Ошибка "Неисправность системы подушек безопасности"
xlider
8 Сен 2014
Сургут
Тиг19Connect плюс пакеты
Прикурили я имел ввиду заработали проблему))) Абревиатура)))
Priborist1
16 Авг 2019
Новый Уренгой
VW Tiguan Connekt Plus
Я после подогревателя пытался завести, не вышло, снял аккум, подзарядил, снова прогрел и завёл, ну ну улице наверное -45 было, вылезли ошибки по движку, по гланасу, по подушкам, да и ещё бог знает по чему ))), на следующий день стало "тепло" -35 завёл все ошибки пропали кроме подушек и гланаса...
xlider
8 Сен 2014
Сургут
-37 сегодня пытался с брелка завести не завелась. Спустился завел в ручную. Ошибки также подушек и глонаса висят. Вышел слышу вентилятор гудит, я в салон висит чек движка. Выключил нафиг. Судя по всему нет циркуляции антифриза раз вентилятор сразу сработал. На сколько расчитан антифриз если не учитывать вариант что его экономили и разбавляли? Все хуже и хуже клепают. Был тиг 2017 не одной проблемы ни вылазило и бензина жрал намного меньше. Обновил на свою голову.
xlider, я бы не был столь категоричен. У вас не совсем обычные условия эксплуатации, которые предполагают принятие некоторых мер. Если этого не сделал дилер, и вы сами поленились прочитать инструкцию к машине, то это не значит, что качество самого автомобиля стало хуже.
Минимальное содержание "концентрата" в ОЖ - это 40%, что соответствует температуре замерзания -25 градусов. 50% даёт где-то -35, 60% увеличит до -55, а вот дальше свойства ОЖ уже станут хуже, да и температура замерзания начнёт расти. Поэтому если у вас есть определённая температура эксплуатации, необходимо было озаботиться достаточной концентрацией пропиленгликоля в ОЖ. Вообще-то, это должны делать на дилере с помощью рефрактометра на ТО.
xlider
8 Сен 2014
Сургут
xlider, я бы не был столь категоричен. Поэтому если у вас есть определённая температура эксплуатации, необходимо было озаботиться достаточной концентрацией пропиленгликоля в ОЖ. Вообще-то, это должны делать на дилере с помощью рефрактометра на ТО.
Спасибо приму к сведению. Завтра влез в очередь на ТО, отказник отдал место))) Спасибо за совет
xlider
8 Сен 2014
Сургут
1го февраля заехал на ТО. Ошибки скинули, сегодня 9ое больше не вылазили
Grand26
18 Фев 2021
Пару дней назад тоже загорелась подушка+гланас, за бортом было -10, сегодня отдал машину ОД и ситуация очень интересная вырисовывается, разобрали центральную часть торпедо, под панелью конденсат, контакты блока подушек сгнили и замкнули в итоге блок сгорел, ОД разводит руками, согласование с Москвой, не уверены что это гарантийный случай. Машина вся в оригинале.
Чувствую что качели неизбежны
xix
22 Янв 2018
Такая вот ошибка появилась по датчикам защиты пешеходов, сталкивался кто? Думаю раз сразу ошибка появилась по обоим датчикам, скорее всего дело в проводке. Есть схема проводки по ним?
    65.2 KB · Просмотры: 122
jarklot
12 Апр 2021
VW Tiguan II
Загорелась подушка+гланас на пробеге 7000. Отвез к дилеру (Форсаж в Санкт-Петербурге), они забрали машину на сутки, но сделали по гарантии. Сказали, что была неисправность пиропатрона капота. На данный момент 2недели езжу - полет нормальный
AlexeiSerov
5 Фев 2018
Сыктывкар
Tiguan II, TSI 2.0(180), Comfortline (Off-Road, Безопасность, Свет, Discover Pro, Webasto)
Для статистики. Та же неисправность. Пробег 69 тыс. OBDEleven показывал ошибку пиропатрона капота слева. Заменили пиропатрон 5NA823823F по гарантии.
Сергей Ст
19 Мар 2020
Санкт- Петербург
Фольксваген Тигуан
Тоже отпишусь. Ошибка выскочила после того, как несколько раз пытался завестись при разряженном аккумуляторе. Сначала вылезла ошибка- потом прикурил. Похоже, если бы сначала подбросил провода, а потом стал заводить- то могло бы и пронести...
Cectek ATV
27 Окт 2021
2017 1.4 / 2019 1.4 - 4motion
Есть такая проблема. Купил тигуан 17г 52 000 пробег. Фары были запотевшие, снимал бампер датчики не трогал, снял просушил поставил, вылезла ошибка :
9735445 - Датчик защиты от удара пешеходов 2; со стороны водителя
B148D 15 [137] - Обрыв цепи или замык.на плюс
И глонасс ест-но ругается.
Скидываю ошибку шнурком- сразу снова появляется. Все таки замена датчиков, или блок управления манда настала как здесь пишут?
Как датчик проверить? Какое сопротивление должно быть?
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Надо подключить все.
Cectek ATV
27 Окт 2021
Разобрался! Штекер датчика защиты от пешеходов, так вот , в нем провод был воткнут, но держался на уплотнении, соответственно легкое подергивание не давало результата. Имейте ввиду провода не ВПАЯНЫ в контакты! Просто воткнуты и слегка придавлены! Экономия!
    32.5 KB · Просмотры: 213
При чём тут экономия? Почти вся проводка машины собрана таким образом. Посмотрите на пины, и как там реализован обжим - это очень надёжное соединение.
Cectek ATV
27 Окт 2021
Ну хорошо, с пайкой погорячился. Но обжима не было просто провод был вставлен. Кстати для блокнота, сопротивление этих датчиков по памяти 1.6 КОм
Косяк просто. :) То бишь брак. Бывает. А так я и когда дополнительное оборудование в машине устанавливал - всё исключительно на скрутках с обжимом, никакой пайки. Всё отлично работает уже вот несколько лет. ;) Но на прошлой машине фара через раз загоралась, тоже видимо из-за какого-то плохо обжатого контакта, в итоге нашёл положение жгута, при котором всё работает и зафиксировал его так изолентой. Так что учитывая количество проводки и разъёмов в машине, проблемы по этой части иногда, увы, случаются.
Cectek ATV
27 Окт 2021
Окей принято. Нашел бумажку с записями поправил сопротивление датчиков в пред посте, 1.6Ком
Artiom33
21 Авг 2020
ТИГА 2 TDI
подскажи плиз, где его найти, тиг тдай 17 год пробле 57, аналогичная беда, кар сканер потер ошибки, хватило на сутки, потом стираю и опять сразу появляется
Cectek ATV
27 Окт 2021
Он находится по краям и с внутренней части пенопластовой длинной палки , соединены друг с другом трубочкой. Проверяй контакты в их фишках! Они там вроде звонятся а подергаешь пропадает
    31.1 KB · Просмотры: 223
    115.8 KB · Просмотры: 224
