Pandora DXL-3700
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
Господа-товарищи, сигнализация НЕ МОЖЕТ сама по себе заводить машину, причем тут аккум и прочие вещи?
Каналы на запуск настраиваются в таблице запуска, определение работает двигатель или нет скажется на запуске, но никак не на том, что сигналка САМА заводит авто!
Сначала пойти с проверки каналов на запуск и таймерных каналов на событие по тревоге.
Если там все хорошо, то проверять проводку сиги. Все остальное уже вторично.
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
трекинг местоположения скачет в момент срабатывания?
у меня жпс блок не установлен
при падении напряжения аккумулятора может
се что хотел от Пандоры реализовал. Осталась одна проблема с дистанционным запуском при 12,5 вольт и ниже.
Опишу что делал:
Хотел сделать калибровку напряжения АКБ и Пандоры.
Проверил напряжение АКБ и то что выдает Пандора, все совпадает до десятой доли: АКБ - 12,58, Пандора - 12,6.
Значит дело не в калибровке
Либо косяк установки, что по идее должно быть маловероятно, т.к. устанавливал в известной конторе в Москве, либо косяк прошивки, что также должно быть маловероятно (была версия 2.47, сейчас 3.10).
Возможно напряжение на сигналку просаживается в морозы.
Включил зажигание (не запуская двигатель), включил свет в салоне, габариты, ближний, ПТФ, печку, обогревы сидений, магнитолу. Оставил пока подсадить АКБ, как подсядет, попробую завести.
Посадил АКБ до 10,9
когда выключил все источники потребления и закрыл на сигналку, напряжение было 11,58 (по вольтметру), Пандора - 11,6.
При попытке завести напряжение на АКБ просело до 10,1 (показания вольтметра) и сработала сигналка что типа отключение питания, естественно запуска двигателя не произошло. При запуске двигателя ключем, машина завелась с полоборота.
Так как же тогда реализована функция запуск двигателя для подзарядки при падении напряжения АКБ до 11,5, ведь при запуске оно просядет до 10?
Тогда понятно, что при напряжении 12,5 и ниже, при попытке автозапуска напряжение просядает на 1,5 вольта до 11 и сигналка думает что пытаются отключить питание с целью угона. Нельзя как-нибудь изменить этот порог с 11 до 9,9, чтобы как раз было так: снизился заряд АКБ до 11,5, автоматически запустился двигатель, в процессе запуска напряжение просело до 10 и все завелось, если до 9,9 то уже нет... как-то так
Не очень хочется калибровать АКБ и сигналку для того чтобы сигналка думала что напряжение реально выше чем на самом деле, ведь сейчас показания рельные отображаются, а будут неверные.
Звонил в Аларм-трэйд в техподдержку: выслушав сказали что похоже косяк с подключением питания основного или резервного.
Звонил установщикам: сказали приезжайте, будем разбираться.
Возможная причина: питание сигналки подцеплено к проводу какого-то мощного агрегата. Т.е. в состоянии покоя питание как в борт сети, а во время запуска на этом проводе мощный провал напряжения и сигналка реагирует, как на севшую батарею.
Вообщем надо ехать к установщикам разбираться и исправлять. Надеюсь мой опыт кому-нибудь поможет.
_________
по всей видимости у меня аналогичная проблема с питанием
сегодня попробую отключить автоматический запуск по разряду аккумулятора, ну и сверю напряжение на пандоре и аккумуляторе
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
Сделал вообщем я калибровку по напряжению, почему-то разница была в 2 вольта(сигнализация ниже показывала), посмотрю что изменится
raror
7 Авг 2013
Как калибровка делается?
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
Я брал мультиметр и подсоединялся к аккумулятору, потребителями выставлял ровно 12 вольт, затем заходил в режим программирования сигнализации, и делал запрос состояния сигнализации с брелка(чек), в этот момент сигнализация воспринимает напряжение в сети автомобиля как эталонные 12 вольт
Только нужно чтоб РОВНО 12 вольт было в этот момент(+-0.05)
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Все верно,если у Вас в настоиках включена данная функция!
Да,такое возможно,что при просевшем аккуме система видит отключенное питание и перезагружается и завышением калибровки здесь не помочь,так как это напряжение только для запуска а для питания все равно не хватит!
Ну и как уже написано было-необходимо переподключить питание системы на другой источник!
Если мне память не изменяет то для этого выполняем следующее:
- Подаем на центральный блок сигнализации эталонное напряжением 12 вольт.(если же система установлена уже на авто,то как писал Выше одноклубник при помощи мультиметра и включении разных источников питания просаживаем показания до 12V)
- Далее вводим ПИН код и попадаем в меню программирования.
- Далее делаем запрос температуры (CHECK) с брелока
- Выходим из программирования включив зажигание.
Все значение внутреннего АЦП откалибровано.
Для модели Pandora DXL 5000:
- Далее нажимаем на брелке кнопку (CHECK) на две секунды.
raror
7 Авг 2013
Для пандоры 3950 инструкция подходит?
Как надолго опустить на АКБ напругу ровно до 12,00 Вольт, что бы успеть проделать все эти процедуры? Это же где то около полминуты... А потребители непрерывно понижают это напряжение....
dfilimon
31 Окт 2016
Энгельс
Добрый день! Tiguan 2012 TDI, штатная сигнализация, pandora dxl - 3700. Что то намудрил с настройками сигнализации, теперь не работает авто запуск(минимальное время отрабатывает и бросает стартер), и канонада замков при постановке и снятии с пандоры. Шнурок выведен в салон. Зажигание подключено параллельно. Хотел настроить так: С пандоры штатка ставится, а снимается с обоих брелков. Может кто-нибудь поделится настройками (желательно всеми пунктами) или дать файл для dxl loader?
MRBUBBLE
7 Дек 2012
Челябинск
VW Tiguan 2012 Trend & Fun 1.4 TSI Bluemotion
Здравствуйте, подскажите, такая проблема, началось с того, что сигнализация перестала воспринимать любые команды с брелока, с телефона тоже, добрался до базового блока, лампочки не горят, пробовал переподключать разъемы х10, х11, х12, обнаружил, что на разъеме х11 перегорел предохранитель (предохранитель стоит, на сколько я понял, на минусовом проводе, или на плюсовом), при замене на новый, мгновенно перегорел. Я бы и не стал углубляться, поехал бы к сразу к установщикам, да только на машине никуда не уедешь, двигатель глохнет через 2 метра движения, судя по всему из-за блокировки двигателя, так вот, кто может подсказать, где находится эта блокировка, что нужно выдернуть или у кого есть догадки по восстановлению работы сигнализации?
PS примерно месяц назад менялся аккумулятор, все это время сигнализация работала исправно.
Это надо у установщика спрашивать куда он беспроводное реле из комплекта пандора 3700 спрятал
