Отключение омывателя фар.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
а у меня висит ошибка по омывателя - при этом 39 предохранитель целый и стоит на месте. насос стеклоомыватель менял недавно - старый кончился... как включить омывателя? :(
Тиг 12-13 год
Возможно кодированием
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Скинуть клемму с АКБ на несколько минут
nick222
23 Окт 2019
KLD
Tiguan 2.0 tdi
при кодировании же не должна выпадать ошибка в 9 блоке. там конкретно про омыватель фар.:confused:
скидывание акб мне не помогло когда перестали лить форсунки на лобаш и заднее стекло.
поменял насос - старый кончился :eek: как оказалось.
nick222
23 Окт 2019
KLD
Tiguan 2.0 tdi
А омывайка то залита?
:D конечно) с омывателями переднего и заднего стекла разобрался. все работает. а вот омыватель фар не работает. рисует ошибки по омывашкам фар. пред 39 стоит - целый. возможно что еще где-то отключено?
ведь если был отрублен программно - не выдавал бы ошибку в vcds.
вообще сложно понимаю - зачем вырубать его было.. сколько помню ездил на ваге с включенным обывателем фар круглогодично - никогда проблем не испытывал:eek:
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
39-й пред защищает цепь реле омывателя фар J39, логично было бы проверить само реле. Как ошибка выглядит, что пишет программа чем читали?
nick222
23 Окт 2019
KLD
Tiguan 2.0 tdi
васьком читал. ругается на v11 и j39. 2 ошибки висели. сбрасываешь пропадают. потом видимо когда поливаешь стекла и когда должен омыватель фар включиться - сохраняется ошибка...
где это реле посмотреть? может его сняли вообще :confused:
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Там же где и преды под левой коленкой
nick222
23 Окт 2019
KLD
Tiguan 2.0 tdi
ребят - ну никак не могу разобраться с омвателями :(
Тиг 12-13 года. 39 пред целый. из блока 09 удалил ошибки что были перед заменой насоса омывателя лобового.
сейчас там все чисто. в длинном кодировании включен бит омывателей фар.
в адаптации омывателя фар - было значение 8. поправил на стандартное 4.
нифига. свет уже и авто с ближним и только ближний - никак. лобовое льет и трет - а фары нет. ошибок нет....
в блоке предохранителей при обмыве стекла слышу как щелкает релюшка после нескольких нажатий на омыв и все.
релюхи в доступе у меня там только 2 слева беловатого цвета 644 правее него тугоплавкий пред с 2 синими проводами и самое правое реле черного цвета с номером 507 - именно оно счелкает когда моются окна
Phin
20 Май 2011
Значит проблема с реле, проводкой или насосом.
Щелкает - не значит работает
wstewart
12 Сен 2019
wolksvagen
у много раз было
LC,20,5, Омыватель фар установлен
отключаешь и всё. и НЕТ его у тебя :)
а как сделать так, чтобы его не отключая разобраться с этой проблемой?
nick222
23 Окт 2019
KLD
Tiguan 2.0 tdi
ошибок нет. вынимал пред. появляется ошибка по реле j39 насосу омывателя..
ставлю стираю все ок.
купил насос буду промывать и ставить новый. о результатах напишу:eek:
nick222
23 Окт 2019
KLD
Tiguan 2.0 tdi
UPD. проблема решена заменой моторчика омывателя.
как раз при срабатывании реле 507 (щелчок) открываются форсунки и льется вода на фары. почему не работал старый насос и не выбивало ошибку - загадка(
GREENPEACE
2 Окт 2019
Отключение омывателя фар считаю делом не благодарным. Можно увеличить интервал между срабатываниями, но для меня лучшим вариантом оказалось включение ОФ удержанием омывателя лобового более 2,5 сек. (до второго взмаха щеток стеклоочистителей ).
nick222
23 Окт 2019
KLD
Tiguan 2.0 tdi
поддерживаю. вещь нужная
GREENPEACE
2 Окт 2019
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
И в - 25/30 работает. Проверено
Отправлено с моего KOB-L09 через Tapatalk
