Память водительского сиденья II
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
подскажу. но завтра. с утра напомни. там проводка другая и силовой вариант спинного подпора не прокатит.
Значит такой вариант тоже не прокатит. Я уже купил все кроме блока и проводку переделал...
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
VW Touareg-X Exclusive 3.0 TDI /2015
тогда ищи на просторах инета. что то обязательно появится. Я память сделал на 4х машинах вот и скупил что было в продаже.
вариант спинного подпора не прокатит только по причине того что я зная только полную кодировку блока.
OlegATor
13 Авг 2008
Будьте добры. Подскажите VIN автомобиля, на котором бы мог использоваться блок памяти сиденья 561959760AZ02 / 561959760CZ04. Я уже в отчаянии... Отказы в поставке запчасти во всех магазинах, в которых пытался заказать. Везде формулировка, что запчасть не поставляется в россию, укажите VIN автомобиля для заказа.
Или может, кто-то может заказать для меня и переслать в Иваново? Я естественно оплачу.
WVGBV7AX9CW599976
Могу попробовать.
Запросил через своих, подтверждают VW 561959760CZ04 Блок упр. регулировкой подушки 9000 р. от 10 дней Опт авиа заказ Германия.
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
от какой машины вин?
Сегодня памятью оборудовал джету 6 прикольно получилось
Добавлено через 26 минут
номер блока от шкоды етти 3C8959760E ВИН для заказа XW8LB65L9FH707576
кодировка блока (полная включая спинной подпор) 000038. Блок поставлен на тигуан и прекрасно работает.
alexnik
28 Июл 2012
troitsk
skoda
Я тоже закончил проект по сидению ))).
Причем совместил и с установкой тканевого (кожу не признаю) спортивного каркаса от Ауди А4 2014 на привода от Тигуана.
Спасибо Олегу!
Разъемы от подушки сошлись, Подогрев пришлось перекоммутировать под тигуановский блок. Но в итоге все работает штатно.
А кроме перекомутации ещё что-то надо добавлять?
alexnik
28 Июл 2012
troitsk
skoda
Ну кроме блока 5K0959772
АЕКТ
29 Янв 2011
T&F 2011 2.0 TDI дорестаил
MeDd
1 Фев 2013
Никто еще не решился под ключ ставить соклубникам за отдельную денежку? :)
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
дорого это получается
Босс
3 Июл 2015
Тигуан 2.0 TDI
не дороже денег...
если скудоумные маркетологи на VW
- не понимают, как их продукцией пользуются люди (два водителя нередко),
- не отслеживают конкурентов (у многих есть такая ОПЦИЯ),
- не нуждаются в деньгах (я, покупая машину жене за 1.8 ляма, с удовольствием бы расстался с лишней полусотней рулей за эту фичу - память, к которой привык на других семейных авто)
Ведь ничего специально придумывать не надо!
Такие опции есть в Северной Америке.
Дэбилы...
Думаю, многие согласились бы на доработку.
Только экспериментировать на своей машине не хочется...
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
Приветствую! Есть пару вопросов. На днях сделал проводку для подключения сиденья и поставил каркас для проверки в машину. Вроде все работает, ошибок нет. Но. 1. При прогонке всех регулировок в крайние положения наклон спинки был достаточно большой (до самого заднего сиденья опустилась спинка), а после спинка перестала так низко опускаться (можно сказать на уровень правого механического кресла со складыванием). 2. Кнопку памяти надо держать, чтобы кресло вернулось в сохраненные положения. Так должно быть? Я думал будет достаточно короткого нажатия…
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Краткое нажатие работает без включения зажигания
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
С выключенным зажиганием не попробовал. Это так и должно быть? Или из-за перепайки резисторов в блоке кнопок памяти такой косяк получился?
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
Рассеянный
9 Дек 2013
S&S 200л.с.
9 страницу прочитайте, там написано.
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
v.movchan
14 Мар 2011
Украина,Херсон
Tiguan S&S 2.0TSI
Есть каркас сидения S&S с памятью, без поясничного упора. С подушкой и проводкой. Еще стоит дополнительно подогрев сидения "Емеля". Готов расстаться со всем этим. Особо желающие пишите в лс
Только Украина! Т.к. отправка в другие страны делает это все мероприятие не выгодным!
Если есть мажоры, готовые платить за пересылку,-в лс.
Если ключ не вставлять, после открытия двери, и нажать кнопку, то сиденье автоматически встанет в запрограммированое место, если включил зажигание - то уже держать кнопку. В мануале так написано.
Сегодня пробовал так, не получилось. Нужно было держать кнопку!(((
judasfan
7 Ноя 2011
София, България
Skoda Yeti 1.8 TSI 4x4 6M
Здравствуйте, хочу попросить, возможно ли сделать пассажирское сидение с память? На Touareg есть такая опция, но там кнопки находится в дверь и подключение к дверной БУ.
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
Дело не в кнопках, а в блоке управления. В тигуане не предусмотренна память 2х сидений, поэтому, я думаю, что можно сделать, но вместо водительского.
