Pandora+Tiguan
haxum
17 Июл 2013
3910 при полной заправке показывает уровень топлива 61%. Настройки сбрасывал и калибровал несколько раз. Хрень какая-то.
Tonshic
23 Окт 2016
Уфа
Tiguan 2.0 AT
Уважаемые проясните ситуацию. На смартфоне в пандора онлайн утром показывает наружную температуру -3, а в салоне -12 и стекла лобовое и заднее замерзают из нутри.
Скорее всего наружная температура настроена по CAN, но в тигуане с пандорой есть один косяк, температура меняется только когда включено зажигание, тоесть данная температура -3 градуса была когда вы ставили машину на охрану.
MeDd
1 Фев 2013
Tonshic, не знаю не знаю. У меня температура меняется на 5000 наружная без зажигания.
Добавлено через 37 секунд
haxum, есть подозрение, что у вас она показывает в литрах, хотя отображает %.
У меня при полном баке 5000 показывает 117%. Поэтому я сделал тарировочную таблицу на литры.
Tonshic
23 Окт 2016
Уфа
Tiguan 2.0 AT
У меня так же. А если выбрать литры в приложении вообще ничего не показывает. Я подумал что вопрос касался того, почему 61 а не 64?
А подключен по кану тоже?
У меня на 3945 pro, температура кажет на момент постановки на охрану.
MeDd
1 Фев 2013
Tonshic, конечно по кану.
Не могу сказать насчет вашей сигналки. Я сказал как на моей.
haxum
17 Июл 2013
я сделал таблицу - пофиг.. все равно
Сейчас показывает 48% и 31л, хотя это по факту в баке сейчас ~ 3/4 от 64л, т.е. это ~75%
MeDd
1 Фев 2013
haxum, значит либо неправильно CAN выдает либо неправильно сигналка интерпретирует сигнал CAN.
Это уже к алармтрейду вопросы.
raror
7 Авг 2013
Машина "запоминает" последнюю температуру за бортом перед постановкой в охрану и ее отображает до тех пор пока не заведете двигатель или с охраны не снимете - пока CAN не проснется...
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Tiguan 1.4 TSI (150) 2013 и 2.0 TDI (140 ) 2008
У меня такая же хрень )))) это 61 литр показывает ))) только со значком проценты ))) задавал в пандору вопросы ))) молчат ))) а те кто рекомендует делать настройки и калибровку бака видимо не в курсе что у нас по кэн шине сигнал снимается , ну и в добавок у меня обрезаннные возможности в личном кабинете ( нет функции создать бак ) короче я уже привык что в процентах она литры показывает )))
А вот изменение темы на черно желтую очень понравилось )
MeDd
1 Фев 2013
fantomas2, вы Pro.p-on пользуетесь? Какие еще обрезанные функции?
У меня тоже по кан снимается, но в литрах все настроил как надо.
Чувствую вы не понимаете смысла тарировочных таблиц.
Нужно
1) создать таблицу
2) заправить полный бак, после этого в таблице вписать значение, которое у вас выдает пандора в % и прописать, что это 64л.
3) Откатать например 1 деление по шкале емкости бака на приборке. Взять значение из пандоры в % и указать, что это 60л.
и т.д. с максимально возможной точностью.
на 5000 пандоре все работает.
Оговорюсь, что у меня при полном баке 117%.
105% при 56 литрах.
и т.д.
5% при 6 литрах.
Либо это уже специфика ПО 3910 и у вас не работает отображение в л.
Но оговорюсь, что у меня на 5000 все работает как надо. Хотя жалко, что не может сигналка проценты корректно отображать сама.
raror
7 Авг 2013
Я долго пробовал создавать всякие таблицы, потом отослал в алармтрейд значения измеренные литры-проценты и мне алармтрейд присылал измененную прошивку, я ей перепрошил сигналку и стало показывать правильно.
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Тарировачная таблица создана от нуля до ста процентов с шагом десять процентов , есть в отчеты о баках ну нет функции создать бак
MeDd
1 Фев 2013
raror, ого! Вот это уже интереснее!
Tonshic
23 Окт 2016
Уфа
Tiguan 2.0 AT
Так 48 это и есть литры, просто почему то пандора дамает что это проценты. Просто в общем случае на машинах наверно выдает по кану проценты а в тигуане литры.
У меня тож в литрах всегда 0 выдает, какую бы таблицу не создавал, ни разу там значение отличное от нуля не видел.
Нужно
1) создать таблицу
105% при 56 литрах.
и т.д.
5% при 6 литрах.
Совсем не понял зачем при этом по факту бенз то жечь? В нашем случае 100%-64 л, вот такую таблицу и создать по мыслям пандоры, 100-64, 50-32, 0-0, ну побольше промежуточных точек. Только тк у нас проценты это литры, то если по сути таблица должна быть 64-64, 48-48, 32-32, 16-16, 0-0. Но лично у меня на 3945 чебы я не указал, литры всегда равны 0.
KT315
13 Ноя 2014
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
датчик "в салоне" установлен внутри процессора (!) базового блока сигнализации, и имеет очень низкую точность (как в минус, так и в плюс).
это ошибка разработчиков, использовать этот датчик.
они был придуман для контроля температуры процессора, чтобы не перегреть его, а там порядок температур просто другой.
другими словами: хотите точности - покупайте отдельный температурный датчик.
пример - вот http://shop.alarmtrade.ru/shop/UID_112.html
но есть и незащищённое исполнение для салона, несколько дешевле.
чтобы стёкла не замерзали изнутри, перед уходом из машины проветривайте салон.
открывайте двери на пару минут.
и включайте кондиционер, когда ездите (не смотря на минусовую температуру), он подсушит воздух в салоне.
Tonshic
23 Окт 2016
Уфа
Tiguan 2.0 AT
Так разговор то про датчик за бортом, который как я понял берется по CAN.
Насколько я знаю кондиционер не включается в минусовые температуры.
haxum
17 Июл 2013
Вот такая хрень:
и вот итог:
raror
7 Авг 2013
Я делал так - смотрю сколько литров по приборке показывает и сколько приложение на телефоне в процентах и записываю. Таким образом с шагом точно уже не помню сейчас, к примеру в 15 литров, снял показания и отправил в алармтрейд в тех поддержку и они выслали прошивку, я с ними на эту тему уже давно общался на тот момент.
haxum
17 Июл 2013
Так в таблице забей, 0-0 32-32, 64-64, и думаю будет тебе счастье.
сделал, на автозапуске авто поработало минут 10 - эфеекта нет, как было все так и осталось... типа 48%, хотя это 48литров или 75%
