Pandora+Tiguan
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Tiguan 1.4 TSI (150) 2013 и 2.0 TDI (140 ) 2008
У меня 100/90 ложняка не замечено
evgen688
15 Мар 2023
Новосиб
Тиг 180
День добрый,у кого стоит пандора 4 G?Подскажите как с телефона открываеться машина допустим взять что то с багажника через телефон,на данный момент снимаю, с сигналки снимаються замки не открываються, установшики говорят сначало автозапуск и потом на заведенку снять. Движка двушка.
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Если вы поставили на охрану слейв режимом , то есть кнопками на штатном ключе , то снять можно только этими же кнопками . Если машина закрывается по потере метки ( хендс фри ) то можно открыть приложением или вт приложением если в нем в настройках это разрешено .
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Парни, у Пандоры есть какие-то плюсы по сравнению со Старлайном? В раздумьях что поставить. Нужен автозапуск и управление со смартфона. На прошлом Тигуане Старлайн s96 стояла, все устраивало. Сейчас Тигуан 2014, бесключевой, 2.0 бенз, АКПП. Если Пандора те же яйца, то поставлю привычный Старлайн.
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Если интерфейс и алгоритм привычнее то конечно надо ставить то к чему привык .
evgen688
15 Мар 2023
Новосиб
Тиг 180
как открыть телефоном, если поставил слейвом?
Мастеровой
23 Мар 2023
Tiguan 1.4 TSI 122 (2016г.в.)
Дело религии. По уровню одинаковы. Пишут, в старлайне поддержка получше, но насколько она необходима, не знаю. Пандора у меня с ноября. Пока один раз настроил и пользуюсь (ставил только из-за автозапуска).
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Lemon
26 Окт 2012
Tiguan 2017 HL 179лс (был Tiguan 2012 122лс))
Отпирание ЦЗ со снятием штатной системы с охраны
Необходимо с помощью дилерского диагностического оборудования или VAG-COM активировать функцию 'Управление штатной сигнализации с помощью личинки' Для этого зайти в блок 9 → выбрать 'Длинное кодирование' → байт 6 → поставить галочку напротив 'бит 2'. Только в этом случае возможно снятие штатной системы охраны и разблокировка багажника и лючка бензобака.
https://can.starline.ru/19/41/7110
У себя так сделал с использованием obdeleven для пандоры Х1800, телефон стал открывать ЦЗ по блюту.
M-Miha
1 Ноя 2021
Tiguan 2g 2022, 180, status
Недавно случайно узнал, что через автозапуск возможно.
Договорились с женой, что встретимся около зала после моей тренировки. Помылся, завёл машину через приложение, оделся, выхожу на улицу а машины нет :oops:
Оказалось, что жена подошла чуть раньше, увидела заведенную машину и решила подождать меня в ней. Но ключей у неё не было с собой. Открыла машину через приложение и перепарковалась в другое место.
BRIDE
29 Окт 2016
А телефон жены подвязан в качестве метке к Пандора, если да то это окей? Если нет, то лучше разобраться в чем дело, как по мне так быть не должно.
Kolorado
14 Авг 2021
Tiguan 2 nf
Здравствуйте, кто сможет подсказать по Handsfree, не могу найти как и где выставлять чувствительность метки, многие пишут, что заходят в настройки и там выставляют гестерезис как то так, а где эти настройки? Перерыл приложение Пандора онлайн, там нигде нет, поставил BT, там только обновление пошивки метки, подскажите куда и как залесть в эти настройки.
M-Miha
1 Ноя 2021
В качестве метки не привязан. Но она же открыла через приложение. Или блок сигнализации должен проверять в дороге рядом ли метка?
EHoT
30 Июл 2017
Москов
VW Tiguan 2017
Заходишь на сайт Alarmtrade там куча документаций, включая и подробные инструкции по настройке чувствительности.
BBS
28 Дек 2016
москва
VW Tigguan tdi
Конечно должен проверять иначе например, поэтому в Пандоре в метках и сигналка быстро садится, по сравнению с обычными брелковыми. А что у вас машина открылась и дальше можно ехать без метки?)))
M-Miha
1 Ноя 2021
Да, именно так. Если машина открыта, то можно ехать без метки
Miha-M
1 Май 2014
Нормально настроенная сигналка должна блокировать заведенный движок даже если метка теряется после открытия двери, типа водителя выдернули из машины и пытаются уехать.
Благодарности: EHoT
EHoT
30 Июл 2017
Москов
VW Tiguan 2017
100% я даже у себя проверял, клал метку в банку из под чая жерстяную и она выступала в виде экрана так вот машина блокируется. Не знаю как на других, но я так понял Пандора переодически проверяет наличие метки в салоне, поэтому и так часто батарейка в брелка садится.
Alexp1011
27 Мар 2021
Эта другая функция - anti hi-jack.
Может быть включена, а может и нет
BBS
28 Дек 2016
москва
VW Tigguan tdi
По умолчанию должна быть активирована иначе же смысл метки теряется. Специально проверил у себя на Пандоре, работает как надо)) Решил на всякий случай проверить, поскольку штука полезная.
