Особенности работы DSG6
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
А что значит масло? Машине 4.5 года,пробег 54 тысячи. Масло в дсг поменял месяц назад( 1 тыс км назад) ,естественно на оригинальное. Зимой чувствуется сильнее, пока не прогреется ,но при переключении с D,R на N все равно чувствуется вибрация, вернее она пропадает вообще
Оригинал, это минералка. Если завести при -30 после недельного отстоя. То дверные карты хотят выпрыгнуть из дверей. Синтетику надо заливать и первый километр в ручном режиме.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Чем ниже температура замерзания и чем ниже цифры прокрутки в мороз тем лучше, тем более текучее масло в коробке зимой и тем меньше вибраций будет на холодную при работе маслонасоса кпп и тд. Я например это замечал когда после оригинала залил Кастрол Дуалмакс у которого намного лучше низкотемпературные свойства чем у OEM масла в Dq-250.
Nicko
21 Апр 2024
Passat b8 tdi
Ну это в минус 30 или 20 ,могу понять, но сегодня то плюс 7 . Я завёл, она в D вибрирует сильнее ,чем в P. Попробовал на месте погазовать и заметил, что при подъёме оборотов сразу вибрация пропадает. Когда обороты возвращаются к 0.8 ,то вибрация чувствуется снова.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
У меня не бывает таких температур, а разницу я ощущал. В Д режиме коробка всегда вибрирует сильнее чем в P, гидросистема активна, коробка готова к началу движения и тд. Но конечно не должно быть вибраций от которых всё ходуном ходит, лёгкая и едва уловимая вибрация, которая практически пропадает при прогреве.
Так что с большой долей вероятности Вы просто треплете себе нервы на пустом месте, ИМХО.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
А может дело и не в КПП.
Nicko
21 Апр 2024
Passat b8 tdi
Ну не ходуном конечно, но получается заметно. У меня такое ощущение ,что со временем стало сильнее, несколько лет назад, особо не обращал внимания. В этом году, как будто более явно стало проявляться
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Nicko, у тебя дизельный авто.
Алексей 77
7 Июн 2020
Башкирия
Тигуан 2 1.4 150 лс
Потеет немного коробка , читал что даже по гарантии меняли из-за этого коробку, значит серьезная причина есть. Что за косяк с коробкой не соответствие размеров ? заводской брак?
ВАНИКО
7 Сен 2019
Потеет по стыку из-за герметика криво нанесённого.. Мне меняли.. Новая тоже слегка потеет, но без капель как первая... Забил..
Алексей 77
7 Июн 2020
Башкирия
Тигуан 2 1.4 150 лс
А по новой герметик нельзя нанести ? зачем менять коробку ? разобрал нанес собрал.
ВАНИКО
7 Сен 2019
Вот вы так и сделаете - сейчас вам уже никто коробку не поменяет.. Мне меняли по гарантии в 21 году без вопросов,
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Лишний раз УБЕЖДАЮСЬ, чем больше владелец надеется на оригинал. Тем больше у него проблем. Это просто наблюдение.
Алексей 77
7 Июн 2020
Башкирия
Тигуан 2 1.4 150 лс
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Из своего: когда заливал ПАО стык был мокрым. Стал заливать гидрокряк, стало сухо. Последние две замены.
Сергей.П.
24 Июн 2019
