Парковочный ассистент. Ошибка
Koscheev
18 Мар 2019
Киров
Tiguan City
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Koscheev
18 Мар 2019
Киров
Tiguan City
15.07.2019 съездил к ОД. Нашли 2 TPI. В обоих указано искать обновления по коду устройства. Обновлений ПО не нашли. Сказали, что можно обновить по коду проблемы. Код проблемы (4 символа - цифры и буквы) иногда указывается в описании TPI, но в тех, что были, таких кодов не было. В итоге так и остался я с ревизией B на борту.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Ребят,а если просто выдернуть разъём с пищалки зумера который щёлкает, пропадёт ошибка ? И как его отсоединить никто не пробовал ?
Добавлено через 9 минут
Выдернул ))) ошибка не пропала но нет этого раздражающего звука. И круиз работает. Если выдернуть предохранитель то круиз не работает
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Перешиваться надо в 294/298Е и не будкт этих проблем. Нужна помощь-вэлкам)
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Да я это понял, просто в др городе был и пиликать 300 км без круиза не хотелось, пришлось сдёрнуть эту хрень
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
После перепрошивки в апреле пару раз выскочила ошибка по переднему парктронику и один раз по заднему. На чистом автомобиле. С последней вчера поехал к дилеру - по дороге ошибка пропала:D
Мне эта история с парктрониками уже начинает напоминать "Ловите наркомана!":rolleyes:
Вероятно проще забить на проблему, чем ее устранить :confused:
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
У меня на чистой сухой машине примерно раз в 3-4 недели бывают кратковременные ошибки и в переднем радаре, и в парк. ассистентах. Считаю это совершенно допустимым как в любой бытовой технике.
(К слову, брызги дождя и умеренная пыль-грязь вероятность ошибок не повышают.)
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
У меня как зима прошла ни одной ошибки. Бывают ложные срабатывания на рельсы и все. Прошивку не менял, правда у меня AreaView.
keysidorov
23 Окт 2017
Passat B7
Вчера было +1-0, ехал по трассе закидало всю морду толстым слоем снега, который обледенел. Ошибок не было. Помыл машину после трассы. Ночью было -8. Сегодня с утра поехал, начал подглючивать один из датчиков. Без препятствий показывать недостоверные данные. Через несколько секунд передние парктроники «ушли в ошибку». На дисплее что то типа «протрите датчики, смотрите на дорогу». Вышел посмотрел — датчики чистые, ни снега ни льда нет. Протер рукой просто так, растёр пока не потеплел пластик — проблема не исчезла. Очень удивился. Проездил на пассате 6 лет, бывало пищал при обледенении и снегопаде, но в ошибку не уходил, после прочистки все было ок.
Поехал помыл машину, попросил продуть датчики. Выехал, всё ок. Ошибок нет, при каждом торможении не орёт на меня. Проехал км 20 при -5 по Цельсию, припарковал авто, все было ок. Через 30 минут поехал домой, выезжал все ок было, и при парковке у дома сначала заглючил тот же датчик, и перед ушёл в ошибку. После задний начал «скокать» и тоже ушёл в ошибку. Растер датчики вокруг рукой, сел в машину, ошибки ушли. Заглушил, посмотрю что будет дальше. Вроде бы действия блока управления понятные и правильные, но печалит такая регрессия в чувствительности датчика к погодным условиям. Как я понимаю, у меня нет проблем с зумером и прошивки мне не помогут?
Примите как данность, датчики, особенно передние, часто будут глючить. Хотя описанное, конечно, уж как-то слишком. У меня в основном перед выпадает и то только в случае толстого слоя льда или висящих перед ними сосулек.
На форуме были случаи и каких-то неисправностей/негерметичностей, но деталей и методов лечения я не помню. Возможно, даже в этой же теме ранее всё есть.
vekovchanin
1 Янв 2019
Tiguan II
Не наблюдаю проблем с датчиками. Все работает корректно.
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
У меня зимой передние центральные глючат. Получается с номера вода стекает прямо на датчики и замерзает на них. Постоянно сосульки отковыривал.
TJames
14 Фев 2016
Tiguan Sportline
Такая же ерунда. Как только движок теплом растапливает снег, начинается стекание воды с капота на номер и с номера - на датчики и их последующее покрывание льдом. Проблема только с теми, которые под номером. Недотестировали автомобиль в холодных условиях.
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.)
Просто для статистики. Описанной проблемы не ловил, но 2 раза было зависание зуммера - подъехал к реальному препятствию (сзади), запищал парктроник, уехал, а писк продолжается. Писк прекратился только после выключения\включения зажигания.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Ранее обсуждалось якобы vw сэкономили на зуммере( стоит впереди только) а что же тогда пищит сзади при открывании багажника? Странно как то
