там все нормировано, и работа масляного насоса от оборотов не зависит, он на любых нагнетает масло в каналы. Другое дело, что масло еще холодное, вязкость и смазывающе-моющие свойства далеки от тех, что при рабочей температуре. А ты издеваешься сразу...
