Передний стабилизатор
ТигуанTDI-СВАВ-продан
раскурочив стаб тебе пришлось туда всетаки опельские резинки вставить
Да, я их поставил встают прекрасно, ни чего не брякает проехал на них 1500км и заменил их на оригинальные практически новые резинки, купил гнутый стаб с разбитой новой машины.
про шаровые....... тоесть они у тя были рабочие?
Нет, на родных шаровых порвался пыльник , поставил новые , они загремели через 15000км, заем поставил от лимфедера шаровые.
собираю поитхоньку хабар на подвеску
Если твой пробег за 100000км Покупай всё сразу и меняй , а то так и будешь на сервис мотаться то одно то другое.
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
S05C,понял тебя! спасибо! вот затариваюсь патихоньку :) рулевые наканечники у тебя в норме? или тоже менял? еще меня достают мысли о салентах подрамника и задней тяге товоже подрамника... вот думаю стоит их вырывать или нет? што скажеш?
Тяги и наконечники менял, родные совсем малеха лювтили ( оставил на всякий случай себе).
Подрамник жестко болтами притянут. Какие сайлентты ты имеешь ввиду?
Там сайлент, его не менял.
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
там в центре большая дырко в ней стоят 2 резиновых салента верх и низ... это..
CImage.ashx
это тяга неразборная и вот она какраз вставляется в салент подрамника....
http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?model=76E00000&pid=0CC0911D&office=ru
эти твари тоже могут ведь грохотать! они по строению схожи чемто с салентами задними передних рычягов..... плюс возми раздолбаную тягу на которую падает почти весь вес при стрте и стопе и получиш интересную парнуху.... несмотря на то что эта тяга стабилизационная ( траверса).........
подушки я вчера насиловал на офроуде спецом.... негремят и все тут!!!! ток тот грохот о котором пишут все.. в лонжерон ничо неколотит!!! и резко рулил и газовал на ровной дороге вправо влево все норма... вот посему и чешу свою мдрейшую башку шоп посторас неездить по сервисам как ты гриш :) титаник вроде поднимал тему о салентах подрамника но как затих....
Это не менял.
Перво напрево меняй, задние сайлентблоки передних рычагов.
Подушку АКПП
Стойки стабилизатора.
Дальше заезды и испытания пропал стук или нет.
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
Это не менял.
Подушку АКПП
блин таки я вчера так эти падужки мучял :eek::eek::eek: шоужос! нискрипнули нестукнули!!! по методу титаника незасовывал палец падпадужку прадва :) завтро папробую.... ну я примерно так и набираю хабар как ты и писал кроме падужки акп... ну как вот нестараюсь ее услышать неслышно и все! снизу да брямкает все когда порой тормозиш или торогаешся тожэ клац брямц... но падушка то отдает в лонжер? так? а это я грешу больше на готовые тормоза и саленты.... лан допилю тормоза пасмотрим... ужэ купил зимерманов здури... надо было калодками обойтись. всеравно бы на 30 ткм ешшо хватило бы их . ну старых дисков и новых колодок . ток щяс мысля пришла надо было купить то што хают например джи пи груп назад и какойнибудь фритеч вперед и пасматреть как они стираются и заодно диски допилить ими и патом абзор сляпать на трубу выложыть :)
ZORRO_boy
5 Май 2013
VW tiguan 2.0 TSI S&S 2012г.в.
S05C, Комрад, может остались старые втулки стаба? Мож размеры внешние есть и диаметр внутренний? У нас в Новосибирске можно полиуретан подобрать и купить
ZORRO_boy, Я могу замерить тебе комплект Опелевских. Себе купил, но ставить не стал ибо родные живее всех живых. Надо?
ZORRO_boy, У меня остались опелевские могу их измерить , внешне они одинаковы, только внутренний диаметр разный.
vlas
15 Окт 2008
ZORRO_boy, лежат старые в гараже, пока не выкинул.
А внутренний диаметр.... уверен, что у родных новых он тоже меньше. Ведь старые - изношены поэтому и стучат.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
у опоры "индикатор" есть - язычок :
у новой он заправлен внутрь. Как только вылез - пора менять . Только увидеть его можно сняв аккумулятор .
Уставшая опора :
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
хотя нет - снимать не надо , видно и так - между аккумулятором и блоком предохранителей :
P/S/ Замена опоры кстати ничего не дала (( , шары на месте . будем дальше ковырять , т.к. это первая замена в машине на 60тык , не считая термоусадки .
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
morrison,спасибо огромное!
а на опоре та что у расширительного бачка также?
Тоже интересно. Заметил что движок в моторном отсеке как-то криво стоит. Вероятно одна из опор устала и скорее та что под расширительным бачком (двигатель завален как раз на эту сторону)
vlas
15 Окт 2008
Призываю вспомнить про название темы.:rolleyes:
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
-xxx-,
morrison, тыкните плз где про подушки обсуждают пойдем туда ща них размышлять
Sokolov
31 Дек 2012
WV Tiguan 2.0TSI
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Я так понял берем 03 50 205 (2шт) и 03 50 204 (2шт)? Febest брать можно?
mikola315277
4 Мар 2015
VW Tiguan 122 ложки
для себя можно было взять гидроопору от q3 8J0 199 555 D! очень много лестных отзывов!
