Пакет Сигнализация Plus
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Подскажите, в сигналке Plus есть дополнительная сирена под капотом? (кроме обычного клаксона)?
Есть ли такие ультразвуковые датчики объёма внутри салона?
mmsu
1 Фев 2009
Украина
В Плюсе есть своя сирена, УЗ датчики салона и датчик наклона.
Зон охраны дверей, багажника, капота, а так же датчика удара НЕТ.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
спасиб. датчики салона расположены именно в том месте, как на фотке?
жаль, что нет датчика удара.
а под капотом есть концевик? на БК показывается, что открыт именно капот?
Sergab
19 Апр 2009
Москва 77
Tig
На счет дверей не понял
Если вскрыть дверь, сигналка не среагирует?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
сработает. потому что сработает УЗ датчик объёма.
Sergab
19 Апр 2009
Москва 77
Tig
В принципе логично но остается капот
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Если концевик капота есть, то при его открытии зафиксируется БК и по идее сигналка так же должна сработать.
люди, посмотрите у себя на БК! Есть ли визуальное отображение на БК откртытого капота?
Отображается как: просто общая иконка загарается? или, если открыта дверь - то показана открытая дверь.если открыт багажник - показывается открытый багажник. если открыт капот - показывается открытый капот?
mmsu
1 Фев 2009
Украина
да.
концевики есть, но зон охраны нет.
так и есть!
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
да. на БК отображается что именно открыто: капот, какая дверь и багажник. так же есть ультрозвуковые датчики объёма около плафона освещения. сёдня видел. :)
а вот сирену под капотом забыл посмотреть.
Фельд
24 Апр 2010
При постановке на охрану,не подаёт сигнал звуком,хотел через меню поставить,но там не нашёл такого пункта.Кто подскажет,как активировать звуковой сигнал постановки на сигнализацию?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
там изначально стоит галка на моргание поворотником. и следующий пункт, на котором нет галки - это как раз звуковой сигнал при постановке/снятии - horn.
Zehn
3 Ноя 2008
Последний пост в теме: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=124197
Капот багажник и все двери находятся под охраной сигнализации.
Даже можно закодировать снятие с охраны только при активировании иммы или дисташкой.
Если открыть дверь ключем в замке, то в течение 15 секунд нужно включить зажигание для опознания иммы, иначе - сирена.
Фельд
24 Апр 2010
shpunt,
Про сигнализацию ничего не нашёл.даже про световую индикацию. Вообще про сигналку нет пункта. Есть только пункт открытия дверей по одной или всех сразу
Но это я смогу только сделать через кабель,а у меня его нет.Меня интересует только штатный компьютер
Zehn
3 Ноя 2008
shpunt,
Без шнурка ничего этого не сделаешь.
Леха
9 Сен 2009
Датчик на капоте есть, именно так и проверял наличие сигналки когда забирал машину, поставил на сигналку и открыл капот, сработала сирена! Насчет звука постановки на охрану мне тоже сказали что можно выставить самостоятельно через меню БК но тоже не нашел там такой функции, надо попробовать через шнурок как нибудь это сделать!
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Через БК нельзя. Только через шнурок.
Pikachu
23 Мар 2009
а меня вот интересует можно ли ее эту сигнализацию доставить .. и что для этого надо?
Aber
6 Июл 2009
Tiguan TSI & TDI
Pikachu,
Теоретически нужно подключить к блоку комфорта (машины 08-09) сирену [FONT=&quot]1[/FONT][FONT=&quot]k0-951-605-C (дачтик объема / наклона по желанию) и активировать через кодирование [/FONT]блока комфорта. Думал об этом, но пока руки не дошли.
Zehn
3 Ноя 2008
теоретически просто, а практически сложно дополнительную проводку прокладывать.
так же про кнопку деактивации датчиков забыли
Ru241
28 Мар 2009
А можно полный список, того что нужно дополнительно.
