передние Амортизационные стойки и аналоги
CHIF, http://shop.koni-rus.ru/catalog/item/2130/
Фактически полный аналог по размерам штатных. Идут на Пассат В8 , Тигуан и ещё парочку моделей ВАГа.
Чуть жёстче родных, зато реально неубиваемые амортизаторы.
vlas
15 Окт 2008
И цена впечатляет....
Микеле
8 Фев 2014
Tiguan 1,4TSI DSG6 2014мг (150) и Tiguan 2,0TSI 2012мг (170)
В голове каша после чтения:confused:(саксы, кони, родные, но которые уже не выпускаются, короткий шток ....).
Народ подскажите какие ставить амортизаторы на перед (марка, номер) с учетом (дороги 50 на 50 по ровности) без отстрелов и "дикой" жесткости.
Я тысяч 70 назад поставил sachs с шайбами. В целом, все устраивает, отстрелов особо нет, если раллиста не изображать на трамлинах. Приемлемый комфорт и хорошая долговечность.
Но сейчас бы, ставил оригинал и не мудрил с экономией, разница тысячи 4, зато комфорт у оригинальных (-К) выше. На втором Тиге 1,4 оригиналы уже 125т прошли и всё равно приятнее неоригинальных
Rom38
24 Окт 2014
Иркутск
Фольксваген Тигуан
titanik, если koni, то 8741-1488 sport. По каталогу на тигуан 2007-2016гг
rulilla
13 Апр 2012
Саров
T&F
авто Track & Field, 2012, полный привод, 2л. Купил стойки с оригинальным кодом 5n0413031ak. На ее бумажной бирке именно этот код. На "тарелке" выбито 1t0412103a, FAG. Все то же самое нанесено на старой, "заводской" стойке. Машину брал новой-стойки без моего ведома не менялись.
однако!
шток новой стойки примерно на сантиметр короче заводской. Ход стойки в патроне тоже на сантиметр меньше. (фотки есть, если не верите-выложу )))
Просветите,
1. как так, номера все совпадают, а шток новой стойки короче?
2. как с этим жить?
3. что купить для сохранения оригинальных характеристик? Втулки-проставки не хочу-ход подвески с ними все равно на 1 см. уменьшается(((
отчет по мотивам:
купил SACHS 314883. Они сантиметра на полтора длиннее заводских. На дорогу еще не выезжал, т. к. при замене разобрались внутренние шрусы. Борюсь с левым стаканом-не вынимается (((.
По итогам проверенная технология легкой замены:
-сорвали болт шруса
-сняли колесо
-залили ВД-шкой болты опоры стойки(особенно снизу), болты шаровой, палец стойки стаба
-открутили одно из креплений стойки стаба
-вынули болт из поворотного кулака, зажимающий стойку в нем
-довыкрутили болт шруса
-открутили гайки крепления шаровой к рычагу
-сбили поворотный кулак со стойки кувалдой (желательно через медную проставку) выколачивая при этом и привод из кулака, контролируя, чтобы внутренний шрус не разобрался (есть советы контрить его через ушки хомутов пыльника-имхо мастхэв)
-открутили болты, крепящие опору к кузову
-все, стойка в руках
Rom38, по какому каталогу? Если по ваговскому, то он устарел. 1488 как раз короче штатных на почти 2 см. У меня были такие, сейчас стоят от пассата. По каталогам кони аморты идут одинаковые на пассат и тигу.
Они реально одинаковые, проверено.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
titanik, максим, а кони сервис, который через дорогу у тебя жив еще?
Arkady, Скорее да, чем нет, хотя можно проверить. Надо?
Arkady
27 Сен 2013
Arkady, 20 лет назад были другие Кони. У меня Коняхи спорт отбегали на пружинах больше 150-ти и на пневме ещё соточку. Задним Коням 250 тысяч и вот только недавно заметил потелости на штоках и корпусах.
Rom38
24 Окт 2014
Иркутск
Фольксваген Тигуан
picture.php
На фото оригинал и koni 1488. Шток на koni выше примерно на 2 см.
Добавлено через 8 минут
По новому каталогу на сайте koni-rus 8741-1488Sport они длинее оригинала на 2 см. Фото выше. Раньше на тигуан пробивались 8741-1546 и они были короче штатных на 2 см.
Rom38, на каком фото, я уже запутался)
Димс
4 Сен 2016
R-line
Всем привет. Настала пора и мне поменять опорные подшипники, а после снятия колеса выяснилось, что потек левый передний амортизатор. Перечитал всю ветку, еле осилил. На р-лайн рекомендаций и опыта использования аналогов оригинала так и не нашел.
У меня немецкий р-лайн 14 года, у товарища S&S 13-го. По вину оригиналы отличаются одной буквой. У меня 413031АА (но с недавних пор в продаже заменен на АF). У товарища 413031АК. Аналог Сакс для р-лайна 312643, для S&S 314883. Вопрос, на что указывает последняя буква оригинального номера?
По ценам ещё интересней. АвтоZ предлагает 312643 за 5430 руб., а 314883 за 3870. В то же время, оригинал на р-лайн 5500, а на S&S 7500.
Димс
4 Сен 2016
R-line
Добавлю, вчера общался со знакомым начальником отдела продаж одного из столичных дилерских центров. Он подтвердил, что тема с отбоем неоригинальных стоек есть. И по возможности лучше ставить оригинал. На р-лайн по их базе бьётся оригинальный номер 5NO413031AA по цене 7400.
А в автоZ мне сказали, что недавно он заменен на 5NO413031AF. Причем он у них по цене 5500. Всю голову сломал, где брать:confused:
GRAND
3 Ноя 2013
г.Видное
5N0413031AF это вроде от Q3
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
У спорт&стаел и р-лайна по каталогу прям ну очень разные амморты. Причем тяжело понять, чем именно.
Модель АК с PR кодом G34 это вроде как чисто «наша» тема. С рестайла пошел этот код, стоит особняком от общей иерархии и должен как бы означать смягченную подвеску. На дорестайле было жестче.
Это скриншот из 2014 модельного года
Добавлено через 9 минут
Вообще вот у меня дизель спорт энд стаел. Если на маркировку пружин посмотреть, то по заводу идет L04 что на бензине, что на дизеле. В Европе идет на дизеле L05 (чуть жестче). Я себе поменял L04 на L05 - разница ускользающе мала, на самом деле. Прям надо быть гурманом, чтобы почувствовать.
На эр-лайне написано L10. Но это не значит, что между ним и спорт энд стайлом прям пять очков жесткости. Там по таблице будет немного иная картинка по развесовке.
Мое частное мнение, что скорее всего у эрлайна пружины короче, но жестче. Клиренс получается идентичный, но ход подвески на разжатие будет поменьше. Возможно аморты тоже с учетом этого будут короче на те самые пресловутые 15мм. Но это неточно. Потому что например у легковой октавии а5 длина амморта абсолютно равна длине аморта моего тигуана, да и вообще любого тигуана, судя по всему. С какой стати у кроссоверного эрлайна он будет короче?
Вывод (мой частный, не в качестве рекомендации): ставить на эрлайн обычный аморт можно. Отстрела точно не будет. Но возможно, обычный аморт будет несколько мягче эрлайновского.
Вы какую цель преследуете? Имею ввиду «поиск неоригинала»? Хотите как штатное но дешевле? Или хотите жестче? Или пофиг как лишь бы дешевле и не стреляло на отбой?
Димс
4 Сен 2016
R-line
Пытаюсь разобраться в сути. Оригинал с буквами АА на конце у оф.дилера могу взять по 7400. А автоZ, почему то, выдает АF
(дилер о такой замене ничего не знает) по цене 5500.
Хочу хорошо и надолго, но если есть возможность сэкономить, почему бы и нет
Добавлено через 31 секунду
Это точная инфа?
И ещё непонятно, почему заменитель Сакс выдает 312643, такой же, как и многие здесь брали на не р-лайн.
Добавлено через 41 секунду
У него, кстати, шток и покороче
