Pandora DXL-3700
Юрий72
26 Сен 2012
тюмень
vw
Парни, раскажите по подробнее как прописать в 3700 обороты ХХ?
Вводишь пин код, кнопкой валет, ( если не менял -четые единицы)
после успешного ввода пин кода -светодиод отморгается серией красно-зеленых вспышек, нажимаешь кнопку на рф модуле1 раз (антенна),сирена пикнет 2 раза, далее кнопкой валет нажимаешь 16 раз, услышишь 16 пиков, после заводишь двигатель , ждешь пока обороты уподут до х.х., далее нажимаешь кнопку валет ещё раз , сигнализация должна пикнуть,( пик сирены говорит о том что обороты записались), глушишь машину,для выхода из этого уровня ещё раз нажмешь кнопку валет и вкл. зажигание.
А что при установке сигнализации оборотам не обучали?
Юрий72, видимо нет.
Щас, пока не обучил, имею: стартер крутит около секунды все 3 попытки (мин время 0,8 - макс 6сек) и машина не запускается. Отключения контроля по лампе масла не помогло. Все проблемы появились при понижении температуры до -20
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
BMW X5 (F15) 30d M-sport
Что это даст? Сейчас когда неоткалиброваны обороты ХХ в Пандоре-3700 проблемы только при АЗ при низкой t (ниже 20) - из-за этого? И что изменится когда их установишь?
Что это даст? Сейчас когда неоткалиброваныобороты ХХ в Пандоре-3700 проблемы только при АЗ при низкой t (ниже 20) - из-за этого? И что изменится когда их установишь?
"Прошить" обороты ХХ мне посоветовали работники Алармтрейда после того как я изложил им свои проблемы.
Вообще по этой Пандоре у меня много вопросов. Система с широкими возможностями, слов нет, но требует очень грамотной установки. Два месяца как у меня установлена а уже потребовала: переустановки обходчика иммо, переустановки датчика температуры, перенастройки автозапуска, настройки датчиков удара и движения.
Много вопросов и по ГСМ-модулю. К примеру вот зачем он после каждой попытки запуска двигателя шлет смску что двигатель запущен? Причем бывает что с 3-х попыток двигатель не запустился, зато на телефон приходит 3смс-ки что запуск успешен. Или почему в истории событий только постановка/снятие с охраны и сработка датчиков? Запуск двигателя при периодических автозапусках разве не достоин быть вписан в историю?
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
-xxx-, при 3х неудачных попытках запуска помимо смс о запусках приходят и о остановке двигателя. Видимо алгоритм работы такой, что сигнал поступил значит двигатель запущен.
А что с датчиками удара, движения, t? С обходчиком что?
Датчики при морозе под -20 начали ложно срабатывать и в 3 ночи машина звонила на мобильник. Пришлось загрублять настройки.
Обходчик потерял чип. Пришлось самому все разбирать и переделывать
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
Та же фигня, ложные срабатывания были (загрубял датчики), звонки отключил - оставил СМС, обходчик, вернее его антенна, отошла как-то так, что АЗ не работал - переделывали.
Юрий72
26 Сен 2012
тюмень
vw
если оборотам не обучишь, сигнализация не сможет контролировать этот параметр.
АТ выложили обновленную прошивку, вродебы это исправили, нужно проверять http://www.alarmtrade.ru/service/manual/
Pandora DXL 3700v.4.17 с v.4.00 для DXL3700 оптимизирован алгоритм обработки датчика движения при низких
температурах и в режиме работы модема.
Прошивку уже скачал. Обновлюсь при случае
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
У меня заводская ниже 4.0, поэтому сейчас 4.09 - максимально возможная
Fantast
17 Мар 2012
Люберцы
значит у многих датчик движения срабатывал.... ато я загрубил и думал что с машиной что-то не так...
Турбо-таймер у кого-нить работает? У меня включен интеллектуальный режим, но как бы не отжигал - не работает
Fantast
17 Мар 2012
Люберцы
у меня принудительный режим стоит. работает. Вот только я не научился глушить, чтобы он не срабатывал. На АЗС хотелось бы глушить авто...
parker86
17 Июн 2012
Сургут
Тигуан 2.0. Off-road
Всем привет. вопрос знатокам: поставил пандору 3700. аккумулятор за неделю падает с 12.9 до 12.4 и регулярно срабатывает датчик движения. Это нормально?
Если на охрану не ставить, то аккумулятор за ночь сам восстанавливается до 12.7.
В самом деле столько жрет?
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
parker86, зимой падает напряжение так, это нормально, вернее так у большинства. Хотя оставлял в ноябре авто на 8 дней, была t минус, нормально завелась и напряжение не помню какое было, но точно не ниже 12,2-12,3.
Насчет датчика движения: скачай и установи последнюю прошивку доя своей сигналки, если не поможет - поиграй с настройками этого датчика, в крайнем случае загруби. Ну и для успокоения души узнай у установщиков куда тебе установили датчик движения (если на пластик, то возможно из-за морозов он деформируется и срабатывает ДД).
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день!
По поводу датчика удара - для начала действительно начните с простого, а именно обновите прошивку системы до последней, в 99% случаев все будет работать адекватно. По поводу аккумялятора: токи потребления исправной систем крайне малы и не способны высадить акб ни за ночь, ни за неделю, так что все в норме.
Сергейsp
11 Ноя 2012
Ярославль
2.0 TSI
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Они походу прошивкой загрубили датчики.
Не совсем. Они сделали математическую оптимизацию, то есть несколько изменили алгоритм. Мы сейчас всем клиентам настоятельно рекомендуем обновить прошивку в частности Pandora 5000 на 5.09. Операция совершенно бесплатная.
Кстати 30 мА вполне здоровый ток утечки, в состоянии покоя допускается до 60 мА
