Pandora+Tiguan
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
YY_78rus, Добрый вечер можете подсказать, установил сигнализацию пандора DX50,
штатная сигнализация ***??? как можно исправить этот глюк ?
Настройки CAN-шины
Все делается, как сделать самостоятельно - здесь говорить не буду, уж не обессудьте.
Машина как в подписи -гольф? там тогда вообще все просто.
Год какой?
Короче, несколько путей:
а) если машина на pq35 до 15года включительно, можно поставить 1113, потеряв дожим стекол, но приобретя полноценное управление штаткой по кану.
б) к п.а) добавить управление ЦЗ аналог, получим полноценную штатку и дожим.
в) Если машина 15+ или без штатки - тут надо смотреть, подбирать коды и вараинты управления ЦЗ - кан, аналог или и то, и другое.
Конкретно по ДХ - обновите прошивку, проверьте настройки и в т.ч. пункт "управление штатной охранной системой" - пост. "разрешено".
esay1
19 Ноя 2011
Сургут
Тигуан 2.0 2016 года на чипе REVO стейдж2
YY_78rus, тигуан 2016 года стоит Противоугонная сигнализация (салонные датчики, автономная сирена, защита от буксировки).
YY_78rus
4 Апр 2015
ну да, все что писал раньше, плюс поиграться с кодами.
Мне проще сделать, чем объяснить миллион нюансов.
У Пандор ВАГа одно и тоже можно сделать несколькими способами.
MeDd
1 Фев 2013
Господа, читал, что на пандоре 5000 обычно если сменить режим antihijack на antihijack+ то батарейка живет в метке гораздо дольше.
Правда ли это? Ну и как я понял основное отличие этих двух режимов в том, что один постоянно опрашивает метку а другой только по открытию двери?
YY_78rus
4 Апр 2015
На старой, первой версии 5000, да, есть возможность выбора.
На новых - только режим по открытию двери, без постоянного опроса и это плохо. Не советую менять режим, батарейка стоит недорого.
Угона.нет
Партнёр клуба
26 Сен 2014
Одинцово
Dodge
А можно узнать - чем плохо?
Полежаевский
1 Авг 2016
Установили в угона.нет Pandora 3970pro. Есть пара маленьких вопросов. Не показывает температуру и не показывает уровень топлива. Можно как нибудь это исправить?
Да, световая подсветка тоже не включается из приложения
anonim
6 Янв 2013
ВАГ
Можно исправить, нужно вернуться к установщикам и сказать, что они не до конца выполнили свою работу.
Световая дорожка вроде не поддерживается Тигуаном.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Температуру показывать должна, думаю, обратившись к установщикам вам должны исправить этот момент, скорее всего, дело обойдется программированием системы. Уровень топлива теоретически должен отображаться по умолчанию на автомобилях старше 2010 года. В остальных случаях требуются дополнительные подключения. Со световой дорожкой история похожа, для реализации ее включения требуются дополнительные подключения, как правило, все эти моменты(если они для вас принципиальны) проговариваются при передаче автомобиля установщикам.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Pandora 5000DXL. Можно отучить брелок от постоянных попыток поддержания связи и миганием зеленым, либо красным светодиодом?
Опция тревоги при потере связи никогда не включалась, а вся эта светомузыка поедает батарейку почем зря. Либо хотя бы сильно уменьшить частоту опроса.
И на эту версию пандоры можно ли залить прошивку, понимающую уровень топлива в баке?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый вечер. Если мне не изменяет память, в самом брелке есть настройка контроля канала связи, т.е. выключить при желании контроль можно. Вообще, уровень топлива заявлен в информации can в пандоре, попробовать прошить в любом случае можно и не страшно, как говорится попытка не пытка, возможно будет показывать.
padre1984
10 Дек 2013
VW Tiguan SE
А как можно выставить таймер на работу мотора замка капота в модуле RHM? А то импульс слишком длинный на замок даёт.
тап-тап
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Доброе утро padre1987. Импульс не возможно изменить, он по заводу 0.8 сек. Почему такая задача.
padre1984
10 Дек 2013
VW Tiguan SE
Просто замок стал работать явно дольше, чем требуется, судя по звуку. Сначала щелчек, как и положено, а потом треск от все ещё работающего моторчика.
тап-тап
Угона.нет
Партнёр клуба
26 Сен 2014
Одинцово
Dodge
тап-тап
У Вас скорее всего сработался пластиковый червячный механизм внутри электропривода - нужна замена.
padre1984
10 Дек 2013
VW Tiguan SE
А за год такое возможно?
И замена всего замка или только червячного механизма?
тап-тап
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
тап-тап
От заводского брака никто не застрахован. Как показывает практика, замки DefenTime первого поколения имею достаточно большой срок службы, у людей они стоят годами и все хорошо. Но, к сожалению, бывают и такие единичные случаи с неисправностью пластиковой червячной передачи. У замков V5, которые последнего поколения, другой механизм привода и производители стали давать 3х летнюю гарантию на них, т.ч. возможно есть смысл задуматься об установке такого замка.
Угона.нет
Партнёр клуба
26 Сен 2014
Одинцово
Dodge
тап-тап
Можно поменять только сам механизм.... но дабы не наступать на одни и те же грабли, лучше заменить весь привод.
Привет. Есть тигуан 09гв, штатный догреватель webasto TTV (мертвый) и Пандора 3700. Сейчас прикупил печку webasto Vevo и собираюсь поставить ее взамен штатной. Ну а так как установлена пандора, то хотел бы сделать запуск и с нее. Как я понял, в разьем управления вебасты надо добавить пин в 3 гнездо ("минус" на него запустит/остановит вебасту) а второй конец этого провода на LIN вывод Пандоры?
Кто нибудь делал на своей машине эту лабуду?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день. Webasto управляется не минусовым потенциалом, а цифровым сигналом по W-шине, который как раз таки формирует lin-шина пандоры. На вашей пандоре хоть и присутствует этот самый lin, но управлять печкой он не будет, полноценный функционал этот провод получил только на модели 3900. Вам можно будет установить таймер в салон и распаять кнопку управления, и запрограммировать любой доп.канал от пандоры на импульсное управление.
