Опыт эксплуатации в сильные морозы
Дык вроде ж известная проблема при старте после отработки вебасты. Почитай тему про Вебасто
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
А я вот если на улице больше чем -20 то с утра автозапуском завестись не могу. Схема такова: вебасто 40 минут + автозапуск = вроде как схватывает но не заводит. Поэтому приходится заводить руками, заводится с первого раза секунду на 7-8 прокрутки стартером. Кто может знает в сем проблема?
Попробуй выждать 5-10 минут после того как Вебасто от работает
Кстати, проблема может быть из-за того что вебаста подсаживает аккумулятор и сигналка с автозапуском видя падение напряжения на клеммах дает отбой на запуск. Если не ошибаюсь, так работала пандора 3700 на одной из старых прошивок
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
У нас пока холодов особых не было (до -7-10 примерно), но пока очень радует "фен" на дизеле. Офигенная вещь, не понимаю, почему на бензин не ставится. Я делаю так - сел, завел, климат вручную на макс, вентилятор вручную на мин, пока чищу машину (2-3 мин) воздух из климата уже ощутимо теплный. Соответственно, никаких проблем с оттаиванием стекол и с прогревом салона нет. Посмотрим, как будет эффективно при сильно низких температурах.
п.с. Дизель заводится как летом, топливо Лукойл.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
Osip, он и в минус 29 заводится как летом, ниже пока не было, я теперь наоборот делаю, сначала завожу потом вебасту включаю
Chegnip
13 Авг 2012
Нвкз
Tiguan 2.0 ss 2012
А смысл? Идея ПРЕДпускового обогревателя, в том, чтоб избавить машину от холодного старта. Можно и перед пуском погреть, и потом включить. А так получается, что садитесь в ванну с ледяной водой, а горячую потом добавляете. Тоже, в принципе, можно, но нифига не полезно и как-то глупо. ИМХО
TIGman
29 Апр 2012
Tiguan 1,4 (122)
Возможно, уже писали, не помню, в общем, вчера сам столкнулся с ситуацией. На улице -15 примерно было, завожу, тиг стал троить, тахометр слега беситься, загорелась EPC (EPS? не помню) и нехватка масла (всё это желтым цветом). Два раза заводил - всё одно. Звонок спецам в ОД результата не дал, даже слегка улыбнул - они считают, что движок в городе не крутится, поэтому проблема может быть со свечами. А на трассе, интересно, в честь чего движок будет крутиться (повышенные обороты, да на 6-ё передаче? откуда?)? Ну да ладно, офигенные они спецы, чо уж. Методом ускоренного движения мысли понял, что в первый раз зимой поставил авто под уклом "носом вниз". Уровень масла при таких исходных мерить не было смысла, поэтому решил погреть (ОД тоже это советовал сделать) и проехаться. Но тиг завелся нормально, и всё, проблема исчезла, ехать можно. Щас Тиг постоит, померяю уровень масла (на всякий случай).
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
А при это шум от двигателя сильный? У меня при -12 и простое на улице 8 часов двигатель первые минуты 2 после завода сильно шумит и обороты ХХ показывает прибл. 1200, через пару минут шум проходит и обороты начинают падать, у всех так?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Сегодня провел эксперимент:), на работе при -30 простоял Тиг на улице с 8 до 17, вышел, решил завести с брелка сиги и посмотреть реакцию авто... с пол пинка, как летом:), это очень порадовало, поехал за город -35, в салоне норм жить можно без шапки и в расстегнутой куртке, довольно комфортно, но офигел, как скрипят и кряхтят все резинки в ходовке на ямках и кочках-это жесть:eek:
Но пока доволен как прошло первое испытание нормальным морозом, в япах было попрохладней кстати.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
а холодный старт еще не один двигатель не убил, я же не миллион километров собираюсь проехать на тигуане, а во вторых с чего Вы взяли что я сажусь в холодную машину, как раз в горячую, в салоне +20, на улице -30, двигатель 90 гр., общее время прогрева 20-30 минут. а вот при прогреве одной вебастой Вы сядете в холодную машину
xxxdenxxx
24 Янв 2012
Пенза
Tiguan 1.4
:rolleyes: На предыдущей машине ездил на Лансер 10(с двиглом 1.5!), ездил в мороз в другой город -30, ничего не закрывал одеялами и картонками, в салоне сидел без куртки и было жарко, единственный минус это то что стекло лобовое "затягивало", температура двигла была стабильно 90. Буду очень рад если в тиге будет также тепло как в япах:) Японцы которые идут на наш рынок очень теплые в плане печки.
виктор.
31 Авг 2012
ростов обл
тигуан 2.0tdi
Ilynoff
21 Ноя 2012
Москва - Рязань
VW Tiguan T&F 2.0TSI
TSI 2.0 греется зримо быстрее, нежели TSI 1.4 на моём бывшем Гольфе, причем разница во времени прогрева весьма ощутима, сильных морозов пока не было -5 максимум, посмотрим, что будет дальше. Ставить вебасту пока не хочу, т.к. всю неделю катаюсь дом-офис-дом с очень коротким временем пробега (минут 30 в один конец), подозреваю, что аккумулятор не будет успевать дозаряжаться после вебастовых прогревов. Или я что-то неправильно понимаю?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
все правильно понимаешь, мою АБ уже заряжать надо, т.к. еле крутит на холодную.
Chegnip
13 Авг 2012
Нвкз
Tiguan 2.0 ss 2012
Простихосподя. Пример с ванной оказался настолько толстым, что вы его восприняли буквально? Ладно. Проехали. Ваша машина, хоть водой заправляйте. Но советы по поводу в -29 завел на холодную, включил Вебасто как минимум странны.
По идее сколько работает Вебасто, столько должна по времени проехать машина. Но это по инструкции. В вакууме. На практике ехать должна минут на 10 больше. Ну или Вебасто можно поставить на 20 минут работы, этого хватит разогреть двигатель до +10:+15, а это уже не холодный пуск.
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
я не могу понять здешних соплей и воя по поводу непрогрева бензтигуана, греется как обычный бензиновый аппарат. Ни больше неюи меньше.
Вспомнил еще, на мазде6 2005, механика, на трассе в мрррз сцепление с трудом выжималось, смазка в тросике густела.
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Выждал, не помогло. Выждал более 15 минут. Толку 0. Сел завел с ключа. Секунд 5 и двиг неохотно завелся.
Какие советы будут?
Увеличить время прокрутки стартером пока не могу, т.к. установщик сиги умчал в отпуск.
Cucelo
17 Апр 2012
Почитал. Сделал вывод: нужно через ВагКом где то воткнуть галку что стоит Вебасто и будет все ок. Либо ждать 10-15 минут после прогрева вебасто и заводить.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Кстати, вчера и сегодня стал ездить в режиме коробки "снег" ( S ) :) Поведение на дороге сильно улучшилось, даже кажется тормоза (хотя скорее от торможения двигателем). Ну и прогревается куда быстрее.
А вот датчик температуры с уличными термометрами всё же расходится, показывает теплее на 2 - 2.5 градуса, вероятно от того, что я морду прикрыл.
