Переключатель света с режимом auto
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Три месяца ездил до того как поставил автосвет, но внимания на это особо не обращал, но вроде как при габаритах тусклее было.
А вообще - в чём неудобство того, что ДХО при габаритах также ярко светит?
Функция габаритов обозначить машину и не слепить в темное время суток. Ещё проверить надо как работают габариты при парковочном режиме.
denwill
17 Ноя 2015
Тольятти
А это что за режим?
По моему мнению, если где-то за городом, то это скорее плюс, а не минус. А так- я на прошлом Тигуане через шнурок ДХО отключил при постановке на ручник
Phin
20 Май 2011
А это что за режим?
Парковочные режим это когда на машине на обочине подсвечиваются габариты с одной стороны. Активируется поворотником. Вроде норм, не слепят.
Я не думаю что это вот прямо очень нужно, но возник вопрос и есть желание добиться логики в работе габаритов. Я иногда в дворах оставляю, обозначить себя. Слепить ярким дхо не выход. Хотя не самоцель конечно. Просто мне намекнули что это кодирование режима авто к этому привело, но я сомневаюсь.
semenov
6 Окт 2019
Минск
Winter edition 1.4/150 DSG 2x4 дождался!
На we 3 режима:
0
Габариты
Ближний/дальний
Зажигание выключено:
0 - ничего не горит
Габариты - горят габариты (ДХО тускло)
Ближний/дальний - ничего не горит
Зажигание включено, двигатель или заведен, или не заведен, ДХО в меню ГУ включены:
0 - горят ДХО ярко
Габариты - горят ДХО ярко
Ближний/дальний - горит ближний/дальний, на ДХО при этом не смотрел
ДХО не слепят, они специально по уровню яркости подобраны именно так, чтобы обеспечить заметность, но не слепить. Если, конечно клиент не сидит на корточках в трех метрах перед машиной и не зырит прям в фару :D
Я на прошлой Октавии А7 (фары галогенные) тоже это закодировал. А здесь оставил как с завода, нет смысла в этой функции при такой потребляемой мощности LEDами.
denwill
17 Ноя 2015
Тольятти
0 - горят ДХО ярко
Также и после установки автосвета. Надо будет проверить теперь при выключенном зажигании
valera2208
21 Июл 2013
Tiguan 1.4, 150, 4WD, WE
Настраивал по инструкции выше. В режиме габаритов дхо притухает на заведенном и выключенном двигателе. При вкл ближнем тоже притухают.
Phin
20 Май 2011
Уверены?
Как то странно слышать про разные режимы дхо на авто одного года и комплектации
valera2208
21 Июл 2013
Phin, уверен. Специально смотрел. На полную яркость горят только в режиме авто днем при вкл двигателе. В режиме 0 отключил.
denwill
17 Ноя 2015
Тольятти
У меня при включённом зажигании что в режиме 0, что в режиме Габариты одинаково абсолютно светят. При выключенном зажигании в режиме Габариты притухают. Осталось только смотреть как в режиме Авто днём светят
GREENPEACE
2 Окт 2019
По какой инструкции?
Автосвет сделал, но дхо при запущенном двигателе светит одинаково, в положении 0 и габариты.
valera2208
21 Июл 2013
GREENPEACE, на 10 странице.
valera2208
21 Июл 2013
GREENPEACE, 95
GREENPEACE
2 Окт 2019
Ещё заметил по автосвету, в режиме "Авто" ДХО горят даже при включённом ручнике. Можно отключить?
GREENPEACE
2 Окт 2019
denwill
17 Ноя 2015
Тольятти
Взято с https://www.drive2.com/l/525990420883177841/ Попробуйте, на истину не претендую, так как сам не делал:
[VO]_Aussenlicht_Front:
[LO]_Abblendlicht_Leuchtentyp: [VO]_H7
[LO]_Zahl der aktiven Scheinwerfer auf 2 limitieren: [VO]_in Betrieb lassen
[LO]_Lichthupe bei Zuendung aus moeglich: [VN]_active
[LO]_Allwetterlicht Einschaltgrenze: 350 [UN]_km/h
[LO]_Allwetterlicht Ausschaltgrenze: 350 [UN]_km/h
[LO]_Scheinwerferferreinigungsansteuerung und Abblendlichtanzeige bei Dauerfahrlicht: [VN]_active
[LO]_Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich: [VN]_not_active
[LO]_Werkseinstellung fuer Tagfahrlicht Freischaltung BAP / Bedienfolge: [VN]_active
[LO]_Standlicht aktiviert zusaetzlich Tagfahrlicht: [VN]_active
[LO]_Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten: [VN]_active
[LO]_Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht: [VN]_not_active
[LO]_Tagfahrlichtkontrollleuchte: [VN]_not_active
[LO]_Fahrlicht bei Tag: [VN]_daytime headlight
[LO]_Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO: [VN]_not_active
[LO]_Signaturlicht_verbaut: [VN]_not_installed
[LO]_Signaturlicht HMI-default Anzeige im Kombiinstrument: [VN]_not_active
[LO]_TFL_Abschaltung_ueber_Geschwindigkeit: [VN]_not_active
[LO]_Geschwindigkeitsabhaengiges TFL: 5 [UN]_km/h
Правда, судя по комментариям, работает функция только в режиме 0.
P.S. А так не удивлюсь если на Винтере опять в очередной раз что-то намутил производитель)
GREENPEACE
2 Окт 2019
Дак, да! Я же сразу написал что в режиме "авто" не работает отключение дхо на ручнике. После замены переключателя.
denwill
17 Ноя 2015
Тольятти
Но у кого-то работает же по тому коду который в сообщении выше. Пробуйте, может получится
