oleg3110_78
- Регистрация
- 29 Июл 2008
- Сообщения
- 6,098
- Благодарности
- 2,340
- Адрес
- Город на болоте
- Автомобиль
- ТД 2017, НЛ на вишне
Проблема в том что блок не виден, значит скорее всего на него не приходит питание. Ищите куда оно пропало
oleg3110_78, так на 5м халдексе при перегорании f6 блок тоже "молчит"
Начать с проверки предохранителя, у Вас блок отключен
Lego89, судя по пробегу у вас 5-й Халдекс и предохранитель стоит на него в блоке под капотом F6 15A. Но поменяв его возможно проблему не решите. Нужно менять масло, смотреть сетку, чистить, вскрывать насос и смотреть коллектор. Ну либо не заморачиваясь менять насос.
Не хочу расстраивать,.. но это только начало...Хорошо, что до муфты дело не дошло.
Lego89, поставь опять сгоревший пред и езжай к дилеру,насос поменяют,есть tpi по данной неисправности
Tpi 2041327/5
По ней смотрят номер насоса если меньше 06616882 то замена ,номер на наклейке самого насоса нижняя строка
Правильно Вам, Diagnoser все расписал, ставите стары пред, и едите к диллеру, даже если будут говорить что ошибка спародическая, это все чушь, настаиваете на тпи и Вам поменяют!!! Поставят ревиз. насос, его будете ждать ( ремкомплект) 2 недели
