Писк из-под капота при выключенном двигателе
Ostap
14 Ноя 2008
Днепропетровск, Украина
Privater, понятно, у меня CBAВ. Проверю есть ли он у меня, я то до этого считал, что есть. А на мой вопрос о звуке, что-нибудь напишете?
Писк есть на всех двигателях CBAB. Это нормальное состояние и звуки после остановки двигателя. Так пищат эл.двигатели приводов заслонок кода дожимают заслонки в крайних положениях.
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
А таких насосов получается 2.
Да, я тоже так думал. Уже есть мнение, что один. Проверю есть ли у меня насос перед ТНВД.
Добавлено через 7 минут
Но, думаю, париться не стоит
Ну так напрягает, что раньше не было, а теперь есть. Если это регулятор давления топлива рампы, то что за глупая электроника, которая продолжает работать после останова двигателя, это вряд ли. А вот дроссельные заслонки, которые по какой-то причине не могут то ли откалиброваться, то ли стать в требуемое положение, могут быть признаком грядущих проблем.
Добавлено через 12 минут
Да я не про писк. Он меня не интересует. Я про это:
После выключения зажигания около 10 секунд стрекочет клапан-регулятор на ТНВД.
Ostap
14 Ноя 2008
Ты точно уверен что это клапан ТНВД?
Посмотри на привод заслонок. Как он работает? Нормальное самодиагностика это дернуть заслонки пару раз туда обратно. Если дольше, тогда скорее всего нагар уже есть и надо чистить.
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Да в том то и дело, что не уверен я. Я же описал выше про себя.
Так вот, я ж, о том же. Как убедиться что это? Ну, кроме ответа заглянуть в коллектор :)
Ostap
14 Ноя 2008
Просто. Если привод заслонок, после остановки двигателя, дергает заслонки больше чем 2 раза, то наверняка там есть нагар. Это значит что заслоник ходят несвободно и в крайних положениях они не стабильны. Т.е когда привод доходит до крайнего положения, он очень ощутимо давит на тягу/заслонки. Если там есть нагар, заслонки становятся на свое место как бы с рывком. Это все фиксируется в БК и потом выдает ошибки.У меня до того как показало ошибку, дергало эти заслонки подолгу.
Как проверить. Снимаешь верхнюю пластиковую накладку. Просто отщелкиваешь по углам. Справа на коллекторе сервомотор. Тяга заслонок под ним. Ее плохо видно спереди. Но видно когда она работает.
Итак, снял крышку, завел дивгатель, потом заглушил выходишь и смотришь в район этой тяги. После остановки двигателя она начнет самодиагностироваться и ее будет видно, как она ходит.
Другого простого способа нет!
