Pandect X-1900 3G
ОлегБ
23 Окт 2017
Казань
T2 1.4 Highline
вот-вот, в аларм студио стояло по умолчание значение 10 секунд - т.е. при потере метки на меньшее время двери не должны закрываться. но по факту закрываются сразу как захлопнешь все сразу.
Придётся значит опять всё разбирать и прошивать-настраивать. А если не получится - от отключать вообще
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Tiguan 1.4 TSI (150) 2013 и 2.0 TDI (140 ) 2008
Зачем разбирать ? По воздуху подключатся и поправят , глянуть настройки ? У меня вроде 20 сек
Да , время потери метки у меня 20 сек , нужно еще разрешить подуровень 1.6.4
ОлегБ
23 Окт 2017
Казань
T2 1.4 Highline
У меня X-1800 - там только через провод прошивка вроде
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Nikita_TNA
14 Мар 2015
Вол.обл
Тиг 2 1.4 tsi КЛ 150х4 2017_11
Скажите, чем 1900 3г лучше, чем 1900 бт?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Как раз наоборот. БТ это обновленная версия, принципиально ничем не отличается, разве что в комплекте есть сирена и, цитирую с ОФ. сайта:
"Обновленная версия Pandect X-1900 BT построена на современнейшем микроконтроллере STM32F413, ставшем доступным только несколько месяцев назад. Применение этого микроконтроллера, а также новых уникальных алгоритмов работы, позволило снизить энергопотребление системы до рекордных значений – теперь среднее потребление системой в режиме охраны до 10 мА и это при активном GPRS-соединении с сервером!
Изделие стало еще более универсально и удобно в инсталляции на современные автомобили, в которых не требуется силовых подключений. В системе добавлена возможность переключения двух таймерных каналов на положительную полярность нагрузочной способностью до 0,25 А. Благодаря этому, на абсолютное большинство популярных в России современных автомобилей, Pandect X-1900 BT может быть подключена полнофункционально, используя лишь цифровые интерфейсы и слаботочные линии (без использования силовых аналоговых реле). В целях повышения чувствительности с одновременным повышением достоверности событий, в Pandect X-1900 BT применено решение с двумя акселерометрами. Это дает еще большую защиту от ложных срабатываний, а также – более детальную информацию для системы оценки качества вождения для получения скидки в страховых компаниях, и лучшую аналитику при разборе аварий."
в 1900 бт - добавлена поддержка bluetooth
Нет, в 1900 Bluetooth уже был. Просто вот такая вот у них запутанная маркировка.
Libra
18 Дек 2017
VW Tiguan II 2.0 TDI
Специалисты и владельцы новых Тигуанов, что скажете про управление штатным Webasto через Pandect X-1900 3G (GSM-канал)?
Интересует реальные установки и эксплуатация, а не теоретическая возможность подключения (поддержка заявлена производителем).
И отдельный вопрос к специалистам - если сравнивать Pandect X-1900 3G и StarLine AS96 BT GSM, какие принципиальные отличия в плане надежности, настройки и комфортности использования?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Системы очень похожи и пользование и надёжности, но система не так давно появились чтобы утверждаю щи говорить. В Pandect X-1900 3G уже встроена GPS антенна в блок, для определения передвижения и местоположения автомобиля, у StarLine AS96 BT GSM в комплект не входит, устанавливается дополнительно. Но до полноценного охранного комплекса все надо наращивать обе системы, доп реле и замками капота.
pbiv
6 Май 2011
санкт-петербург
стоит, работает через пульт-брелок и смартфон (звонок и с экрана), не отражается в истории выключение как подогревателя (только с принудительного включения)
Intlg
18 Авг 2017
Tiguan 2.0 TSI 2012
Установил X-1900 3G на tiguan 2012 с бесключевым.
Работает по след схеме: Двигатель запускаю с телефона, когда подхожу к машине она видит метку имобилайзера и глушит движок, далее безключевым доступом открываю дверь, сажусь завожу и еду. Как сказали настройщики, нет возможности сделать так чтоб работал безключевой доступ не глуша двигатель.
Подскажите, это у всех так или у меня криво поставили?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Установлено и настроено правильно. Так как по умолчанию в автомобиле , при включенном зажигания, дистанционное управление с брелка отключено, значит нет возможности попасть в автомобиль, кроме как кнопкой на метки. Так же можно включать Hands Free но корректно на определённо дальности оно не работает. Так же у дилера можно разрешить штатное дистанционное управление с брелка при включенном зажигании и тогда можно перенастроить работу системы.
Intlg
18 Авг 2017
Tiguan 2.0 TSI 2012
Спасибо за ответ.
Можно поподробней, почему только у дилера? Или вы имеете ввиду только с VW оборудования?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Конечно нет, не только у дилера, если понимаете и лишнего не включите или обратитесь к специалистам, то перенастроить штатное оборудование можно любым VW оборудованием, VAG COM и т.д.
Intlg
18 Авг 2017
Tiguan 2.0 TSI 2012
А я правильно понимаю что в таком случае на сфетофоре кто угодно сможет подойти и открыть дверь, ведь замки двери будут видеть ключ
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Не у всех ну такое часто случается , вина не установщиков и не производителя охранной системы , общался со своим установщиком и он сказал что часто попадается что именно так и происходит с машинами ВАГ не от года выпуска не от комплектации не зависит . Скорее всего зависит от кодировок !(
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Машина будет видеть ключ в пределах салона автомобиля и не даст закрыть центральный замок. Так сделано на всех машинах и Тигуан не исключение.
Intlg
18 Авг 2017
Tiguan 2.0 TSI 2012
В данный момент при начле движения он автоматически закрывается и остается закрытым пока его изнутри не откроешь руками, или вы не об этом?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день.
Нет мы не об этом. Вы говорите о безопасности вождения, закрытие центрального замка по началу движения и раз блокировка по глушению. Мы на данный момент обсуждаем возможность управления центральным замком со штатного брелка при заведённом автомобиле, для реализации мягкой посадки при автозапуске.
