передние парктроники
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
Коллеги, мож кто подскажет...
Седня прошол ТО-2...
И после него включаю "R" датчики парковки включаются... схему показывает, а звук радио не глушится и писк парковки слышен только после выключения звука радио...
Блин! Кто-то влез в настройки или чо?
Официальные дилеры! Хоть на ТО не езди!...
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
ВАГ-КОМ есть? Если да, то посмотрите в 10 блоке в каналах адаптации (они подписаны). Один из них отвечает за приглушение музыки при включении парктроника.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Нет.
Но Я же их не просил чо-нить менять...
Добавлено через 34 секунды
Зачем ваг-ком? Это приглушение же есть в настройках магнитолы, под кнопкой TONE, если 510. Про 310 не помню... но где-то там тоже есть.
Попробую Спасибо.
Krasnoarmeez
24 Авг 2014
М.О. г.Клин
VW Tiguan 2.0TDI T&F 2010 + Tiguan 2.0TDI T&S 2012
Установил передние парктроники. Система работает в штатном режиме. Я очень доволен! Небольшой отчет:
http://www.drive2.ru/l/5497376/
http://www.drive2.ru/l/5506459/
Где-ж купить то по цене 6500 комплект дооборудования передним парктроником при наличии рнс, камеры с траекторией и заднего парка?)
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
Уже нигде. На Алиэкспресс можно найти от 9 до 10 тысяч комплект.
Papania
6 Апр 2015
Добрый вечер!
Подскажите, нужно ли менять головное устройство ( стоит штатное , с узким экраном ) при установке передних партроников?
Добавлено через 19 минут
Принудительное включение- отключение парктроника. Можно без нее, но по мне смысел весь пропадает. В экзисте-автодоке стоит около 2тр.
Добрый вечер!
Подскажите номер плиз!
Спасибо!
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
Добрый вечер!
У Вас RCD-310? Если да и оно показывает задние парктроники, то не надо менять. Будет показывать и передние.
Papania
6 Апр 2015
В общем поставили парктроник, без кнопки ))) ( нету, говорят , ждать долго и дорого )))
Я так понял, что из заглушка можно самому её сделать , только светится не будет .
Не подскажете точное подключение ?
Спасибо!
land_rus
18 Мар 2015
москва
Добрый вечер.
На Tiguan 2013 года установлен передний парктроник.
Блок 1Z0 919 475 E - шкодовский.
Вопрос: как сделать так, чтобы парктроник сам включался, когда скорость меньше определенного значения. Т.е. использовать кнопку только для выключения.
Спасибо.
Добавлено через 18 минут
Или, сделать так, чтобы парктроник включался после включения зажигания. Спасибо.
Makaroff_Den
28 Авг 2015
Зеленоград
New Tiguan Highline 2.0 TDI
Товарищи, подскажите кто где ставил передний парктроник? Хочется, что бы все было оригинальным и сделано прямыми руками.
land_rus
18 Мар 2015
москва
Добрый день.
Ставил сам. На все ушло полных три дня. Первые полтора деня прокладка проводки, вторая часть - работа с бампером. Делал сам, в первый раз. Все запчасти покупал сам.
Сейчас реально сделать за один - полтора дня.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Блок на 4 датчика у кого остался?
Phin
20 Май 2011
Взял бы за символическую плату
vd-bar
18 Май 2010
Беларусь
Tiguan Trend & Fan TSI 1.4 DSG модельный год 2016.
land_rus, Добрый день. А можешь со всеми номерками весь комплект подскажите, и может не надо будет менять все кнопки а только добавить одну
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
vd-bar, нет. Только панель целиком. Смирись.
vd-bar
18 Май 2010
Беларусь
Только комплект подскажи плиз что надо, и блок у меня начинается 1...
slego
22 Сен 2010
vd-bar, извини, дружище. Не подскажу. У меня Тигуан 5-й год уже. Делал апгрейд 4 года назад. С тех пор уже было довольно много изменений.
Тогда номер этих кнопок звучал как: 5N1927137C XSN
Вот их вариации,
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/OEM/5N1927132/?page=1&order=price&asc=1
Подбери свою. Кнопки можно заменить на заглушки, кстати. Я себе так и сделал в свое время - купил панельку, где было 5 кнопок, и поменял центральную кнопку с park-pilot (поскольку у меня его нет) - на заглушку со старой панельки: https://www.drive2.ru/l/2902606/ - 9-я фотография сверху.
land_rus
18 Мар 2015
москва
Добрый день.
Все тут:http://forum.tiguans.ru/sitemap/t-4094.html
А именно:
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=896170&postcount=178
Блок управления 3AA 919 475 S
Панель управления 5N1 927 137 AR XSH
Пищалка передняя 8E0 919 279
Датчики:
передниe и задниe 1S0 919 275 GRU 6шт - 2 шт для PLA (боковые сзади, такие же как и спереди) Я брал черные без грунта и сам красил (грунт + краска 1S0 919 275 C )
радары паркпилота 1T0 919 297 A GRU 2шт - для PLA
датчик ABS WHT 003 857A 1шт задний левый - для PLA
датчик ABS WHT 003 856A 1шт задний правый - для PLA
Крепеж датчиков:
кронштейн радара 5L0 919 493 1шт левый передний - для PLA
кронштейн радара 5L0 919 494 1шт правый передний для PLA
кронштейн внешн. 5N0 919 493 D 1шт левый передний (F - sport&style, H - R-line)
кронштейн внешн. 5N0 919 494 D 1шт правый передний (F - sport&style, H - R-line)
кронштейн внутр. 5N0 919 493 E 1шт левый передний (Есть G, не знаю для какой версии он. E для T&F)
кронштейн внутр. 5N0 919 494 E 1шт правый передний
кронштейн задн. 5N0 919 397 1шт левый задний - для PLA
кронштейн задн. 5N0 919 398 1шт правый задний - для PLA
кронштейн задн. 5N0 919 503 F 1шт левый задний - для PLA
кронштейн задн. 5N0 919 504 B 1шт правый задний - для PLA
кольцо уплотнит. 1T0 919 133 C9B9 6шт под датчик парковки
кольцо уплотнит. 1T0 919 133 B9B9 2шт под радар автопилота
Проводка:
жгут проводов 5N0 971 095 C передний
Основной жгут:
разъем 1J0 973 814 1шт в передний жгут
контакты N103 361 05 8шт в передний жгут
разъем 8Е0 972 112 B 1шт в блок
контакты N907 647 01 26шт в блок
разъем 4B0 972 623 1шт в пищалку
разъем 4H0 973 703 2шт в датчик парковки
контакты 000 979 034E 3шт в датчик парковки
уплотнитель пров. 357 972 740E 8шт красный
уплотнитель пров. 3B0 972 742B 6шт желтый
провод 0,35 120м
это полный комплект для PLA2
Удачи!
vd-bar
18 Май 2010
Беларусь
land_rus, а сколько весь этот набор стоит у Вас, т.к. я с беларуси у нас с этим туго, да и цены у нас дурные, я практически все беру от Вас
