Pandora+Tiguan
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Tiguan 1.4 TSI (150) 2013 и 2.0 TDI (140 ) 2008
Димыч , установщик ставил один , модули крепились вверху по центру стекла , да нитей там нет . Tonshic трех секундное удержание кнопки постановку в охрану , т.е верхняя от антенки
Tonshic
23 Окт 2016
Уфа
Tiguan 2.0 AT
Странно сто раз пробовал, и двух секундное и трех секундное, у меня не работает.
raror
7 Авг 2013
А каким способом?
На моей модели сигналки - так же как завожу, три секунды удержания первой кнопки - три пиликанья в ответ - продление работы еще на 10 минут. Или позвонить на машину и набрать команду запуска 123*. Все есть в инструкции. У вас может быть и по другому...
Когда двигатель работает а в охране не стоит, нажатие 1+F - постановка в охрану с заведенным двигателем.
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Когда заканчивается запрограммированное время , брелок начинает предупреждать звуком что время заканчивается , в этот промежуток времени трех секундное удержание , добавляет время
Tonshic
23 Окт 2016
Уфа
Tiguan 2.0 AT
Наверное проблема в том, что при этом у меня охрана уже снята. Именно так и делал, когда брелок пищит, зажимал на 3 сек первую кнопку, брелок что то там пищал, но машина всеравно глохла через минуту другую.
raror
7 Авг 2013
Это работает только в охране
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
Чтобы что-то работало, "программировать" мало, надо чтобы было подключено при установке. :D
русский продукт сделанный в китае,
Ага, конечно, в Китае, как-бы не так. :D
raror
7 Авг 2013
А что может быть не подключено при установке? Вроде автозапуск у человека есть...
Tonshic
23 Окт 2016
Уфа
Tiguan 2.0 AT
Это его стандартный ответ, особенно после того как услышит что ставил сигналку дилер...
raror
7 Авг 2013
Я об это писал страниц 30 назад, тут все меня обосрали, сказав что нефига ставить у дилера сигналки!!!
У меня она постоянно не снимает с сигналки родной, о чем собственно и говорит карта поддерживаемых функций сигналки, по этому забил, активировал работу штатного ключа при заведенной машине, и пандоровским брелоком пользуюсь только для автоподзавода.
У меня происходит через раз, это как то связано с тем что машина не видит штатный иммо в штатном брелке и не отключается охрана.
Tonshic
23 Окт 2016
Уфа
Tiguan 2.0 AT
А как связан штатный иммо с сигналкой? У меня ключ. Иммо работает на небольшом расстоянии от машины, но штатный брелок у меня смело открывает тачку с 11 этажа дома, при этом машина никогда не пищит. Суть именно в том что пандора не всегда снимает штатную сигналку, тоесть замки отпирает, а с защиты штатной не снимает, с иммо я думаю это ника кне связано, иммо я насколько понимаю не даст завести при отсутствии чипа рядом.
raror
7 Авг 2013
Возможно вы правы, просто присутствует некорректная работа по CANу слейва с кодом 1127 и при нажатии на кнопку штатного брелка отключение штатной охраны работает без опроса штатного чипа иммо.... У меня пандора как то через раз снимает штатку.
Скорее всего чтобы штатка нормально снималась всегда, нужно настроить снятие с охраны через личинку замка, 9 блок (центр.электроника), 6 байт, 2 бит. Пандора будет сама о ключаться и будет открывать ЦЗ и тем самым воздействовать на отключение штатной охраны. После этого при отключении штатной охраны, штатка будет запрашивать чип иммо в штатном брелке, если ответа не получит, с охраны не снимется, так что безопасность не пострадает, но это еще надо перепроверить.
Я проверял у себя, со второго брелка осталось жало, им машину открывал, если штатного белка рядом не было, штатка не отключалась. Так как у меня пандора так же при снятии с охраны опрашивает свою метку и отключается только если видит ее сигнал, то через личинку и пандора не отключится по слейву от штатки. У себя я шнурком отключил этот бит, надо будет снова его включить и еще раз проверить все.
Tonshic
23 Окт 2016
Уфа
Tiguan 2.0 AT
Это хорошо что без иммо штатка не снимается по личинке. Но что то у меня подозрения что это пандора не дает сняться сигналке тк нет ее метки.
raror
7 Авг 2013
Нет пандора не при чем в этом случае. Когда она не видит метку, она не открывает ЦЗ и при этом не пикает сирена и она в этом случае не снимает штатку! А мы ведь ведем речь от снятии с охраны по слейву, с брелка пандоры.
У штатки нет звука при отключ.-включ. охраны, она только замками щелкает и поворотниками мигает.
У пандоры метка видится дальше, один раз машина с заведенным двигателем снималась с охраны за 100 метров с пятого этажа, тогда был сильный туман. Обычно же метка снимает с охраны машину с расстояния от 10 метров. Правда изредка бывает такое что метка видится уже когда я сижу в машине, это когда с охраны я снимаю пандору через штатку, с сенсоров ручек дверей.
raror
7 Авг 2013
Какая то репутация у тебя не правильная на форуме: -258219, счетчик в обратную сторону наматывает круги... сломался чё ли? :)
это когда ты умудрился так себе карму испортить на форуме за полгода? :D
Tonshic
23 Окт 2016
Уфа
Tiguan 2.0 AT
А фиг вот его знает, от чего эти балы зависят. Это еще че, было несколько миллионов :). Вроде особо не портил, так только малек пофлудил в любимой теме про распредвал.
raror
7 Авг 2013
Ну ты либо конкретно разозлил очень большую кучу обычных юзеров на этом форуме, либо самого админа... :)
Tonshic
23 Окт 2016
Уфа
Tiguan 2.0 AT
Глюк наверно какойто. Так то пофиг вообще на эту непонятную цифру. Непонятно откуда она вообще берется.
YY_78rus
4 Апр 2015
Конечно, когда люди не едут к нормальным установщикам, а ставят у ОД, с блокировкой стартера посредством радиореле, что еще говорить.
:D
пандора не всегда снимает штатную сигналку, тоесть замки отпирает, а с защиты штатной не снимает, .
Опять Вы за свое.
Я уже говорил, что это неправильная установка и неправильное программирование. Решается проводочком и настройкой.
Димыч.
23 Янв 2017
Ситроен С5 2.0HDi Aisin 6ст.
А как можно "вскрыть" эту блокировку?
