Pandora+Tiguan
B@hus
7 Май 2017
Уфа
Tiguan Mk2, TSI 2.0, 180 л.с.
Добрый день! Установил перед нг на тигуан 2017( безключевой, кнопка) Pandect 1900bt с автозапуском (прошивка на pro-p-on показывает версия 1,29) все работает хорошо, но в процессе эксплуатации появился один нюанс.
После окончания любой поездки, когда закрываешь машину через кейлес(ручку)срабатывает только штатная охрана, а пандора не реагирует/не ставится. И после этого,если например через кейлес снять с охраны (не открывая дверь) и заново поставить на охрану - тогда уже ставиться Пандект. В чем проблема не понимаю, напрягает.
Стоит функция постановки и снятия с охраны толькко при наличии метки..может оно как-то влияет?
Как думаете в чем проблема? Метка при себе всегда-ничем не глушится..
Присоединяюсь к вопросу по указанной проблеме с Pandect X-1900. Аналогичное поведение и в моем случае. Не стал заморачиваться. Активировал через приложение «PANDORA BT» функцию Hands Free. Проблема отошла на задний план.
Послежу за темой ...
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
А если ставить на охрану не кейлесом а кнопками на ключе - также не ставится в охрану или всё нормально? Есть ещё предположение что есть смысл подключить зажигание сигнализации в аналоге, при условии если оно подключено по кану.
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Tiguan 1.4 TSI (150) 2013 и 2.0 TDI (140 ) 2008
Да и правильно сделали , постановка под охрану и снятие с охраны при автозапуске по хендс фри ставите и нормально все , отошел закрылась , когда на автозапуске значит точно ехать куда то собрался , подходиш открывается , очень удобно , у меня на двух машинах так и сделано !
raror
7 Авг 2013
Зачем ставить в охрану только при наличии метки? Я понимаю снимать с охраны....
mixey@mail.ru
2 Дек 2014
Фольксваген тигуан
И ключем если ставишь та же история:)
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
В таком случае первое что я бы проверил и исправил при необходимости это подключил бы зажигание проводом "в аналоге", а в программе AlarmStudio в настройках CAN запретил опрашивать зажигание. Возможно система некорректно видит зажигание в кане и всё вышеописанное может быть связано с этим.
mixey@mail.ru
2 Дек 2014
Фольксваген тигуан
Я с установщиками пообщаюсь на эту тему и по результатам отпишусь сюда. Там же ещё вопрос был задан программистам алармтрейд, интересно также что они скажут...
Fish13
5 Май 2017
Ярославль
Tiguan 2 HL 180 HP
Стоит функция постановки и снятия с охраны только при наличии метки..может оно как-то влияет?
Pandora DXL3945 та же ерунда.
Лично мое мнение - косяк прошивки.
Буду писать разработчикам.
Скажите пожалуйста, штатная Webasto запускается нормально с сигнализации ?
Сегодня запустил через приложение - на брелке и в приложении появился значок что догреватель запущен. Подхожу к машине и ((((
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Автономная вебаста или догреввтель все таки ?
Fish13
5 Май 2017
Ярославль
Tiguan 2 HL 180 HP
Штатно установленный на заводе автономный отопитель.
Который, кстати говоря, может работать и как догреватель при запущенном двигателе.
Бензиновый 180 сильный HL.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Кстати прежде чем заставлять установщиков разбирать машину и переподключать зажигание достаточно провести простой эксперимент. Просто в настройках сигнализации в кане выключаем опрос зажигания, и после проводим эксперименты. Единственное для перезагрузки сигнализации и выхода из режима настроек наверное нужно будет снять клемму с АКБ, зажигания то мы её лишим:)
B@hus
7 Май 2017
Уфа
В комплектации HL идет «Предпусковой отопитель с дистанционным управлением и таймером» как дополнительная опция. В изучении форума и вопросах к ОД необходимость в оной приблуде отпала и заказывать ее я не стал. Она прогревает только салон, не более.
Уж лучше дополнительная Вебаста за отдельные деньги.
Fish13
5 Май 2017
Ярославль
Tiguan 2 HL 180 HP
Я не обсуждаю в этой теме что лучше , а что хуже, у меня есть своя точка зрения и уже некоторый опыт эксплуатации.
Вопрос звучал просто - как работает «Предпусковой отопитель с дистанционным управлением и таймером» с Pandora.
У меня - пока никак.
Libra
18 Дек 2017
VW Tiguan II 2.0 TDI
Вероятно, этот вопрос надо задать установщикам.
Я уже неделю пытаюсь получить внятный ответ по поводу управления штатным вебасто и выбрать правильный комплекс Pandora, но в ответ слышу только ответы, основанные на теоретических знаниях (производителем заявлено, значит должно работать).
И самое печальное, что единственный фирменный установочный центр Pandora в Москве спокойно записывает на установку Pandora X-1900 3G, при этом либо не знает либо умышленно скрывает, что данный комплекс точно не умеет управлять штатным вебасто по цифровой шине, т.к. в нем отсутствует LIN-драйвер, т.е. управление вебасто можно организовать только через доп. подключение (и соотв. за доп. плату)
Добавлено через 7 минут
Вы не разобрались в сути вопроса - предпусковой отопитель с дистанционным управлением и таймером и есть Webasto и греет он в первую очередь двигатель (салон при этом тоже тоже обогревается). И стоит эта опция вполне "отдельных" денег, хотя и дешевле, чем ставить отдельно.
Для дизельных авто в базе идет другая опция - дополнительный электрический отопитель салона, к вебасто отношения не имеет (не работает автономно, только при работающем двигателе).
Velikom
20 Апр 2017
Оренбургская область
Tiguan II HighLine
Tiguan II HighLine + Pandora 5000 Pro V.2 - управление штатным автономным обогревателем работает корректно. И с брелока и с приложения… и со штатного брелока, кстати, тоже.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
На Тигуане 2 управление ППП (полноценным), работает со всех систем Пандора и пандект (управление по CAN без дополнительных подключений). Думаю что и с другими производителями сигнализаций тоже не должно быть пробоем в этом плане.
Libra
18 Дек 2017
Ваши коллеги с центра на Бауманской данной информацией не обладают :)
У вас есть реальный опыт подключения и настройки штатного вебасто на Тигуна 2 через CAN-шину?
Fish13
5 Май 2017
Ярославль
Tiguan 2 HL 180 HP
Присоединяюсь к вопросу, можете дать рабочий файл с установками или проверить мой ?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
В Питере подключали уже не одну машину. Производителем заявлено управление ППП через кан шину, в настройках управления ППП в программе AlarmStudio нужно включить пункт "управление по CAN"
Libra
18 Дек 2017
В таблице явно не указано, что управление идет через CAN-шину.
Специалист из pandora-alarm.ru сообщил по телефону, что управление ППП возможно только через LIN-шину.
