Пакет "Техника". Зеркала с функцией памяти
Sergey Nikishin
3 Апр 2017
Троицк
Tiguan II, 2.0/180 HL; Audi Q3
Господа на новом тиге начали скрипеть зеркала при складывании-расскладывании.. Внимание вопрос!!! Чем их там смазать можно? спросил про силикон - ответили что нет :( вот страдаю звук уже напрягать начинает
Присоединяюсь. тоже появился скрип при складывании.
pistolet222
30 Авг 2017
Подольск
Тигуан Нью, 1,4 Comfortline,150 лс
а почему, собственно, НЕТ? Я люк скрипящий смазывал силиконовой смазкой, нормально все...чем силикон-то не угодил? если скрипят пластиковые поверхности, когда соприкасаются, то силикон самое то...а если в самом механизме, внутри, то маслица какого капельку капнуть аккуратно...
dim24
13 Сен 2017
Ярославль
Тигуан 2
Вопрос по памяти сидений?
Не понимаю алгоритм работы! В мануале написано при заведенном двигателе кратковременно нажать нужную кнопку, при выключенном двигателе - держать. У меня в любом варианте надо держать чтобы сиденье заняло нужное положение!
У всех так или у меня косяк?
Сиденья кожаные с памятью только водительского сиденья Комплектация хайлайн???
Напишите коментарий у кого как! На других авто пользовался данной функцией - нажал 1 сиденье само отрегулировалось, ничего держать не приходилось!
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
dim24, нужно держать.
И свершено очевидно, кстати, почему так сделано.
Чтобы кого-то не зажало между рулём и сиденьем, если он нажмёт кнопку памяти, настроенную под человека со значительно меньшей комплекцией.
dim24
13 Сен 2017
Ярославль
Тигуан 2
Ну вот! Кстати совершенно не очевидно, не удобно. На Лексус сиденье
поъезжает отъезжает и реализовано правильно 1раз нажал сиденье отрегулировалось!
В мануале почему так написано ? Кратковременно нажмите кнопку памяти при заведенном двигателе! Держать при выключенном!!!:aq:
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Я не знаю что там с Лексусом... если там есть защита от зажима между рулём и сиденьем (т.е. когда появляется сопротивление сдвигу кресла, то движение останавливается и кресло откатывается/опускается чуть назад) - тогда не вопрос.
А если там этого нет, ну тогда о какой правильности может идти речь?
Типичная непродуманность.
P.S. Ну а в мануале, к сожалению, типичные ошибки перевода или устаревшие данные.
airmonger
3 Фев 2017
Тигуан 2 HL 180, 2018 мг, R19, со всеми плюшками кроме Discover pro.
Как только открыли машину, перед тем как сесть работает разовое нажатие. А вот если уже зажигание включили или завели то все, только долгим нажатием. Впринципе все логично.
Fishka4
9 Авг 2017
НУР
Tiguan 2.0, 180, HL, 4M, FSI, Vienna, CM.
Сообщение от dim24
Один ключ настроен на супругу, другой на меня. Когда своим ключем снимаю с охраны - сиденье автоматом (самостоятельно) подстраивается под меня, даже ещё не открывая дверь. У кого то по-другому?
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Господа на новом тиге начали скрипеть зеркала при складывании-расскладывании.. Внимание вопрос!!! Чем их там смазать можно? спросил про силикон - ответили что нет вот страдаю звук уже напрягать начинает
Тоже самое. Скрипят, зараза. На Т1 такого не припомню. Смазывал как раз силиконом - надолго не хватило. В воскресенье залил WDэхой, скрип пропал. Пока норм.
dim24
13 Сен 2017
Ярославль
Тигуан 2
Как только открыли машину, перед тем как сесть работает разовое нажатие. А вот если уже зажигание включили или завели то все, только долгим нажатием. В принципе все логично.
Спасибо!
Действительно так и есть РАЗОБРАЛСЯ!
Открыл машину - нажал на кнопку один раз сиденье отрегулировалось так как было сохранено в настройках, если завел то только держать кнопку до тех пор пока не отрегулируется!
Ничего не написано в мануале, разбирайся сам:(
DimFil
19 Мар 2017
Субару
Добрый день,
Подскажите Вы когда меняете профиль водителя1 на водитель2 у вас автоматически изменяются настройки сидений и зеркал все это с одним ключом или Вы используете второй ключ для изменения данный настроек?
Я имею ввиду, что каждый ключ привязывается только к одному профилю!
Санчита
12 Дек 2017
Чебоксары
Для базовой комплектации КЛ 2017м.г. (без пакета Техника) зеркала идут не электроскладываемые и без функции памяти. Функцию памяти можно как-то активировать?
Аналогичный вопрос! Но видимо никто не знает ответа, :confused: у всех "породистые" Тиги... ;)
Нельзя активировать. Блок другой.
Revole
24 Май 2011
VW TIGUAN 2
Кто нибудь знает как привязать ключ к определенному профилю? У меня всегда "гость" активируется
Dron261
26 Июл 2017
Пермский край
Tiguan 1.4 HL
Revole, На память: в настройках выбираете профиль, просит нажать кнопку на ключе - профиль привязан.
Tuner
4 Дек 2017
Tiguan II TDI
А кто может подсказать, что именно входит в этот пакет.
На офф сайте:
Кейлесс
Электропривод багажника
Электроскладывание зеркал
Система контроля давления в шинах
Противоугонная система Plus с датчиком салона
Что то еще есть?
Revole
24 Май 2011
VW TIGUAN 2
В профилях я могу только выбрать, скопировать настройки, переименовать. Переименовать все, кроме гостевого. Сажусь в машину, выбирается гостевой:(
Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
Dron261
26 Июл 2017
Пермский край
Tiguan 1.4 HL
Revole, поеду на обед, посмотрю, что там, сейчас точно не помню.
Добавлено через 39 минут
Экран вниз прокрутите, там все есть.
Revole
24 Май 2011
VW TIGUAN 2
