Опыт эксплуатации в сильные морозы
лью ликвимолль и астрохим.
У нас морозы за -20 обещают а на Лукойле топливо с температурой помутнения -17. Наверно придется опять с антигелем бодяжить
Добавлено через 47 секунд
Castrol TDA не антигель
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
да вроде не должно быть такого, -27 положено для Вашего региона (говорю на память), это продавцы так говорят?
да. продавцы так и сказали. температура помутнения -17, температура застывания может и -27
и еще: говорили что Лукойл от франшизы отказался, однако на нашей луковкой АЗС на чеке написана еще какая то лабудень
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
жесть, реально. у нас -35 температура предельной фильтрации, заводил в -28 без прогрева, некогда долго греть, завожу потом уже команду даю на вебасто, что бы не ждать всяких уравновешиваний температур датчиков, жду морозов, до какого же градуса он заводится будет с пол тыка
Добрый ЭЭХ
28 Ноя 2011
белый трактор ))) дрррррр
у нас сегодня -24 с утра было, как завёлся загорелась лампа охлаждающей жидкости. уровень проверил в норме. заглушил завёл снова лампа погасла. Пока ехал до работы двигатель так до 90 и не прогрелся. В общем надел маску на морду лица, попробовал прокатился, двигатель прогрелся очень быстро))) Теперь думаю дырку вырезать (боюсь перегреть). Температуру за бортом в конце поездки стало +3 показывать при реальной -18. Видимо под капотом +3
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
Добрый ЭЭХ, я думал о маске, хотел уже ехать на обмер, но в последний момент передумал, а ты заказывал в ателье или покупал?
Добрый ЭЭХ
28 Ноя 2011
я сам смастерил из изолона и скотча ножнецами по месту отрезал и на резинки привязал сверху а снизу тоже резинки протянул и крючками прицепил за защиту, чтоб когда потеплеет крючки снизу отцепить и маску под капот перекинуть. сфоткал своё художество позже выложу если чё
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
av1230, вот как то это и смущает. Уайтом можно укатать резиновые клапана в топливной системе. Я это уже проходил после попытки осушить бак.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
Alex999, ну уайт спирит ни что иное как вид керосина, так вроде же все на основе его или нет, нет возможности прочитать все составы антигелей, астрохим то точно на основе уайт спирита, специально в магазине этикетку фотографировал, сам пока ничего не лью, не было пока повода
:) давай
Rockman
28 Ноя 2012
Абакан
Tiguan TSI 2.0
Подскажите пожалуйста, можно ли закрывать полностью нижнюю решётку радиатора на бензиновой модели Track & Field на зиму? За этой наклоненой решёткой я заметил некий радиатор, скорее всего маслянный коробки. Ведь охлаждение этого радиатора потоком воздуха рассчитано для летних условий, а зимой может он и греться особо не будет? В Верхней решётке я закрыл только верхнюю щель, нижняя наполовину открыта..
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Я закрыл. 3-й день катаюсь
Dimastik
22 Июл 2012
Tiguan_2012 T&S TDI_CLJA
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Dimastik
22 Июл 2012
Самоуспокоение? Не?)))
Я не проверял на себе... :)
Castrol обещает
"При добавлении в дизельное топливо летних марок полная фильтруемость такого топлива сохраняется до минус 20 оС, частичная – до минус 30 оС. При добавлении в зимнее дизельное топливо достигаются еще лучшие результаты"
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Температура помутнения всегда выше температуры фильтруемости на градусов 10-12,т.е. она где то градусов -27 -30 так что заправляетесь смело и не травите двигатель всякой хренью:ay:
parker86
17 Июн 2012
Сургут
Тигуан 2.0. Off-road
загорелся красный руль
было такое. официалы сказали (да и тут на форуме было), что это он недостатка напруги на усилителе. проверяем аккумулятор
Technolog
21 Окт 2012
Челябинск
Volkswagen Tiguan Trend&Fun 1.4 122hp
Подскажите, пожалуйста, какое родное масло у тигуана в МКПП. Рестайл 1.4 ВМ. При температурах ниже -15 такое ощущение, что масло в коробке густеет и машина некоторое время двигается с трудом даже на прогретом двигателе. У кого-нибудь было подобное? На предыдущих авто подобные ощущения были в районе -25-30 и ко времени прогрева двигателя масло в коробке уже полностью прогревалось.
Foxik
2 Апр 2012
Москва. ЮАО. Коломенское.
Tiguan T&F 2.0 TDI
Я так и не понял: при какой температуре окружающей среды нужно лить антигель в зимний Лукойл?
виктор.
31 Авг 2012
ростов обл
тигуан 2.0tdi
вообщем я для себя решил,что пока лить не буду. до-15 не критично,(лукойл до-15),если машина ночь стоит в гараже,то она заведётся,начнёт поступать тёплая обратка в бак,фильтр не запарафинится,т.к есть его подогрев.если уж сильно заморозит,поставлю обогреватель в гараж,уж с ним точно холоднее -15 не будет.другое дело если ночь машина стоит на улице,т.к важна первая заводка.
