Pandora 5000 new - проблема?
OSIRIS
30 Авг 2011
Если вы открывали багажник в слейве, через пульт, то не забывайте про таймаут датчика удара, он 2 минуты. Режим расчитан на быстро положить что-то в багажник, и удалиться восвояси, не открывая машину целиком.
imagik
9 Мар 2012
Бурый мишка
Как я понимаю, да, открываю в слейве. На всякий случай уточню: просто подхожу к машине, кнопку не брелке не нажимаю, а открываю просто рукой.
НО!!! Меня смущает три момента:
1. То, что во второй раз багажник был открыт тоже больше двух минут (прилично больше), сигналка не орала
2. Отображается именно как датчик удара (срабатывание датчика удара)
3. При выставлении чувствительности датчика удара в 100 % сигналка орет уже просто так, даже без прикасания к ней, сама по себе
Угона.нет
Партнёр клуба
26 Сен 2014
Одинцово
Dodge
Багажник берется под охрану после его закрытия, датчик удара через 2 минуты после этого момента.
imagik
9 Мар 2012
Бурый мишка
Почему может быть ситуация, когда при выставлении в 100 % сигналка сразу же орать начинает? Неправильная установка датчика удара?
Угона.нет
Партнёр клуба
26 Сен 2014
Одинцово
Dodge
100 не надо выставлять...кроме того блок скорее всего расположен рядом с воздуховодами, так сказать в тепле...потому и срабатывает на остывание.
imagik
9 Мар 2012
Бурый мишка
А сколько обычно выставляют?
imagik
9 Мар 2012
Бурый мишка
Спасибо еще раз.
Вопрос: как имеено проверяют - "пинают" по колесу? Как можно проверить, что у меня сейчас датчик удара не "загрублен"?
Угона.нет
Партнёр клуба
26 Сен 2014
Одинцово
Dodge
Спасибо еще раз.
Ставите на охрану, даете "подумать" примерно 3 минуты и ударом по стойке проверяете основную зону, ударом по колесу - зону предупреждения.
imagik
9 Мар 2012
Бурый мишка
Дико извиняюсь за свой следующий тупой вопрос. По колесу - понятно. А вот по стойке - она же колесом закрыта ? И по какой - передней или задней стойке бить?
Угона.нет
Партнёр клуба
26 Сен 2014
Одинцово
Dodge
Боковая стойка двери... чтоб метал не помять и в тоже время удар был по кузову.
24 Фев 2012
Мицубиси L-200
Здравствуйте!
Можно ударить ногой по колесу, можно ударить кулаком по центральной стойке (это та, что между двумя боковыми стеклами, передним и задним, металлическая часть).
Удар достаточно сильный должен быть, т.к. если реагирует на слабый, будут ложные срабатывания.
С уважением, Алексей.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день! Получилось проверить?
Честно говоря у новых пандор ложных срабатываний нет ,но все же если Вы сомневаетесь в настроиках и правильно ли Вы проверили датчики-приезжайте в гарантийный сервисный центр аларм трейд на бесплатную диагностику и настроику!
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Настроил на Pandora 5000New постоянное интернет-соединение. Этой зимой ощутил последствия в виде быстрой разрядки аккумулятора.
Если в прошлые 2 зимы аккумулятор разряжался, если машина стояла больше недели, то в эту зиму машина не завелась в мороз после 3 дней простоя.
Насколько сильно отличается потребление энергии при различных настройках?
Что можно сделать, чтобы Пандора потребляла меньше энергии? Отключать GSM, GPS? (пусть даже с ущербом для охранной функции, даже путем перевода в сервисный режим).
Есть ли аккумуляторы повышенной емкости на Тигуан?
Не хотелось бы оставить машину на пару дней в аэропорту, а потом искать "прикурить"..
Добрый день! Перенес уВаш вопрос в тему по назначению!
тут много описывалось касаемо данной проблемы или не проблемы и не только на данной марке сигнализации!
Да действительно в режиме активной охраны потребление энергий чуть выше и иногда достигает прыгающих 100-120Ма,но все равно в обычном пользовании это не заметно!
Конечно выключать данную функцию -значит уменьшить охрану авто ,но если Вам принципиально ,то можно выключить передачу данных GPRS ,а можно пользоваться только оповещением по GSM ,а уж если и её отключить ,то только брелок!
А вообщен правильно было бы съездить на реальный заер тока утечки и проверку аккумулятора!
