Pandora+Tiguan
raror
7 Авг 2013
где бы электросхему передних дверей раздобыть.... :cool:
KT315
13 Ноя 2014
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
в Эльзе.
могу наскриншотить, только мне надо знать, какие именно цепи нужны, а также данные автомобиля в подробностях (год и месяц изготовления, модельный год, двигатель, трансмиссия).
raror
7 Авг 2013
в Эльзе.
2013 г.в. двигатель CAWA нужна распиновка разъемов и схемы двери водителя, замка. Надо понять сколько там концевиков и какой за что отвечает. Для чего это надо - хочется понять когда личинка замка проворачивается, замыкается какой то концевой, который подает команду штатной охранной системе на отключение (при условии что в 9 блоке активирован пункт 6.2).
Пандора когда открывает центральные замки, воздействует на отключение штатной охраны.
Юра утверждает что можно отрезать провод от концевого и после этого поворот личинки замка уже не будет снимать штатку с охраны и он это уже проделылвал - но тогда назревает вопрос - как пандора после этого будет давать штатке команду на отключение и какой провод надо резать!?
KT315
13 Ноя 2014
назревает вопрос - как пандора после этого будет давать штатке команду на отключение!?
Вообще пандора это делает по кан-шине.
Не через посредника в виде центрального замка, а напрямую кан-командой.
я так думаю.
Нужные схемы во вложении, см. стр. 5.
Там всё равно ничего не расписано, придётся тыкаться мультиметром, но хоть известно, в каких трёх пинах из всех.
  • Системы комфорта.pdf
    770.6 KB · Просмотры: 20
  • J386 Блок управления двери водителя.pdf
    113.5 KB · Просмотры: 14
raror
7 Авг 2013
Если по кан шине, то как штатка понимает что замок открылся и пора сниматься? К примеру когда личинка замка провернута?
KT315
13 Ноя 2014
Ну я думаю так, что штатка снимается и ставится и по команде с кан-шины, и по команде с личинки.
Пандора даёт ДВЕ команды: отпереть ЦЗ (5.3.1 в Студии) и снять штатку (5.3.5).
в первую очередь обрати внимание на бело-зелёный провод.
raror
7 Авг 2013
Тут еще одна проблемка. Сделал же себе авто подъем двери багажника - https://www.drive2.ru/b/471551676046639675 все хорошо, но не всегда метка от пандоры вовремя распознается, зависит от местонахождения и радио помех в этом месте.
В результате когда открываю багажник со штатного брелка, пока иду к машине с пакетами в руках, срабатывает тревога по открытию двери багажника, машина орет пока пакеты не положу в багажник и не доберусь до брелка Пандоры, бесит уже конкретно. Пока ничего путного не придумал кроме как отключить считывание Пандорой состояния концевика двери багажника. Но со снятием штатки по личинки замка, это цела дыра в обороне, так как с открытием двери отключается и салонный датчик движения.
MeDd
1 Фев 2013
Господа, кому не сложно, сделайте скриншот из приложения, как у вас настроено вкладки передача данных
raror
7 Авг 2013
из какого приложения?
Flint
8 Сен 2011
Липецк
Тигуан S&S, TSI был, Тигуан HL, TDI есть
    7.5 KB · Просмотры: 39
raror
7 Авг 2013
А я подумал про Pandora DXL Loader где настройки GPRS
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Tiguan 1.4 TSI (150) 2013 и 2.0 TDI (140 ) 2008
Попробовал да днях от нефиг делать ) создал несколько нештатных ситуаций ) просто по отсутствию метки ))) Ситуация 1 : открытие слейв режимом ( кнопкой с штатного ключа ) открылась , двигатель запустился , а вот селектор на команды не реагировал RDS пофиг ) обороты поднимает , движения не происходит на панели где передачи высвечиваются попеременно светится режим и гаечный ключ ) через 20-30 сек двигатель заглох , повторного запуска не происходит , система переходит в режим тревоги ) ; Ситуация 2 : открытие личинкой дверного замка : система сразу переходит в режим тревоги , двигатель не запускается :) пока как то так ))) причем заметил еще одну деталь ) обновленное приложение в режиме тревоги начало издавать странный звук ))) реально похожий на киношный ) когда кто то проникает на охраняемый спецобъект )))
raror
7 Авг 2013
У всех блокировки выполнены по своему, зависит от фантазии и опыта установщика.
KT315
13 Ноя 2014
меня это бесить стало, когда срабатывает антихайджек, когда от заведённой машины отходишь. детей в детсаду пугаю. ))
пришлось ахд отключить, и настроить автоматическую блокировку дверей на заведённой машине при потере метки.
raror
7 Авг 2013
Хорошая мысль. Хотя пикает он недолго.
serdjey
9 Апр 2016
Киров
2.0 TDI CBAB, 2010 г.в.
А можно как-нибудь отключить датчик удара пока не закрыты все двери. Например, штатным ключом закрываю с открытым багажником, достаю вещи, хлопаю дверью и получаю тревогу по датчику удара
raror
7 Авг 2013
такая же хрень сегодня была...
телефон потом долго звонил, причем только на мой телефон, на другой телефон почему то не позвонил, хотя в настройках указаны были номера двух телефонов
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
