Отключение омывателя фар.
САИЛЮС
20 Дек 2011
Черная речка
с29.11.11.-ТIGUAN T/Field-775
Не знаю.- может я не отом но зачем" вырубать" омыватель фар если для экономии "омывайки" то не проще ли повернуть тумблер на 1 деление в лево и ездить на ходовых огнях при этом омывай лобовое стекло сколь угодно ....и будет Вам счастье.....как то так
vanspb
7 Фев 2011
Tiguan 2.0 170
Рыжик,
С моими имениями снять с гарантии нельзя!!!!!!, нет оснований, нет изменения конструкции (стоит после предохранителя выключатель в разрыв - имитация перегоревшего предохранителя) соответственно нет нагрузки на элементы питания и управления. :bo:
САИЛЮС,
Постоянно переключать выключатель в положение ходовые и обратно на ксенон огни вредно для блоков розжига и ламп!!!! :eek:
Мои изменения стоят 100 рублей и установка занимает не более часа, я могу мобильно включить и выключить омыватель фар :bp: и не надо на светофоре быстро снимать карман для монет и вставлять предохранитель чтоб один раз помыть фары и потом опять отключить..... особенно сейчас в Питере грязь и все тает :cool: , это актуально для региона проживания!!!
M@rgo
Блондинка в законе
7 Июл 2011
Воронеж - нас не догонишь)
Красивый
САИЛЮС,
Постоянно переключать выключатель в положение ходовые и обратно на ксенон огни вредно для блоков розжига....
Зачем их переключать постоянно??? Пусть себе стоят на режиме " авто " постоянно
САИЛЮС
20 Дек 2011
Черная речка
САИЛЮС,
Постоянно и не нужно переключать ездишь себе с режимом" ходовые огни " не вижу необходимости в светлое время суток ездить с ксеноном,так как даже при режиме" авто" горят только ходовые огни..... как то так
A1ex1984
12 Янв 2012
Черноморское побережье
Хм... а вот такой вот нескромный вопрос, а зачем его отключать?
Я ездил, ездил, подумал, что пора бы уже омывайки за 1,5 месяца долить, начал доливать, литра 3 вошло, а дальше уже через горлышко полезло.:eek:
Привык на Шкоде к 4 литровому бачку, а тут же целых 7 если с омывателем. Не знаю, возможно от климата зависит, конечно, но хотя у нас тута тоже пару ведер снега с Румынии принесло, и ни чё так вполне.
максат
10 Дек 2011
сейчас другой
Скажите, браты.
Ни кто магистраль стеклоомывтеля не резал? У нас трубка в гофру убрана? Или сама гофра и есть трубка?))))
Купил клапан обратный. Еще до НГ, но были морозы и оиывателем не пользовался "почти")))). Теперь надо ставить.
Вот и возник вопрос.
A1ex1984
12 Янв 2012
Скажите, браты.
Ну судя по моей Шкоде, был опыт замены, черная гофра это и есть трубка.
максат
10 Дек 2011
сейчас другой
хреново(((((
не герметизировать(((
попробую непосредственно перед левой писалкой, там кусочек ровный есть....
vanspb
7 Фев 2011
Tiguan 2.0 170
M@rgo,
САИЛЮС,
У меня выключатель всегда стоит на AUTO, но езжу я много именно вечером поэтому и горит у меня ксенон.
Я и не призываю делать ВАС также, мы делимся опытом и идеями. :az:
Омывашка у меня заканчивалась до установки выключателя за неделю, теперь хватает надолго!!! :bp:
Опять же повторюсь в Питере очень часто дожди, слякоть и следовательно машина пачкается очень быстро :eek: и омывашка утекает ведрами....
Dina
26 Фев 2012
Привет ВСЕМ.
Я сделал проще: поставил в разрыв после предохранителя на омывания фар выключатель в блоке предохранителей. Когда хочу включаю, когда не хочу выключаю. Цена вопроса 70 рублей. :bf:
Торпеда режется обычным канцелярским ножом очень легко. Время ушло не больше часа на всю работу. :bp:
Оригинальное решение. Сделаю себе так же, вернее попрошу кого нибудь из мужчин:eek:
chegermes
10 Авг 2011
Tiguan 1,4 TSI 150л.с 2020г Полный привод
Привет ВСЕМ.
А можешь сделать фото, как внутри сделал?
Разбирал блок предохранителей или просто проводки повтыкал?;)
Tat-ka
18 Янв 2012
Лен. обл.
Да в Питере омывайка с омывателем фар улетает за неделю..... Думала, что датчик накрылся,залила другую омывайку, датчик погас, поездив пару часов пять литров улетели как будто их и не заливали....
Возник вопрос предохранители слева от руля? Да?, но там бардачок.... Или не там ищу.... Или это за бардачком?
Konans
14 Июл 2011
Лен. обл.
Tiguan 1.4 122л.с продан, Hyundai Santa Fe 2.2
Tat-ka, В каком районе обитаешь? Я в Приозерском. Раньше гонял на ауди, проблем никогда небыло, т.к. всегда аудюшники остановятся и помогут. Это было аудюшное братство!!! Думаю перейдя в VW ничего не должно поменяться? Если не очень далеко подъеду- помогу.
vanspb
7 Фев 2011
Tiguan 2.0 170
chegermes,
Что нужно: Кусачки, тестер, изолента, хомут стяжной (прим. 20 см стянуть жгут проводов в блоке предохранителей), выключатель, провод, канцелярский нож.
Там все просто:
1. Снимаешь маленький бардачек (отсек для монет) - в открытом состоянии просто тянешь на себя и от отщелчивается
2. Снимаешь боковую левую панель торпеды. Начинать надо где дверной резиновый уплотнитель, из уплотнителя вынимаешь и просто тянешь панель в сторону.
3. Откручиваешь саморезы все которые видишь, того чтобы нижняя панель торпеды можно было немного потянуть на себя.
4. Откручиваем Блок предохранителей - там два самореза.
5. Отодвигаем блок передохранителей сначала влево, потом вправа и вниз опускаешь.
6. Отодвигаем заднюю крышку (на ней лампа подсветки пространства для ног) на блоке предохранителей в сторону.
7. Разматываем изоленту на жгуте проводов в блоке предохранителей.
8. Откусываем провод где удобно после предохранителя омывателя фар, в разрыв ставим выключатель где удобно.
9. Дома из плотного картона изготавливаем "ликало" под выключатель
10. Прикладываем ликало и канцелярским ножом режем торпеду. Режется очень легко.
Если будут вопросы отвечу.
Фоты я не делал.
:az:
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
vanspb, т.е. ты просто выключатель вразрыв после предоха воткнул? Может лучше через реле? Там ток 20А на этой цепи
vanspb
7 Фев 2011
Tiguan 2.0 170
Alex999,
Да сразу после предохранителя в разрыв. (эффект перегоревшего предохранителя при включенном выключателе)
На мой взгляд нарушение электропроводки (для отдела гарантии) это как раз огород с реле и дополнительными проводами. :confused:
Выключатель мой как раз на 20 А. :ay:
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
vanspb,
повторю подвиг по теплу, только уберу выключатель внутрь бардачка.
Мне кажется так эстетичнее.
pol398
24 Янв 2012
Липецк
T$F 2.0 TSI
А ни кто не разбирался где установлено 39 реле омывателя?
народ, по мне так просто увеличить паузу срабатывания омывателя и отключить его при работе только дневного света...
Все же езда с грязными фарами, особенно ксенон если, это неуважение к встречным, слепить начинает из-за размытия пучка...
11 Фев 2012
Тига S&S 2.0
