Опыт эксплуатации в сильные морозы
Добрый ЭЭХ
28 Ноя 2011
белый трактор ))) дрррррр
вчера обещал фото намордника, вот выкладываю:eek:
    91 KB · Просмотры: 206
ТигуанTDI-СВАВ-продан
парни морозы усиливаются,кто может что нибудь сказать об антигелях.льёте или нет и какие?
В предверии морозов залил Манноловский. Вчера в - 41 заправлял, свой дизельный Тиг , с канистры , ведром. ДТ зимние с Газпрома, так вот налив в ведро ДТ сверху собралось значительное кол-во парафинчика , так что пришлось заливая в бак помешивать палочкой так как сетка в воронке забивалась.
Ещё стоит 1 литровая бутылка с летнем дт , на морозе в -41 так вот в ней 1/4 осевший парафин , а 3/4 прозрачная солярка которую можно залить в бак.
при какой температуре окружающей среды
Для спокойствия начинай от - 20 и ниже, главное делать это при заправке а не лить в ледянное дт, толку не будет.
Это я к тому что и зимние ДТ может подвести. Масса машин передвигающиеся по городу спокойно при выезде на трассу замерзают , перехватывает Зимние ДТ. Унас морозы попа полная сегодня -43 было по области местами до -51.
Foxik
2 Апр 2012
Москва. ЮАО. Коломенское.
Tiguan T&F 2.0 TDI
Вот я потому и спрашивал, т.к. собираюсь по трассе при - 20 км. 700 отмахать. А почему именно при заправке? А если на улице -10 -15, то нельзя что ли колпачок антигеля в бак долить? Или смысл написанного был в том, что если уже запарафинилось, то толку его заливки не будет?
Потому что ДТ должно быть как минимум + 5 градусов дя того чтобы антигель мог сработать с ним, а данную температуру ты можешь получить только из подземного хранилища АЗС при заправке , ну или если в гараже теплом.
Если запарафинилось, то правильно толку не будет.
Нет, толку небудет ,так как он просто замерзнет в ДТ правда современем раствориться в нем.
Добавлено через 28 минут
В твоём случае я бы залил сразу и подливал прикаждой заправке, так как за 700 км температура может упасть ещё сильнее, конечно смотря куда ехать. Вот сейчас у меня -41 , а через 100км от меня температура уже -51 позвонил спросил у соседей, и всё это по трассе.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Да, придавило у нас. Я только по городу езжу, всё же потеплее, однако видел сегодня на приборке -40. А ещё ниже она показывает?
Ну и да, при прикрытой морде, масло прогревается максимум до 90 если ехать в режиме "S" со скоростью 40 - 50. Как только выше - начинает остывать. На холостых, через 3 минуты масло 70, ещё через 10 минут 58. Охлаждайка опустилась на 8 часов. И это при прикрытой морде! (только пенкой, никаких автотепло нет)
logun1969
21 Июн 2011
Саров
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
logun1969
21 Июн 2011
Саров
где найти неколхоз?
Надо понимать где проживаем - пол года зима! "Трактор" - да, экономия... А остальные пол года?:bh: Понятно, что буржуй о нас и не думает. Но залатывание дыр фуфайками снаружи - колхоз! Для многих это может быть и не существенным, но у меня к этому полное отторжение.
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
а кто утеплял дверные проемы? снизу у двери в салон сильно дует по ногами видно резинки не плотно соприкасаются.. хочу еще проклеить дополнительно но не знаю пока чем
logun1969
21 Июн 2011
Саров
... в режиме "авто вентиляции" возникает такое ощущение. Попробуйте перевести в положение - ноги, голова.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Есть такое:(... До -25 нормально, а когда под тридцатку давит, то даже на стоящей машине кажется, что в низу в ногах на водительском месте от куда то дует холодный воздух. Пробовал искать сквозняк с помощью зажигалки, именно сквозняк не обнаружил, пламя ровно горит:), а так по ощущениям руки холод идет в районе ручки открывания капота.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Делай в ноги и на стекло
proper
30 Ноя 2012
Котлас
Тигуан 122
- 28 пойду попробую завести, первые заморозки)))
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
в обьщем ощущение сквозника было от того что просто не дул горячий воздух (а может дул холодный) в ноги.. записался к ОД но после того как поездил немного и салон прогрелся заработало.. в ноги стало тоже дуть горячим воздухом.. видно какието заслонки замерзли...
но заводится даже в гараже очень с трудом.. температура 23-25. на улице 35. крутить надо несколько раз и очень подолгу схватыт и тутже глохнет. поскольку записался к ОД буду выносить им мозг.. считал что фольц должен заводиться оч хорошо.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Я так понимаю, у Вас бензин? А то тут раньше такие баталии были, что только со стартом дизеля проблемы зимой..
По теме: сегодня у нас -11 (ерунда, конечно, по сравнению с другими регионами). Завелсяя за 1.5 сек., потом очень короткая поездка 2 км. и стоял минут 15 просто с заведенным двигателем. Обратил внимание (я это знал, конечно, но реальный опыт впервые), что дизель на холостом ходу практически не греется, за 10-15 минут температура достигла только 50-60 градусов, и это даже после короткой поездки. Как только поехал, буквально за пару минут стало 90 градусов.
А фен реально рулит, даже при холодном двигателе в салоне через 7-10 мин. уже Ташкент.
GYG
10 Авг 2010
Красноярск
T&F 2012
Вот и у нас похолодало, пока полет нормальный.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
А бенз не с ГПН?
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
да бенз. первые 50 литров 95-го еще с газпромнефти что рядом с сибинпексом.. вообще заправлялся раньше на татнефти. иногда на лукойле
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Вот терзают меня смутные сомнения по G95
Мотивировать не могу, но червячек гложет
