Pandora+Tiguan
NickNick
22 Дек 2017
г
Tiguan 2018 Trendline 1,4 150 л.с. МКПП
Сигналка снимается с охраны через приложение - пищит сирена. Не работает именно снятие штатки и открытие дверей
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Всё менял, ничего не происходит.
На память не могу сказать, меняли или управления штатной системой или статус ц.з.
При следующий установки скинем.
NickNick
22 Дек 2017
г
Разрешил управление штатной охранной системой (п. 5.3.5) - не помогло.
Статус ц.з. - это пункт 5.2.9 AlarmStudio? Его разрешить нужно?
Добавлено через 53 минуты
Проверил Статус ц.з. При разрешении этого пункта сигналка не встаёт в охрану при закрытии машины кнопкой ключа. Не знаю, куда копать дальше.
И ещё не понимаю - при постановку сигналки на охрану с приложения штатка тоже встаёт на охрану и снимается с охраны приложением. Почему же если та же штатка поставлена в охрану кнопкой ключа, то с приложения она не снимается?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
А точно разрешили снятие с охраны штатной сигнализации по личинки? Проверить надо. Надо поставить автомобиль штатным брелком в охрану, естественно и сигнализация встанет в охрану. Далее попробовать не сразу, а где то с запасом через 30минут проверить. Провернув личинку разблокируется полностью центральный замок и снимается штатная сигнализация, так же и Пандора при наличии метки или нет.
Miha-M
1 Май 2014
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Tiguan 1.4 TSI (150) 2013 и 2.0 TDI (140 ) 2008
В слейв режиме если поставлена , слейвом и должна снята быть . Есть такое дело , если ставиш на охрану кнопкой на ключе даже с брелока панда снимается а цз не отпирает двери , это вообщем то нормально ) чем поставил тем и снял :)
Miha-M
1 Май 2014
В слейв режиме если поставлена , слейвом и должна снята быть . Есть такое дело , даже если брелоком ставиш , то кнопками на ключе не снимается , это вообщем то нормально ) чем поставил тем и снял :)
Почему? Я могу поставить штатным брелком, а снять сигналкой и наоборот.
NickNick
22 Дек 2017
г
А точно разрешили снятие с охраны штатной сигнализации по личинки? Проверить надо..
Дык, лично делал адаптацию. Ну, и проверил - действительно, поворотом личинки штатка вырубается.
Может, необходимо делать аналоговое управление ЦЗ?
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
Tiguan S&S 2.0 TSI 2010
Смирился я с тем, что при постановке штатным брелоком на охрану (пандора в слейве) при автозапуске срабатывает штатка.
Просто включил хендсфри на закрытие машины пандорой (штатка не включается).
Теперь хочу чтоб лючок бензобака запирался. Код 1127 не закрывает, 1113 тоже. Есть способ его закрывать от пандоры?
Rea . с лючком разобрался как закрывать ?
Rea_
22 Авг 2014
Неа, не разобрался. Отключить бы штатку навсегда...оставить только функции ЦЗ.
Ещё одна проблема вылезла, после первого автозапуска и глушения двигателя с брелока или телефона, второй запуск дистанционный вызывает срабатывание штатки. :)
mixey@mail.ru
2 Дек 2014
Фольксваген тигуан
Добрый день! Установил перед нг на тигуан 2017( безключевой, кнопка) Pandect 1900bt с автозапуском (прошивка на pro-p-on показывает версия 1,29) все работает хорошо, но в процессе эксплуатации появился один нюанс.
После окончания любой поездки, когда закрываешь машину через кейлес(ручку)срабатывает только штатная охрана, а пандора не реагирует/не ставится. И после этого,если например через кейлес снять с охраны (не открывая дверь) и заново поставить на охрану - тогда уже ставиться Пандект. В чем проблема не понимаю, напрягает.
Стоит функция постановки и снятия с охраны толькко при наличии метки..может оно как-то влияет?
Как думаете в чем проблема? Метка при себе всегда-ничем не глушится..
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день.
Система всегда перейдет в режим охраны, даже в отсутствие метки. А вот снимется с охраны только после обнаружении метки. Мягкую посадку вам реализовывали? Если перед уходом нажать педаль тормоза, что то меняется?.
mixey@mail.ru
2 Дек 2014
Фольксваген тигуан
Добрый день.
Посадку реализовали, при работающем авто открыть можно только штатным ключем, кейлес не работает. Садишься и поехал.
После глушения нажал тормоз, ситуация не меняется - все также, ставится на второй раз.
Интересно это косяк установки или несовместимость какая-то железа и софта? У вас было похожее?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Это похоже связано с мягкой посадкой, каким образом реализовано? Можно по разному реализовать. Вам включали управления штатного ключа при зажигании или механически рвали контроль зажигания? Просто очень похожи что теряется память событий в CAN шине.
mixey@mail.ru
2 Дек 2014
Фольксваген тигуан
Добрый день, ездил сегодня к установщикам. Отключили мягкую посадку - ситуацию не изменило. Они написали запрос программистам пандоры. Т.к. они оперативно не ответили, договорились после 9го связаться. По их мнению дело в прошивке. Будем ждать..
blacksn
6 Май 2017
Ukraine
Tiguan 2012
x-1000bt работает все корректно с тигуаном мк1?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Будем ждать, мы пока не сталкивались.
Работает корректно, нареканий нет.
