Отзывы и о работе АБС VW Tiguan после перепрошивки
После прошивки АБС VW Tiguan, торможение стало:
  • Всего проголосовало
    251
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
полная хрень а не сравнение, человек не понимает, но делает выводы))))
Если все отфильтровать, то отличий 4 байта, в какой то график добавлено промежуточное значение и два значения увеличены. Так что отличия есть, и порой достаточно изменить 1 байт.
14 сильно отличается от 21 потому что иначе скомпилирована, а по факту данные совпадают, это как 1, 2, 3, 4 и 1, 3, 4, 2, сами данные те-же, а записаны в другой последовательности.
Нужно ТПИ, чтобы значть что они изменили, возможно это просушка тормозов, возможно что-то еще.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
да просто нельзя этим екстрактором вскрывать файлы, отличные от прошивок двс ;-)
DimitryR
9 Дек 2016
Казань
VW Tiguan 2.0 AT 4motion
подходит, но номера детали не будет
можно перешить пустой блок под поддержку косвенного контроля, тогда и номер детали будет
подскажите, вчера сделал прошивку 023 через одис. стоят в колесах датчики. ошибок нет. все показывает. что значит, не будет номера детали?
заранее благодарю!
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
то и значит, как еще объаснить, компьютером посмотрите
DimitryR
9 Дек 2016
Казань
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
drsedoy, Все получилось, покатался, потормозил. Кто бы что не говорил, но результат, по сравнению с 021 есть и приличный. Даже отклик педали тормоза стал жестче.
evgen66
7 Апр 2011
А что еще ты заметил по мимо отклика, то что педаль жесче я тоже заметил, как ведет себя абс при отрыве,подскоке колеса, распускает ли тормоза и на сколько, дает ли возможность так скажем перезапуситься системе и по новому понять что колесо получило зацеп и по новому дать возможность торможения.?
Что по зиме: на твой взгляд увеличилось ли время прерывания торможения или возможности в процентном соотношении больше тормозить нежели распускать тормоза при проскальзовании колеса на льду?
tapatalk 6.4.11
evgen66
7 Апр 2011
Я надеюсь, что DrSedoy препарируя некоторые параметры 23прошивки, превознес еще какие то измения в работе абс и хода педали тормоза, о чем надеюсь узнать с его доброй воли в ближайшее время :)вот только жаль, что зима ушла, хотя кто знает, заморозки по утрам обеспечивают хороший гололёд для продолжения экспериментов!
tapatalk 6.4.11
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
evgen66, По льду не было возможности попробовать, а вот по гравию явное улучшение, затормозил без сработки абс, на 21 всегда на этом участке трещало
Miha-M
1 Май 2014
полностью согласен, никакого гемора и шьет быстрее чем VCP
кататься надо если подрулевой блок старый, тогда G85 не адаптируется на месте
Шьет быстрее, тут я не спорю, я и шью через vas5054, а адаптирую через vcp)
Миш никакого гемора, кататься не обязательно
добрый совет -привыкай все делать одисом а для вцп оставь специфичные штуки типа ВИМ , ЗДК и некоторых сервисных процедур
Отправлено с ☎
Пока service загрузится я уже шнурок поменяю и vcp запущу))
ничего не понял. это впринципе критично? на чем-то сказывается?
Ничем не критично, просто при заходе в блок не будет видно его номера и все.
evgen66
7 Апр 2011
На кануне влетел в глубокую лужу, видать запорол тормозные диски ибо теперь при активном торможении показалось, что останавливаюсь рывками: педаль вроде не пульсирует, но руль порою дрожит. Подумалось, может диск погнул где, решил поменять на другой комплект (от старого тигуана остался), ну и давай носиться по пустой сухой дороге оттормаживаясь на нешипованной некогда зимней резине:) Не знаю у всех так (023 прошка), но на асфальте если тормозить со скорости за сотку в пол, то замедляемся, потом идем юзом, далее с отработкой абс и затем причём на скорости (а не остановившись полностью) педаль продавливается почти в пол тем самым давая возможность жестко заблокировать колеса и останавливаемся, по льду пробовал так не получалось, у всех так? В результате перегрел тормоза, аж колодки дымили и резина воняла :) но так и на смог понять бьёт руль или нет :) То ли суппорт подклинивает, то ли в правду диск тормозной повело.В общем иной раз бьёт руль , иной раз нет. (может от усилия нажатия как то зависит или что с подвеской случилось сайленты?) Где бы на приспособу найти на биение тормозного диска не снимая его с авто проверить? Ну или может кто подскажет сервис где это делают, а то диски только 5 тыс назад поменял почти новые...
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
а что с Zimmerman ? я на них давно катаюсь отличные диски...
vaso2077
21 Окт 2010
ННовгород
VW Tiguan VW Golf mk6 GTI
Прошился до версии 023, разнится в сравнении с 021 ощутимая. У нас еще достаточно снега льда во дворах, резина нокиа хака 8, если раньше при экстренном торможении на льду абс срабатывало, то электроника не давало продавить педель тормоза до конца, с 023 прошивкой на льду абс тоже начинает тарахтеть но работает гораздо (так сказать по мягче), а самое главное если посильнее надавить на тормоз, электроника дает продавить педаль до конца (извеняюсь за сумбур). Вообщем машина тормозит на льду гораздо эффективней, по следам видно как она вгрызается. По моему мнению самая адекватная прошивка.
evgen66
7 Апр 2011
Странно, неужели я слабо давил? На гололеде не удалось, а вот на сыром и сухом асфальте после сработки абс, в пол получилось продавить...надо попробовать левой ногой, мож и вправду не додавливаю :)
tapatalk®pro
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Кто-нибудь на востоке Москвы может помочь прошиться?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Pro
Miha-M
1 Май 2014
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Видел в другой теме, что ОД может бесплатно обновить даже если гарантия закончилась. Так ли это ?
