Peugeot 3008 gen2
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
с чего бы диодам так греться?
даже обычная диодная лента в квартире для контурного освещения клеится только на металл пластину - для отвода тепла.
и её нельзя клеить на пластик или дерево.
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
если лента работает от 220В на прямую, то возможно.
у меня дома из икеи диодная подсветка в пластиковых оболочках прикручена к деревянной мебели и работает через трансформатор? может я что-то сделал не так?
А то, что на всех диодных лампочках под обычные цоколи в квартирное освещение, например, есть радиаторы - не смущает? :)
не смущает, если эти обычные цоколи на 220В.
Димыч.
23 Янв 2017
Ситроен С5 2.0HDi Aisin 6ст.
Дело не в напряжении,а в токе.У мощных ламп большой ток,соответственно идет нагрев,соответственно нужен радиатор.В фарах у ламп ток самый большой,соответственно и радиаторы не маленькие.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Всё дело в мощности, а она зависит и от тока и от напряжения. У диодов высокий КПД, но часть потребляемой мощности всё равно уходит в тепло, вот это тепло и надо отводить. Если нить накаливания греется свыше 1000 градусов, ей это не вредит. А для кристалла светодиода 80 град. уже предел, и поэтому его надо охлаждать, не допуская перегрева.
Димыч.
23 Янв 2017
Естественно.Но нагрев зависит от тока,а не от напряжения.Напряжение-величина постоянная,в фаре меняется только мощность,а соответственно и сила тока.
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Кстати, у меня аналогично! :az:
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Вообще-то все как раз наоборот. Все драйверы светодиодов стабилизируют ток, и стабилизация тока достигается изменением напряжения.
Димыч.
23 Янв 2017
Вы не совсем поняли меня.Не важно,как стабилизировать ток,важно,что ток влияет на нагрев.И судя по всему,еще не придумали такой драйвер в машину,поэтому ставят радиаторы,старый проверенный дедовский метод)
KopoBka
23 Май 2013
VW Tiguan HL TSI 220HP
Мне кажется у вас не было светодиодного фонаря. Сам светодиод при свечении выделяет достаточно тепла. Если это тепло не отводить от него, то он и отпаяться может. И кажется при нагреве свыше определенной температуры ухудшается проводимость диодов.
В мебели для свотодиодных лент больше определенной мощности рекомендуют использовать теплоотводящую/теплорассеивающую подложку.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
вот-вот
я про это и говорил выше.
диодную ленту обязательно надо клеить на алюминиевую подложку. и не просто так, а для отвода тепла.
lasko
31 Дек 2011
тема "Квартирный вопрос"? Про Льва зверей уже не интересна:confused:
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
Покатался вчера на нем... и он понравился, черт возьми :eek:
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Ну и как ощущения за рулём поподробнее?
Конструкция задней подвески не ощущается минусом?
Форма руля сильно непривычна?
В целом место водителя, "кокпит", классный?
Багажник после Тигуана кажется вместительнее?
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
посадка удобная за счет формы кресел, они достаточно глубокие с хорошей боковой поддержкой. причем, как я понял их форма от комплектации не зависит, только материал меняется. ездил на топовой, там еще плюс массаж и впереди кресла вставка выдвигающаяся. ну массаж, конечно, штука прикольная (особенно, в режиме "кошачьи лапы"), но в целом фича, пожалуй, не первой надобности. вставка мне, наверно, тоже не понадобится, т.к. рост невысокий. удобный подлокотник (по высоте), я в тигуане уже привык к нему. в других машинах, где его нет или он низкий, мне не комфортно. вообще весь тоннель высокий на одном уровне. наверно, тоже плюс, т.к. в тиге если долго ехать, то кисть устает от того, что висит все время (или на ручке ее держать приходится). тут на одном уровне рука лежит. в дверях видимо шумка добротная, т.к. закрываются они глухо, не дребезжат, да и вес чувствуется. пластик мягкий, многовато правда глянца на мой взгляд. придется натирать).
приборка и дисплей, конечно, офигенные. мне очень понравилось и размер, и качество отображения. как экран смарта/планшета. куча настроек, куча режимов. неплохая музыка, не хай-энд, но по крайней мере не дребезжит и не захлебывается на приличной громкости, с достойными басами.
руль, да, необычный. но на тесте я не успел понять, есть ли это недостаток. за время поездки мне не мешала его форма. хотя где-то читал, что привыкнуть надо. наверно, надо подольше поездить в разных ситуациях. а так смотрится прикольно, по спортивному что ли. руль легкий, значительно легче тиги. мне пока непривычно. стоит электроусилитель, на скорости становится более тугим. но все только со слов, я в городе не разгонялся. потому, как он будет себя на трассе вести, не понятно.
наверно для многих джойстик переключения передач не есть что-то сверхновое, но я первый раз такое пробовал. ну что тут скажешь, прогресс не стоит на месте даже для среднего класса авто. удобно и осваивается быстро. есть кнопка со спорт-режимом. тормоз электронный, но мне не хватило авто-холда, как в тиге. уже привык не париться в пробках и на светофорах.
очень отзывчивые педали, что газа, что тормоза. резко стартует от легкого прикосновения, тормозит также. надо приноровиться, но это дело времени. причем там есть какие то настройки. если правильно понял, можно настроить работу авто под свой стиль, даже звук мотора))). может и это дело также настраивается.
по подвеске едет жестко, но не гремит, вроде. насчет каких то особенностей задней подвески, честно, не в курсе был :eek: но в целом ничего необычного не приметил. хотя, скажу, что в тиге как-то получше: не мягче, но более упруго что ли... не просто жестко. в тиге удары более глухие, здесь позвонче.
привод только перед, полного нет ни в оной комплектации. так что если для кого то это имеет значение, то это надо иметь в виду.
двигатели бенз (от БМВ) и дизель (свой), оба турбо 150л.с. я ездил на дизеле. по городу едет резвенько и, как по мне, то достаточно. как будет на трассе, не знаю. предположу, бенз будет менее резвым. и сказали, что у него раньше были проблемы с натяжителем цепи, которые якобы решили. но как понял, за движком надо ухаживать (не исключено, что будет подъедать) и следить за цепью. в общем, как и все немецкие моторы, а нам и не привыкать.
багажник не скажу, что визуально он заметно больше. по ширине точно не больше. по паспорту его ширина 1,05, но боковинки у него не ровные, а с небольшими углублениями, а т.к. померить нечем было, не ясно, от какой до какой точки получается эта длина. мне это важно, т.к. буду возить баул хоккейный, а его длина ровно 1м. в глубину точно не встанет, в ширину пока не понятно. но зато у него два уровня пола: в обычном положении он ровный, но его можно опустить вниз см, наверно, на 10, тем самым увеличив высоту багажника.
по ценам. дизельный топовый вариант со всеми плюхами, на котором ездили - 2,040. выставочный бенз средней комплектации, но с допопциями 1860 (со скидками 1750). еще один вариант бенз предложили с опциями, но только салон не кожа, а комбин - 1670. если на заказа, то ждать 3-4 мес. сборка на данный момент только Франция, позже возможно будет РБ.
спросил насчет 5008... все вилами по воде. если и будет, то не раньше конца 2018.
Благодарности: Lirik
zelh
Партнёр клуба
4 Окт 2014
Разные =)
Эм а как без полного привода то? Мотор бензиновый эт тихий ужас, они многие 60к не выхаживают.
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
ну тут же все от потребностей зависит. ежли основное время в городе по дорогам, вроде как и нужно ли доплачивать за пп и его обслуживание. например, у меня на данный момент пп, а супруга круглогодично ездит на хонде джаз. и вроде как... тьфу*3р))) за 120ткм я дважды меня масло в халдексе и фильтр. каждый раз стекает кристально чистое масло. и не дает покоя вопрос, как часто я пользуюсь пп? :eek:
а насчет мотора, да, надо думать) то, что они признают проблемы, я написал. утверждают, что ее устранили. но все равно понял так, что с трактором поспокойнее будет.
Димыч.
23 Янв 2017
Забыли добавить:"...в полях"))Но для полей покупают иные машины.Это горожанин с претензией на поселковую дорогу и не чищенные сугробы до 20см.
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
в общем почитал вчера про проблемы пресловутого EP6. ну что тут скажешь?
да, мотор не без сюрпризов. но по бОльшей части они затрагивают те же моменты, что и наш любимый TSI (я и написал выше, как и большинство немцев). мотор высокотехнологичный, но требовательный к уходу. если не следить, то будет все то, что описывается в негативных отзывах: потеря мощности, масложер и растянутая цепь.
чтобы этих проблем избежать или хотя бы их оттянуть, надо: заливать качественное топливо (95-98), менять свечи не реже 25ткм, соблюдать требования по маслу (допуски, вязкость), сократить периодичность смены масла от рекомендованных ранее 20ткм до, как мин 10ткм (кстати, сейчас регламент смены масла у дилера именно такой), а лучше до 6-8ткм, следить за состоянием цепи и при необходимости своевременно менять (не любит он тапку в пол и гонки на предельных мощностях).
никому эти рекомендации не напоминают одного нашего знакомого?)))
масложер, как и у нас чаще решается заменой маслоотделителя. не на все, конечно, 100%, но все же. ну и у нас также.
ну и правды ради, конечно, написано было, что тыс через 50 надо проверять работу датчиков мотора, особенно ДТОЖ, выход из строя которого часто путают с поломкой термостата. и меняют его бесконечно, не находя решения проблемы. о чем также много написано в негативных отзывах, но получается, что это не столько проблема машины, сколько качество диагностики.
вот в общем то и все самое сложное... если это соблюдать, то как говорят, спецы по данному мотору, он спокойно может пройти, не принося особой головной боли вплоть до 200-250ткм... а то и все 300-350 :eek:
а умирали движки эти, классически, у владельцев, которые непрекословно соблюдали указания дилера: ездили на сервис каждые 20ткм (сервис книжка, как образец :)), сами никуда ни-ни (а уровень масла надо постоянно контролировать ибо не переносит он голодания)... и в итоге имели то, что имели((( но опять же это не вина владельцев или мотора, это работа дилера. теперь до них кое-что доперло.
но по большому счету я и длинные интервалы тигуана не соблюдаю так то, и под капот без дилера нет-нет да посматриваю)))
zelh
Партнёр клуба
4 Окт 2014
Разные =)
katerok, а я не могу уже без полного привода, раздражает что на переднем постоянно шлифует. На бордюр заезжаеш и тоже на полном по увереннее себя чувствуеш. Про зиму вообще не говорю, особенно попадёшь когда не чищено. Вообщем каждому свое :)
