Pandora+Tiguan
KT315
13 Ноя 2014
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
это неправильно. Надо забивать реальные значения снятые на практике.
У меня вышло так
0 0
5 6
28 16
73 40
90 48
94 52
105 56
117 64
ну, я настолько не заморачивался. :)
вообще, кол-во бензина - это последнее, что мне надо во всей этой телеметрии, не будь его, я бы не расстроился. :)
я также был удивлен после установки пандоры, что она не умеет по-человечески взаимодействовать со штатной сигналкой. Получилось, что для полноценной постановки на охрану необходимо использовать штатный ключ, тогда обе системы работают, если же ставить на охрану с брелока пандоры, тогда остается открытым лючок бензобака, не активируется режим safe для замков дверей, не включаются датчики объема в салоне. Таким образом теряются преимущества хваленого диалогового кода от пандоры.
PS: и такая же история с % вместо литров..
я, что, редкий счастливчик?
и слейв в обе стороны работает нормально (пандора ставит и снимает штатку, машина ставит и снимает пандору, стёкла сами закрываются, и т.п.), бензин отображается в литрах и относительно правильно...
сигналка 3970, машина 2015 мг, кейлесс, код 1127.
ставил сам, программировал сам.
Tonshic
23 Окт 2016
Уфа
Tiguan 2.0 AT
у меня машина 2012 года, но 2013 модельного года. И не думаю, что от модельного зависит
Ну а от чего тогда. У меня 2017 модельного года, ничего не подключали дополнительно, 3.3.1 выключил, показывает литры только в процентах. При попытке перевести в литры всегда 0, вне зависимости от таблицы. Пандора 3945про.
BlackFox
4 Фев 2017
Н.Новгород
Tiguan AVENUE 1.4 TSI CAXA
Это интересно. У меня машина 2016 г.,сигналка 5000s, ставили установщики от pandora. Учитывая, что у 5000s основной блок DXL 39XX PRO возникает вопрос, почему работает иначе.
raror
7 Авг 2013
Два вопроса. А у вас штатка точно есть или просто ЦЗ, датчики движения в салоне имеются, работают на движение? От личинки замка водителя, штатка снимается с охраны?
haxum
17 Июл 2013
Поддержка пандоры ожидаемо молчит по поводу % вместо литров уже 3 недели
KT315
13 Ноя 2014
точно есть.
комплектация комфорт+техник+техник2.
имеются.
не проверял. :)
сенсором открываю, в личинку не лазил никогда.
это же вроде аварийный режим (лезть ключом), должна ли при этом сниматься?
на Тигуане у меня не ПРО, а просто 3970.
там всё очень не быстро.
raror
7 Авг 2013
точно есть.
имеются.
не проверял. :)
Так стоит проверить через личинку снятие с охраны, заодно как работает датчик движения в машине в охране, это разъяснит наш спор и сэкономит кучу времени. Так то по умолчанию с личинка машина с охраны сниматься не должна, иначе любой вор угонит машину подобрав отмычку.
KT315
13 Ноя 2014
ок, не забуду - проверю.
KT315
13 Ноя 2014
Пандора включает и выключает штатку, пруф видео выложу утром.
Личинка снимает и ставит штатку и Пандору, но насколько помню, это поведение настраивается Васей.
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
Петей. )
Если стоит запрет снятия БЕЗ метки - можно ничего не трогать.
А так, попробовать снять с разобранной меткой. Разобрать заранее, а не у машины после прихода. Или дать 2 минуты постоять. Если снимется - перепрограммировать Пандору на запрет снятия без метки или отрезать провод от замка.
raror
7 Авг 2013
С активированной функцией отключение охраны от личинки ЦЗ у меня так же пандора снимает штатку с охраны, но это дыра в обороне, вам эту функцию активировали установщики пандоры, вы попробуйте деактивировать ее и увидите что по умолчанию пандора штатку снять не сможет.
Юра скажите вы сами пробовали провод от концевика замка водителя отрезать?
KT315
13 Ноя 2014
https://youtu.be/mlqibDKreuA
про метки я подумал уже позже, дома.
надо и из штатного ключа батарейку вынуть и проверить.
и Пандору в валет перевести и проверить.
YY_78rus
4 Апр 2015
Я не говорю того, чего не делаю или не знаю.
Естественно. Никакой "дыры" при отрезанном проводе управления не будет.
На машинах прошлых лет туда подключается управление ЦЗ, что в сочетании с 6.2. давало 100% управление всей штатной системой еще в годы, когда такого "не было" у Пандоры. :rolleyes:
raror
7 Авг 2013
Тогда будьте добры, можно в личку, подскажите где на моем Тигуане 2013 г.в. лучше отрезать провод, и какой именно. Я искал по Эльзе но так и не нашел ничего подходящего. Если честно не охота снимать обшивку двери, может в проводах которые выходят из двери?
Я не пойму одного. Если отрезать провод от концевика замка - как штатная охрана будет понимать, что замок открылся и надо отключать штатную охрану?
raror
7 Авг 2013
KT315
13 Ноя 2014
9 блок Центр. Электроника, пункт 6.2 - снятие с охраны личинкой замка.
сам нашёл.
пункт называется "Открытие ключом всех дверей".
т.е. он не регулирует снятие со штатки, а управляет поведением центрального замка - отпирать все двери или только водительскую.
мы же вроде рассматриваем, что это нештатная ситуация, и штатную охрану отключать как раз не надо.
а снимать с охраны надо сенсором или кнопкой на ключе.
raror
7 Авг 2013
6,2 если галочку поставить как раз снимает штатку при повороте ключа
raror
7 Авг 2013
Что то Юра молчит.... :) напрашиваются смутные сомнения... "а был ли мальчик"
