Ошибка "Неисправность системы подушек безопасности"
Artiom33
21 Авг 2020
ТИГА 2 TDI
Он находится по краям и с внутренней части пенопластовой длинной палки , соединены друг с другом трубочкой. Проверяй контакты в их фишках! Они там вроде звонятся а подергаешь пропадает
Дружище, БОЛЬШУщЕЕ ТЕБЕ СПАСИБО! у меня аналогичная проблема с водительской стороны, все сделал, ошибку скинул все огонь) снял часть расширителя арок, отогнул подкрылок и вот он, перебитый сгнивший красавчик) тоже зеленый)
    73.8 KB · Просмотры: 245
    70.5 KB · Просмотры: 239
Cectek ATV
27 Окт 2021
2017 1.4 / 2019 1.4 - 4motion
Отлично! Рад помочь! :Drinks1:
Привет всем. Вот и у меня ошибка по подушке загорелась. Ни тебе зимы, ни дождей, просто вечером вдруг при включении зажигания... По диагностике, если правильно понимаю, Пиропатрон 1 - КЗ (short to ground). Была единичная, очистил, через неделю снова вечером появилась, когда защелкнул ремень. Теперь она стала постоянная. Видимо, какой-то контакт (ну или подушка накрылась). На картинке горит неисправностью руль. Как понимаю, ругается именно на подушку руля?
Гарантия кончилась в декабре, куланц в текущей ситуации вряд ли работает... Думаю, ехать к дилеру и поговорить, чего там с куланцем, или взять инструмент в руки и полезть. Только вот, как я понимаю, снятие подушки руля однозначно делает дырки в обшивке руля, и это будет явным признаком попытки ремонта...
Так а какая разница, если гарантия все равно кончилась?
SauberF1, вопрос в куланце. В обычных условиях можно было бы поговорить о ремонте с какой-то компенсацией от vag. Особенно, если это не просто контакт, а какой заводской недочет окажется.
samuil
25 Фев 2019
Ярославль
Tiguan 2.0 ,180 лс
После длительной стоянки 24 дня, загорелась ошибка подушки и эра глонасс, при диагностике выявлено замыкание правого пиропатрона капота на массу. Внешне разъем пиропатрона исправен. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Igor.plk
19 Окт 2021
Tiguan 2.0 ТДИ 2016
Тоже самое, после длительной стоянки и тоже правый пиропатрон. Был у оф. дилера, прозвонили и проверили всю проводку, в отчете - замена блока управления подушками (в наличие его нет, будут заказывать из Германии), до спецоперации 60000 Р с заменой. Пока езжу так(.
samuil
25 Фев 2019
Ярославль
Tiguan 2.0 ,180 лс
ну мне диагност сказал что это не блок, а именно где то проводка, тут видел что провода вылетают из клемм контактов или перетираются от датчика пиропатрона за бампером.
Cectek ATV
27 Окт 2021
Да как и писал, визуально контакт целый однако проводок внутри вылетает, они обжаты слабо с завода. проверяйте контакты легким подергиванием
samuil
25 Фев 2019
Ярославль
Tiguan 2.0 ,180 лс
посмотрели в сервисе, накрылся сам патрон, вот думаю менять или нет. Заезжал к дилеру- улыбнулись типа берите сразу и второй скоро и он накроется :)
Cectek ATV
27 Окт 2021
Вот блин, как всегда все не вовремя:confused:. Ну возможно и да и нет второй менять, лазить туда та еще песня, эти болтики бампера в арке колеса, та еще тема покорячиться, с другой стороны то что заранее приобретешь, знаю по мототехнике, никогда не пригодится, сломается всегда другое!
samuil
25 Фев 2019
Ярославль
Tiguan 2.0 ,180 лс
накрылся сам пиропатрон, поменял сам, самое сложное это снять верхнее крепление, где стоит клипса пластиковая. После установки необходимо все равно сбросить ошибку.
Igor.plk
19 Окт 2021
Tiguan 2.0 ТДИ 2016
Можно номер пиропатрона
Turbo2
26 Дек 2022
VW Tiguan 2
Прошу совета.
Менял головное устройство (магнитолу) вылезли ошибки: подушка безопасности и экстренный вызов не работает.
Что? Куда?
Есть ODB2.
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
Прошу совета.
Что? Куда?
Есть ODB2.
удали ошибки и все
Turbo2
26 Дек 2022
VW Tiguan 2
Какой ПО? Адаптер блютуз. Пробовал Car Scanner не помогло....
Turbo2
26 Дек 2022
VW Tiguan 2
Вася на ПК вроде и он не предназначен для блютуз.
