Pandora DXL-3700
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
В настройках с пульта? И да сирена болтается немного, винт ослаб, может провод перетерся.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
В настройках все нормально, что на брелке, что в проге. Провод проверил вроде норм.
Как проверить саму сирену? Что если подсоединить паралельно,например лампочку?( в детстве так светомузыку делал) ???
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Доброго времени суток.
Сирену можно проверить либо подать на неё питание отсоединив провода управления сигнализации, либо мультиметром, ну запаралелить лампочку как Вы написали. Любым из вариантов.
Если минус брали из под болта под капотом, то не исключаю что могло произойти окисление контакта.
Если варианты проверки не увенчаются успехом, то по всей видимости сирена свой срок отработала, и потребуется её замена.
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Тогда проще купить и поменять саму сирену, она стоит рублей 150 не больше и работы там на 10 минут.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Поменял сирену,работает) ура!
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
Добрый день
У меня тигуан 12 года 1.4 ручка, установлена пандора 3700
Подскажите уже выходило много обновлений для этой сигнализации
Код изначально я в ней прописывал 1113, так продолжать и ездить?
И что значит для кода 1117 "добавлен уровень топлива по CAN "?
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
И ещё одно обновление вышло под 1117, может всё таки на этот код перейти?
А в чём разница в кодах 1117 и 1127?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
017,
Обновлять прошивку системы можно и без ограничений. А вот смена кода автомобиля может вызвать сбои в работе сигнализации из-за возможных отличий в назначении команд и выходов. Порой доходит и до эвакуатора.
Если устанавливали сигнализацию не сами, то лучше менять код авто вместе с установщиком, чтобы оперативно внести коррективы в случае проблем.
Уровень топлива по CAN - чтение значения остатка топлива из шины для телеметрических систем.
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
а в этих кодах проблему с лючком не решили?
Добавлено через 31 секунду
ставил не сам, а настраивал сам - благодаря этому форуму)
Добавлено через 34 секунды
а в коде 1113 этой поддержки как понимаю нет
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
017,
С лючком в 1117 точно не решили, в 1127 - непонятно, пока не пробовали.
Софтом, увы, решается не все :) При изменении кода автомобиля могут потребоваться изменения в подключениях, так случается, и к этому надо быть готовым.
В коде 1113 поддержки уровня топлива нет.
Никто не вешал на эту сигналку управление котлом Вебасто Вево? Интересуют подробности
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
017,
Поесть вы советуете оставаться на 1113
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
017,
Если система работает корректно - то да. Сменой кода Вы ничего не выигрываете, а забот может прибавиться.
Gogy
19 Янв 2012
Архангельск
Тигуан 2.0
На авто (Тигуан 2,0) стоит сигнализация Pandora DXL-3700. Прошивка от 2013 года 4,17. Посоветуйте какую поставить (более новую). Спасибо.
http://alarmtrade.ru/service/prog/#pandora_dxl_3700
Угона.нет
Партнёр клуба
26 Сен 2014
Одинцово
Dodge
Gogy
19 Янв 2012
Архангельск
Тигуан 2.0
Вы поменять систему хотите или залить новую прошивку?
С начало хотел залить более новую прошивку. Но фраза "поменять систему" навела меня на размышления. Что это значит поменять систему (была DXL-3700 стала DXL-5000 :) ) ?
И какие тут преимущества?
Угона.нет
Партнёр клуба
26 Сен 2014
Одинцово
Dodge
Полностью демонтировать ту что есть, и установить что-то новое. Но тут надо понимать, что Вас не устраивает в этой системе.
Gogy
19 Янв 2012
Архангельск
Тигуан 2.0
Хочу пока поменять прошивку
Угона.нет
Партнёр клуба
26 Сен 2014
Одинцово
Dodge
Если есть ноут и знаете куда Вам вывели USB-шнурок, то на сайте есть все последние прошивки. Остается только определить что не устраивает и смотреть даст ли это новая прошивка.
Gogy
19 Янв 2012
Архангельск
Тигуан 2.0
Меня запутало наличие двух прошивок с разными версиями
"Прошивка для 3700 (файл pld), версия 5.54 от 27.04.2015, скачать (*.zip, 0,4 MB) - для систем Pandora DXL 3700 с заводской прошивкой начиная с v.4.00"
"Прошивка v 9.39 от 2013.06.17 (pld), *.zip, 0.3 MB - Прошивка для систем Pandora DXL 3700 с заводской прошивкой до v.3.99. Внимание! В данной прошивке поддерживаются только автомобили Audi, BMW, Ford, Mercedes, Volvo, VW!"
Какую заливать? У меня заводская прошивка 4.17. Лью тогда 5.54?
