Отключение омывателя фар.
vove`n
12 Ноя 2011
Замкадье
Tiguan T&F TDI 2012
Как вариант ... добавить кнопку на пример SET и ею отключать. Сейчас занимаюсь поиском такого блока.
Отцу на Шкоде так делал фароомыватель. Управляющий контакт с реле снял и пустил через кнопку SET (кнопку докупил). Работает когда хочешь и сколько хочешь. Дает ошибку "Реле фароомывателя обрыв или короткое замыкание на массу". Не страшно.
На Тиге тоже планирую сделать так. Блок кнопок един. На форуме номера выкладывали. Пока на реализацию нет времени.
Спросите на форуме номер реле. И про кнопку уточните у бывалых (возможно ли, нужны ли контакты дополнительные в ответную часть гнезда и т.д.).
Swaco
21 Сен 2012
Калининград, Самара
Тигуан 2.0 TSI 170л.с. 4Motion черный черная кожа. Автомат.
Нашел, стоит от 1100р, пока денег жалко. Комрад с форума помог через ваг изменить ко-во срабатываний на 7, пока терпимо.
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Я отключил программно.
Весной опять включу. :)
niif111
8 Мар 2012
Suzuki Grand Vitara, Tiguan T&S 2.0TDI
Наконец то перегорел предохранитель омывателя фар! Видимо замерз. Сначала было обрадовался что не надо будет часто доливать жидкость ( 7 литров уходить на счет раз), но поездив пару дней по нашей грязи, заметил что свет ксенона стал совсем тусклый и рассеянный. Завтра пойду покупать предохранитель на 20А.
Кому интересно вот фото блока предохранителей с пустым гнездом №39 – машина 2012г.
Наконец то перегорел предохранитель омывателя фар! ...на 20А.
Ну не знаю, сам лично давно его вытащил. Проблем по нашей грязи не ощущаю ибо когда фары уделанные всеравно только если сам протрешь то смоешь дорожную г..А этот омыватель только на трассе и спасает :)
Shells
4 Май 2012
Nissan Qashqai 2, 1.6 Dci
Блин, мужики, сори за ламерство, а как подобраться к предохранителям в салоне?Если я правильно понял, они находятся в бардачке слева, откинул бардачок и ничего не увидел.Там как то ещё чето открывается, подскажите.
Shells
4 Май 2012
Тяни эту крышку(с монетницей) на себя
И чего должно произойти то?Там панелька какая отойдет или эта крышка вытащится и там всё будет?Боюсь сломать чего.
Юрий...
27 Дек 2011
Архангельск
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Один из вариантов временного отключения омывателя фар - включать переключаптель света в положение "0", при этом положении омыватель фар не работает, а работают только омыватели переднего и заднего стекла!!!! Но я всетаки достал предохранитель на зиму.
Только потом при включении света в "авто" омыватель всеравно сработает, причем сразу, видимо он запоминает количество срабатываний всеравно. Да и сейчас все чаще придется ездить в режиме авто ибо темнеет быстро.
MIKE 55
15 Мар 2012
Город на Иртыше
VW Tiguan S&S 2.0 TSI 250 hp APR, кожа, ксенон, Вебасто - Был. Ниссан Мурано - есть.
Привет всем! Сегодня тоже отключил омыватель фар путём извлечения предохранителя. Опробовал - всё отлично, незамерзайка только на стекло. Спасибо за фото блока предохранителей, кто выкладывал их здесь.
Shells
4 Май 2012
Всё, разобрался, выдернул монетницу, вытащил предохранитель.Спасибо.
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
а можно ваг комом переделать так что бы омыватель фар включался бы, тока при длительном удержании ручки стеклоочистителя, например 3-5 сек, а не на 3 раз в обычном режиме.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Проще приколхозить тумблер и вкл когда нужно
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Для любителей отключать фароомыватель. Наглядная демонстрация результата работы фароомывателя.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Вопросов нет когда тепло и жижа. А вот когда ты на трассе в -15-20, чуток полили, но жижи нет, а стекло помыть уже нужно. Помыл... фары сходу во льду и не видать стало совсем ничего :ay:
escobarr
10 Мар 2011
Тига
Ну раз я тоже из Петербурга- буду марочить с кнопкой, т.к. считаю это наилучшим вариантом на данный момент.
http://lib.chipdip.ru/129/DOC000129435.jpg
Переключатель ON-OFF (35A 12VDC) DPST 4P
