Pandora DXL 3910
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Отличная новость.... спасибо....
А вы когда ставите сигналку, особо не замарачиваетесь разборкой торпедо, ну что бы потом если что и вор долго добирался до блока сигналки...? Деньги за это дополнительно сколько берете что бы разобрать всю панель и засунуть как можно дальше?
Разговаривал с установщиком дилера пандоры - он берет за такаую копитальную разборку дополнительно 6 т.руб.
Дело в том, что чаще устанавливаем системы с дополнительным радиореле блокировки двигателя в моторном отсеке, с дополнительной его защитой. Поэтому и особого смысла в такой разборке торпедо не видим: нахождение самого блока ничего злоумышленнику не дает.
А те симки GSM, что ставят в блок сигналки если она глюкнет как у меня на телефоне недавно было - как потом доставать и менять - опять ехать вам платить за демонтаж и замену? нету никакого удлинителя симкарты на проводе?
Нет, таких удлинителей нет.
А если при заведенном от штатной кнопки двигателе, выйти из машины с брелком и кнопкой на метке пандоры закрыть двери - то двери просто закроются или пандора сама, без штатной системы охраны встанет на свою охрану, с контролем открытия дверей, а сигнал открытия дверей будет брать по CAN шине?
Я к чему веду - если она не просто щелкает замками дверей а встает на свою охрану то при открытии дверей тогда будет срабатывать сирена? Но тогда по идее она будет и сигналить на поданное на замок зажигание питание!
В охрану система не встает, только закрывает-открывает замки.
raror
7 Авг 2013
В охрану не встает, но если забраться в салон и поехать без метки в салоне, то сработает датчик перемещения и пандора заблокирует двигатель?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
raror, да, совершенно верно.
Вадим, СТО1.
raror
7 Авг 2013
А еще подскажите как снять с охраны, сесть автомобиль и поехать, если к этому моменту мы уже завели двигатель по телефону в том время когда машина находилась в охране? Кейлис то уже отключен сигналом с пандоры.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
raror, Пандору с охраны снимаете также звонком с телефона. Дальше садитесь в машину и едете.
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Можно как телефоном, так и кнопкой на метке. Собственно она в основном для этого была и сделана.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
А можно ли в 3910 за доп. плату установить мониторинг-трекинг?
Добавляете gps антенну и будете получать координаты.
Если же важен именно мониторинг, то можно установить Пандору 3900, как вариант. Либо же установить дополнительный маяк, который работал бы только для определения местоположения и мониторинга и стал бы дополнительным сюрпризом для угонщиков.
