передние Амортизационные стойки и аналоги
Snether, У Кони для Тигуана есть аж 4 вида амортов. На Кони.ру смотри.
Амортам FSD однозначно отказать. А вот Кони Специал Актив очень интересные.
Узнать бы про длину штоков, СпортЫ сейчас делают с длиной штока одинаковыми со штатными ВАГовскими амортами.
Возможно красные Кони будут мягче жёлтых Спорт.
Snether
19 Июл 2017
Tiguan 2.0tsi
Сайт предлагает два варианта красный спорт и красный спэшл. Думаю взять спорт. Хотя бы можно жесткость подрегулировать в случае чего. А может и желтый спорт и красный спэшл, цвета не отличаю, спросить неукого все спят)))
    88.1 KB · Просмотры: 63
Snether, Привет, дальтоник))))
Верхние 2 жёлтые, нижние красные. Жёлтые Спорт регулируются вручную, Специал саморегулирующиеся. Но повторю, что вся регулировка только на отбой.
Это интересно, в чём тогда они отличаются от FSD?
FSD тоже типа "активные" само само что то там. Мрут как мухи на наших дорогах.
Snether
19 Июл 2017
Tiguan 2.0tsi
Snether
19 Июл 2017
Tiguan 2.0tsi
Ну и возьму тогда спорт, они вроде проверенные. Пусть будут жестковатые, но зато точно буду знать, что беру.
В общем переспал я с этой мыслью, всё таки меня жаба задушила взять кони:eek:. Взял турецкие саксы. Что могу сказать про них- это капец и вот почему. Они мягкие, не не так они мяяяяягкие настолько насколько это возможно. По нашим ямам плывешь, а не скачешь, как на родных, но раскачки, как таковой особо нет. В общем моё мнение кому нужен комфорт передвижения по колдоебинам саксы это маст хэв. :cool:
D800E
18 Фев 2019
LR & VW
Snether, а подскажите номерок турецких саксов на тигу? По вашим словам выходит то что нужно мне как раз для оффрода
Rom38
24 Окт 2014
Иркутск
Фольксваген Тигуан
Как ведут себя саксы на скорости при проезде "трамплина"? Вниз на отбой есть стук?
Я для эксперимента поставил аморты Torr. Они на сжатие мне показались жестче оригинала, пробоев нет. Но при прокачке шток вверх выходит намного легче и на скорости при отбое стучат...
Сейчас склоняюсь к кони
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
я покупал саксы с длинным штоком у дистрибьютера.Так они мне показались вообще дубовыми.Подумываю оригиналы 12 года обратно воткнуть.А полез туда из-за опорников
Snether
19 Июл 2017
Tiguan 2.0tsi
314 883 вот эти с длинным штоком.
Пока не приходилось на высоких трамплинах прыгать. На лежачих полицейских норм работают.
Rom38
24 Окт 2014
Иркутск
Фольксваген Тигуан
В том то и дело, что торр на плавных волнах (рельеф дороги) на отбой стучат. Хотел уточнить как ведет себя сакс на волнах на скорости 90-100
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Знать бы точно, аналог от боже настолько жестче:confused:
Я уже на аналоге 35к проехал, мягкими их вообще не назвать, ощущение что на пузотере едешь а не на кроссовере
Snether
19 Июл 2017
Tiguan 2.0tsi
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
rulilla
13 Апр 2012
Саров
T&F
Коллеги, прошу помощи...
авто Track & Field, 2012, полный привод, 2л. Купил стойки с оригинальным кодом 5n0413031ak. На ее бумажной бирке именно этот код. На "тарелке" выбито 1t0412103a, FAG. Все то же самое нанесено на старой, "заводской" стойке. Машину брал новой-стойки без моего ведома не менялись.
однако!
шток новой стойки примерно на сантиметр короче заводской. Ход стойки в патроне тоже на сантиметр меньше. (фотки есть, если не верите-выложу )))
Просветите,
1. как так, номера все совпадают, а шток новой стойки короче?
2. как с этим жить?
3. что купить для сохранения оригинальных характеристик? Втулки-проставки не хочу-ход подвески с ними все равно на 1 см. уменьшается(((
Snether
19 Июл 2017
Tiguan 2.0tsi
Всем привет. После замены аммортов( а также опоры амморта с подшипниками) появились стуки (пум-пум-пум) на скорости в подвеске справа при повороте руля влево. Еще раз все посмотрел, все крепления проверил. Нигде ничего лишнего не крутил. Подскажите в чем может быть проблема уже не знаю о чем думать?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Сайлент блоки
Опора двс
Отправлено с кофемолки
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
Один из способов убрать стуки на отбой - бильштайны от сейкель) гарантированно длинный шток))) и корпус длиннее тоже
https://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=42476
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
В голове каша после чтения:confused:(саксы, кони, родные, но которые уже не выпускаются, короткий шток ....).
Народ подскажите какие ставить амортизаторы на перед (марка, номер) с учетом (дороги 50 на 50 по ровности) без отстрелов и "дикой" жесткости.
