Переключатель света с режимом auto
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
pux1986, напишите пожалуйста порядок прописывания Васей.
paulano
20 Окт 2019
мск и область
Тигуан&Кодиак
Я солидарен с этим мнением и надо просто настроить.
Мне сразу было понятно что датчик не корректно настроен.
Кто-то смог настроить корректно работу дачика? В раздумьях: заморачиваться или нет?
GREENPEACE
2 Окт 2019
pux1986
2 Дек 2019
Смоленск
VW Tiguan WE
Смогли. Есть варианты:
https://www.drive2.ru/l/498312139799265393
или
https://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=2073201&postcount=75
Сам пока не добрался до кодера, надоел я ему. :)
По первой ссылке я пробовал напрямую писать кодировку, у меня через Васю не получается. Т.е он кодировку принимает, но если потом зайти в этот блок, длинное кодирование, написано, блок не кодирован, либо кодирован не верно.
А вторая ссылка моя.Пару дней тестов, выявили, что это также не панацея, становится гораздо лучше,чем в стоке, т.е даже без солнца, но при общей большой яркости, свет в результате выключится и загорятся ДХО. Но днем,если пасмурно,свет всеравно горит, хотя он нафиг не нужен.Гаснет, только если вот-вот появится солнце, короче, когда становится очень светло или ярко.
Сегодня откопал адаптации и кодировки датчика света, если его вообще не было, даже физически для платформы MQB.Т.е куча параметров задается ручками.Вообщем все это дело только прописал(надо сказать, где-то половина у нас не прописана и стоят нулевые значения), закрыл машину на 20 мин, чтобы все прописалось.Из первого положительного, завел, ручажок в режиме авто, ближний тут же погас и включились ДХО. Погода не менялась, все также пасмурно у нас сегодня.Жду вечера посмотрю, как сработает по темноте.По результатам, отпишусь и тогда выкину полные кодировки.
Кодировки чуть позже, как проверю,что все нормально работает.
Добавлено через 2 часа 58 минут
Дополню:после прописки новых адаптаций, наконец нормально заработал Coming/Leaving Home, все в автомате,встречает и провожает (настроить можно по разному), рычажком дальнего на себя дергать не нужно :bp:Раньше только встречал.Продолжаем наблюдать.
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Сделал по второй ссылке, но появилась ошибка по свету. Я поэтому про все кодировки и спросил.
pux1986
2 Дек 2019
Смоленск
VW Tiguan WE
Ну так правильно, для начала, хотя бы активировать вот этот параметр - Aussenlicht_uebergreifend — LDS_mit_AFL — Yes (в самом начале темы писали), там же включить Coming/Leaving Home (через фильтр можно быстро найти по первым буквам, там около 10 пунктов, отвечающие за разные настройки и активации).А затем уже лезть в длинное кодирование.Хотя судя по сегодняшнему тестированию, достаточно более полно прописать параметры датчика света, через адаптации и все заработает штатно. И не нужно лезть в длинное кодирование.
P.S.Я хочу пару дней покататься, датчик в работе проверить, если работает штатно, включает/выклюает свет в нужное мне время и не вылезет никаких косяков, все распишу.
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Буду ждать, к машине доберусь только к выходным :)
S0meth1ng
13 Фев 2019
Warsaw
Tiguan II HL
Ждем.
А какая проблема у Вас была с Coming/leaving?
pux1986
2 Дек 2019
Смоленск
VW Tiguan WE
Ждем.
До того как разобрался:открываешь машину, встречает светом.Закрываешь машину, свет тут же гаснет, несмотря на то,что вроде как все активировано и настроено.
Но это пройденный этап, все функционирует штатно, уже второй день:bd:
denwill
17 Ноя 2015
Тольятти
Подскажите такой переключатель подходит 5G0 941 431 BD? Или нужен именно 5G0 941 431 BDWZU
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Я думаю это одно и то же
Последние буквы типа - цвет, хром
Благодарности: denwill
Брянский
1 Авг 2019
г. Брянск
VW Tiguan 2 Mr. Brown WE TSI 1.4 150h.p. DSG6 FWD +пакет Comfort Plus
Я сегодня тоже приобрел данный переключатель у нашего партнера. Так как живу в Брянске просто встретились и забрал без транспортных компаний, теперь осталось подружить его с Тигуаном:bp:
pux1986
2 Дек 2019
Смоленск
VW Tiguan WE
Ну что, благодаря мозговому штурму, Драйв2, форумам по платформе MQB, были найдены адаптации датчика света для всей платформы MQB, куда наш Тигуан входит.Все прописал у себя как на фото, после прописки адекватно заработала функция coming/Leaving home, но ближний свет все также включался очень рано и горел практически постоянно.Затем вспомнил, что на Драйв2, натыкался на прямое введение кодировки, через длинное кодирование и по отзывам, датчик начинал работать адекватно.Но как я писал несколькими сообщениями выше, я пробовал у себя так делать, до прописки адаптаций и у меня была ошибка, что блок кодирован не верно.После прописки, попробовал ввести кодировку и она успешно зашла.Сегодня езжу и радуюсь, ближний свет фар погас, как только посветлело.Сегодня у нас пасмурно, но все четко, горят ДХО. Вообщем маленькая победа.
Алгоритм:
1.Покупаем переключатель VAG 5G0941431B DWZU (как его заменить куча видео);
2.Берем Васю Диагност (у меня официальный, с последним обновлением, все отлично читает, меняет, адаптирует, кодирует);
3.Заходим в 9 блок - управление бортовой сети, право доступа - 31347, затем адаптации,далее сверяемся с шпаргалкой, по пунктам
https://yadi.sk/i/2tKvMkBce8Awug
https://yadi.sk/i/RRxb-7pzldLNvg
4.Далее, снова 9 блок, кодирование, выбираем блок RLHS и руками вводим кодировку 3CA8D7.
5.Проверяем.
P.S.Естественно все делается на свой страх и риск, очень желательны познания, как потом вернуть все обратно, если вдруг, что-то пойдет не по плану.Не претендую, что данный способ верен, возможно адаптации (большую часть из них я даже переводил, где было совсем непонятно,за что отвечает параметр) где-то не совсем верны, но у меня все работает штатно, никаких глюков, ошибок не появилось.Специально сегодня, уже три раза подрубал Васю, смотрел ошибки по блокам, все чисто.
Еще очень порадовали некоторые персонажи на Драйв2, у которых созданы темы по замене переключателя или добавлению датчика света, просишь поделиться опытом и расписать кодировки, а тебе прилетает ответ, ты у меня купи, что-нибудь для Тигуана, а я вложу описание, как верно активировать. Одним словом коммерсанты, просто так никто не поможет, либо мне так повезло.
Kiberbob
8 Окт 2015
Tiguan 2 1.4/150 Winter edition
А кто знает как аналогично настроить датчик света OBDeleven?
Phin
20 Май 2011
пойду пробовать в гараж)
доступ к машине практически у меня отсутствует, жена катается. поэтому выжидал готовое решение))):ay:
Спасибо добрый человек), но блин нельзя было выложить ссылку на ресурс с этим отчетом (D2 полагаю)
глаза можно сломать :(
Phin
20 Май 2011
ну вот это дело!:ay:
даже поиском удобнее пользоваться:az:
правда успел по веселым картинкам все запрограммировать:rolleyes:
вроде работает, завтра проверим
Добавлено через 1 час 2 минуты
[LO]_Maximale_Beleuchtungsstaerke: 225.300 [UN]_lx
[LO]_Minimale_Ausgangsspannung: 53.255 [UN]_mV
[LO]_Maximale_Ausgangsspannung: 37.905 [UN]_mV
-а это через точку пишется?
pux1986
2 Дек 2019
Смоленск
VW Tiguan WE
Через точку он не дает эти значения ввести.Попробуйте.
