Ошибки при диагностике
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Всем привет.У меня странности с движком, утром еду на работу всё ок. Через
8 часов завожу трогаюсь, а обороты 3-4 тысячи и передачи переключаются на этих оборотах, буд то еду в спорте.Вот такая фигня.
Посмотри ошибки ...
GREENPEACE
2 Окт 2019
Есть где-нибудь актуальный ресурс или новейший и полный перечень кодов неисправностей VAG.?
Не могу расшифровать некоторые ошибки из каристы и car scaner. Поиски не помогают .
Dmitry.S
16 Апр 2018
VW TIGUAN 2.0 TSI 4MOTION (180 л.с.)
сегодня обнаружил вот такую ошибку. после удаления она опять вылезла, но не сразу. перед поездкой удалил, а по завершению поездки прочитал ту же ошибку
по двигателю никаких ошибок нет ни на приборке ни в Васе.
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Файл QML: 5Q0-953-549.clb
Номер детали VW/Audi: 5Q0 953 521 FF јќ: 5Q0 953 569 B
компонент и/или версия: Lenks.Modul 100 0225
кодировка: 8410
код мастерской: WSC 01530 935 00200
Метка файла ASAM/ODX: EV_SMLSVALEOMQBLRH 001007 (VW37)
ODX: EV_SMLSVALEOMQBLRH.odx
1 неисправность:
291104 - Датчик температуры подогрева рулевого колеса
B1455 01 [008] - Расходомер воздуха 1: массовый расход воздуха слишком велик
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счетчик возникновения ошибки: 6
Индекс забывания: 223
Пробег: 60516 km
Дата: 2020.07.28
Врем]: 14:58:14
Ubat 30 Voltage: 13.00 V
Internal error state: 0
LIN_Temp: 254
Isense: 0
Max.Leistung: 110
PWM: 0
Отклонение: 3
Slope: 133
kp: 18
OUT: 50
Temperatur Statisch: 30
p_t_soll_0: 34.00 ∞C
p_t_soll_1: 39.00 ∞C
p_t_soll_2: 44.00 ∞C
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Dmitry.S, и не удалится, она у всех тигуанов и кодиаков до 19 модельного года есть. VW сказал, что это нормально :) на работу не влияет. С 19 мг другой подрулевой блок пошел, там нет этой ошибки.
Dmitry.S
16 Апр 2018
меня больше беспокоит не ошибка про температуру подогрева руля, она была с самого начала, а массовый расход воздуха
вот так было с самого начала (MacOS портит кодировку местами, но смысл понятен)
јдрес 16: Ёлектроника рулевой колонки (J524) Label:| 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 5Q0 953 521 FF HW: 5Q0 953 569 B
омпонент: Lenks.Modul 100 0225
–евизи€: FF035035 —ерийный номер: 20180102500682
одировка: 0410
ћастерска€ #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQBLRH 001007
ROD: EV_SMLSVALEOMQBLRH.rod
VCID: 7BFE0BF5F2CDBF9C4C-802E
1 неисправность:
291104 - ƒатчик температуры подогрева рулевого колеса
B1455 01 [008] - —бой в электрике
Ќепосто€нно - ѕодтверждено - протестировано после удалени€ записей
—топ-кадр:
—татус неисправности: 00000001
ѕриоритет неисправности: 2
„астота по€влени€ ошибки: 254
»ндекс забывани€: 72
ѕробег: 6 km
ƒата: 2018.04.22
¬рем€: 00:14:54
Ubat 30 Voltage: 12.30 V
LIN_Temp: 254
Isense: 0
Max.Leistung: 110
PWM: 0
Offset: 3
Slope: 133
kp: 18
OUT: 50
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Dmitry.S, :D она чот потерялась в информации об ошибке в 16 блоке.
Она же явно не в 16 блоке? Впуск цел?
Может, регулятор давления наддува шалит или калибровка сбилась? Ну и впуск проверить — да. Ошибка в блоке двигателя должна быть, естественно.
Dmitry.S
16 Апр 2018
впуск снимали/ставили у ОД при замена масла в DSG на ТО-60т.к.первая ошибка вроде бы как с того пробега стартует
ошибка только в 16 блоке
Dmitry.S
16 Апр 2018
как регулятор давления/калибровку можно проверить Васей(версия последняя)? впуск проверить физически на целостность воздуховода или тоже Васей? ошибки в блоке двигателя нет.
Если ошибок в блоке двигателя нет, не горит чек или ерс, то все в порядке, не парьтесь. В блоке рулевой колонки вряд ли может быть ошибка по впуску. ;) так что это какой-то глюк.
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Загорелся чек, ошибка р007а, сбросил ошибку, сегодня ошибка опять при запуске появилась.
    20.9 KB · Просмотры: 62
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Сдали машину дилеру, развели руками, что делать говорят не знаем, отправили запрос производителю. Ошибка на поведение машины ни как не повлияла.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
После установки Dynaudio все работает, но хочется попробовать привести конфиг к феншую.
Вася после опроса выдает:
47- Акустическая система -- Статус: Не зарегистрирован 0001
Ошибок внутри 47 блока нет, остальные блоки без ошибок.
Если в 19 блоке активировать Акустическую систему то в нем появляется ошибка:
131695 - Блок управления цифровой аудиосистемы
U106A 00 [009] - нет связи
[Timeout Knoten 0x6F / 47 - Steuergerat fur digitales Soundpaket]
А 47 блок пишет:
47- Акустическая система -- Статус: Соединение не установлено 0100
Внутри ошибок нет.
Можно корректно прописать это дело? Или забить и оставить первый вариант.
В интернете искал подобного не нашел как вариант 47 блок с новой прошивкой и 19 его корректно не может распознать.
Клемму сбрасывал на пару минут ошибка не ушла.
ivelin
16 Мар 2020
Орёл
Tiguan II
Купил на алике сканер Viecar ELM327 V1.5. Поставил Car Scanner на IOS. Считал ошибки.
Все они неактивные. Есть ли что страшное — не понял. А где можно список ошибок посмотреть? Поиск не помог.
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Volkswagen
VIN: XW***************
============1==============
17158
Raw code: 004306
ECU: 01. Блок управления двигателем[Архив (Неактивный)]
Статус: Тест провален с момента последнего сброса ошибок
============2==============
12786210
Raw code: C31A22
ECU: 05. Authorization system for access and starting the engine[Архив (Неактивный)]
Статус: Подтвержденная
Биты состояния: 1
Приоритет: 4
Частота: 1
Индекс забывания: 164
Одометр: 2318 km
Дата, время: 2021.03.16 21:40:09
============3==============
934149
Raw code: 0E4105
ECU: 09. Onboard supply control unit[Архив (Неактивный)]
Volkswagen: B136676: Датчик дождя и освещённости
неправильное монтажное положение
Биты состояния: 1
Приоритет: 2
Частота: 1
Индекс забывания: 156
Одометр: 2063 km
Дата, время: 2021.03.08 09:11:08
============4==============
13679388
Raw code: D0BB1C
ECU: 10. Parking Assistant 2[Архив (Неактивный)]
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 1
Индекс забывания: 188
Одометр: 2760 km
Дата, время: 2021.04.07 12:42:54
============5==============
1078036
Raw code: 107314
ECU: 75. Emergency Call and Communication Module[Архив (Неактивный)]
Volkswagen: B107315: Сигнал удара
Обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Биты состояния: 1
Приоритет: 4
Частота: 1
Индекс забывания: 255
Одометр: 3 km
Дата, время: 2020.12.01 09:37:24
============6==============
13679388
Raw code: D0BB1C
ECU: 76. Parking assistant[Архив (Неактивный)]
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 1
Одометр: 2760 km
============7==============
1123202
Raw code: 112382
ECU: A5. Front Assistant A5 (UDS)[Архив (Неактивный)]
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 1
Одометр: 2063 km
На сколько я понял ошибки и помню что происходило в указанные даты:
1 — не понимаю;
2 — в пульте сигналки почти села батарейка;
3 и 7 — был снег с дождем и датчики были залеплены/заморожены;
4 и 6 — авто было грязным, наверное;
5 — это еще на заводе с глонасом что-то делали.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Удали, если после завода двигателя не появятся можно забить.
По радару и паркам часто появляются - это нормально.
Благодарности: ivelin
feoktist
25 Окт 2020
Тигуан (2021 г.в.), компл. "статус", TSI 150 л.с. DSG6, передний привод
Ребят кто сталкивался с такой ошибкой (?):
75- Модуль аварийного вызова и коммуникации -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 75: Модуль аварийного вызова и коммуникации (J949) Файл QML:* Не найден
Номер детали ПО: 3G0 035 284 АО: 3G0 035 284
Компонент: OCUGen3High H20 0072
Заводской номер: 0000000101VIGT8
Кодировка: 023260701868A8209005460100100607
Метка файла ASAM/ODX: EV_OCUGen3High 002115
ODX: EV_OCUGen3High_002_VW37.odx
1 неисправность:
1644017 - Онлайн-службы
B1915 F1 [009] - временное огранич.работоспособности в пределах энергет.бюджета батареи
[Functional restriction due to insufficient power budget]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 40
Пробег: 708 km
Дата: 2021.04.20
Время: 14:25:44
Напряжение клеммы 30: 12.5 V
Оставшийся долгосрочный запас энергии: 3600 mAh
Оставшийся краткосрочный запас энергии: 0 mAh
Счётчик процессов пробуждения: 272
Nellict
13 Апр 2021
Tiguan 2
Друзья подскажите кто сталкивался. Вчера васей хотели активировать скрытые функции, в 9 блоке, который отвечает за свет невозможно было ничего активировать. Вылезала такая вот ошибка
    83 KB · Просмотры: 32
Nellict, в 9-м блоке нет кодировок, только адаптации.
