отключения омывателей ксеноновых фар
VladimirRus
8 Фев 2009
Москва-Екатеринбург автоспорт с 85года
не понятно как отключить омыватели фар, видимо не предусмотрена эта функция, хоть включены фары, хоть выключены, когда брызкаешь на стекло фары моются сами по себе. Непонятна их жизнь самих по себе, хоть они чистые, а всё равно тратют жидкость. и по моему там около 7 литров можно залить. у кого такая стоит фича поделитись как её выключить?
Ю_С
13 Дек 2008
Москва, САО
На выключенные фары омыватель не брызгает. При включенных фарах или габаритах - должен брызгать при каждом пятом включении омывателя дворников
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
У меня при каждом третьем включении. На предыдущем авто брызгал вообще каждый раз, "лечилось" отключением фар => использованием омывайки => включением фар. Не лучший способ, но другого не нашел.
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
У меня на гольфе на каждый 5 или 6 раз включались омывалки фар. Думаю интервал мжно увеличить пограммно, либо выдернуть предохрантель
Prost
30 Ноя 2008
VW Tiguan 2.0 Exclusive (2021)
Омыватель фар - обязаловка для ксенона, ибо при загрязнении стекла рассеивание света резко возрастает
DimPin
23 Сен 2008
VladimirRus если у Вас омыватели фар включаются при выключенных фарах, то Вам наверное в сервис, такого не должно быть.
mik
14 Ноя 2008
Срабатывает 1-й раз после запуска двигателя, потом каждый 5-й раз, когда не надо выключаю фары (не брызгает).
Prost
30 Ноя 2008
Так и есть
VladimirRus
8 Фев 2009
Фары зажигаются только в двух положениях, авто и крайнее правое положение, но у меня брызгат когда включены габариты с противотуманками, вот в чём немецкая несостыковка, что и раздражает.
Prost
30 Ноя 2008
Так ить габариты тоже омывать надо!
VladimirRus
8 Фев 2009
габариты на тигуане вообще отделная фара, так как и противотуманки. Брызгает только на лампу ближнего света, даже до лампы дальнего не достаёт. Тут видимо немецкая недорабодка на лицо, а нафига вообще мне через 5 нажатий омыватель фар, всю жидкость изводит. Тем более что щас нужно с включеными фарами днём ездить по закону. Я за то чтобы была функция отключения этой приблуды.
Prost
30 Ноя 2008
Насчёт не достаёт - неуверен. У меня на капот забрызгивает
dar2000
24 Мар 2010
Уфа
Подниму тему. В предверии зимы хочу отключить омыватели фар. Как это сделать? Есть шнурок вагком, если можно таким способом.
PS Не хочу что бы заклинило выезжающие омыватели.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
на 2010 - никак.
или активировать DRL. тогда при DRL омыватель не срабатывает.
или переключатель света в "ноль" - тогда тоже не срабатывает.
mik66
14 Янв 2010
Tiguan TDi
пытался найти на Тигуане отдельные лампы ближнего и дальнего света в ксеноновой фаре ..... не получилось:confused:
:D :D :D
Zehn
3 Ноя 2008
Помоему проще грамотно запрограмировать омыватели:
**Channel 004: Headlight Washer Activation Time
Time which the Headlight Washers will be active.
* Range: 50...10000 ms
* Resolution: 50 ms (Adaptation Value * Resolution = Actual Value)
* Note: Only active if Byte 01 Bit 1 of Long Coding active.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Zehn, этого нет в машинах 2010 года.
и ты привёл время омывайки. а не её отключение.
VAVA
10 Окт 2009
У супруги А/М-2009г.в.,выкачал воду,залил жижу -30,брызнул:вперед на лоб.ст. и фары,на зад тоже.Потом вынул 52 предохранитель 20А желтого цвета,10 мин всех работ.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
выскочит ошибка "не работает омыватель".
может на 2009 это и прокатывает.
