Память водительского сиденья II
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Выше об этом уже писали, поэтому и рассказал как сделал с блоком С
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
VW Touareg-X Exclusive 3.0 TDI /2015
У меня вообще не понятно. Блок памяти ......760AZ02 спинной подпор 5N0881880H кодировка блока 0058130000000000000001010101202020202121202020 .канал 50 в адаптации не доступен. адаптация спинного подпора сделать не могу. Кнопками делаю адаптацию ошибки стираются но при повторном запросе появляются в новь. Что делать? ( речь идет только о спинном подпоре)
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
Урааааааа у меня все работает. теперь думаю PLA вкорячить. Проблема была в арматурщиках они сняли подпор без памяти пошли курить вернулись и поставили тот же подпор на место. А я чуть мозг не сломал
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
А каким образом они проводку новую подключили к старым моторам? Там что, разъемы такие-же?
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
точно такие же только 2 пина не хватает
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
если блок как у меня, а кнопки из шапки, то с большОй вероятностью да. Но сам пока не проверял
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
Именно так. А у тебя без памяти поясничного упора стоит? А как узнать номиналы этих сопротивлений?
OlegATor
13 Авг 2008
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Каких? Которые сейчас, померить - я мерил в своей, номиналы аналогичные памяти. Значит и менять и соответственно на 390 и 820.
Да пока без подпора поставил, через неделю в отпуске займусь
Вот замеры по кнопкам памяти памяти.
SET 27 нога - 5,38 в 643 Ом
"3" 28 нога - 5,38 в 641 Ом
"2" 12 нога - 7,35 в 1213 Ом
"1" 12 нога - 5,36 в 640 Ом
Соответсвенно 640 меняем на 390 а 1,2 кОм на 820. В кнопках подпора я мерил стоят такие же 640 и 1,2 - их и меняем
Купить можно например тут (если кто в Городе или ПриГороде живет :) )
Добавлено через 1 час 14 минут
Вот Олег писал:
Если по жизни и по времени события, то писал сначала ты, я только твои изыскания на практике проверил :)
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Проверено, в кнопках подпора те же номиналы меняются. Теперь у меня ПОЛНЫЙ вариант памяти :)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Босс, Сергей, привет! Ну как закупишь необходимые запчасти - могу помочь поковыряться...бесплатно...:)для "опыта":eek:
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
oleg3110_78, поздравляю.! Я все никак не дождусь свой блок управления сиденьем. Проводку переделал под силовой подпор без памяти. Надо еще резисторы в кнопках перепаять. Хочется уже поскорее доделать этот апгрейд!
АЕКТ
29 Янв 2011
T&F 2011 2.0 TDI дорестаил
Я тоже закончил проект по сидению ))).
Причем совместил и с установкой тканевого (кожу не признаю) спортивного каркаса от Ауди А4 2014 на привода от Тигуана.
Спасибо Олегу!
Разъемы от подушки сошлись, Подогрев пришлось перекоммутировать под тигуановский блок. Но в итоге все работает штатно.
    97.2 KB · Просмотры: 68
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
Будьте добры. Подскажите VIN автомобиля, на котором бы мог использоваться блок памяти сиденья 561959760AZ02 / 561959760CZ04. Я уже в отчаянии... Отказы в поставке запчасти во всех магазинах, в которых пытался заказать. Везде формулировка, что запчасть не поставляется в россию, укажите VIN автомобиля для заказа.
Или может, кто-то может заказать для меня и переслать в Иваново? Я естественно оплачу.
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
VIN автомобиля тебе не поможет, так как он будет от машины с американского рынка и заказать его можно будет только там. Я так и делал. Но блоки у них кончились на центральном складе. Есть вариант поставить блок и проводку от шкоды ети. Один такой я поставил и прописал (закодировал) на тигуан
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
Номер шкодовского блока не подсажете? Как закодировать под Тигуан?
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
подскажу. но завтра. с утра напомни. там проводка другая и силовой вариант спинного подпора не прокатит.
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
Как вариант, вот: http://www.ebay.com/itm/VOLKSWAGEN-...BOX-/221765815664?hash=item33a245cd70&vxp=mtr
В Россию не отправляют, но есть куча посредников, которые получают товар в США и отправляют в Россию. Например, вот: http://www.taker.im/phpBB2/forum/51-pochtoycom-лучший-посредник-в-сша/ Или ищите на указанном форуме.
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
нету у них я там и брал.
