Питание для регистратора из зеркала заднего вида +
raror
7 Авг 2013
И кстати в выключателе света плюс 12В появляется после включения зажигания - очень удобно - регистратор и радар детектор будут включаться и выключаться на автомате.
Fucker
8 Ноя 2010
2 TSI
Ребят, какого цвета провод на +? Сегодня примотал к черно- белому- сгорел предохранитель какой то на 5 ампер. Может дело в блоке питания регистратора, т.к. И при присоединении к прикуривателю сгорает на 20 а. Ума не приложу. Есть же знатоки- подскажите.
albion8
23 Дек 2014
Пробовал подключать регистратор через верхний плафон освещения. Питание есть, но тока не хватает, он не включается. Поэтому рекомендую через выключатель света (слева от руля) либо так как мне сделали в салоне, через блок предохранителей. Как подвести проводку см в инете, там через левую стойку делается, несложно
Димитрий
22 Апр 2011
VW Tiguan 2.0 TDI, 2013
Скорее всего. При изменении полярности прибор просто не включится, сгорать ничего не должно. "+" везде разный надо искать схему на блоке питанияhttp://site.bixnet.com/images/products/Polarity-Positive-BW.jpg
Добавлено через 8 минут
На плафоне освещения очень много "+" (четыре или пять)появляются и пропадают в различных режимах (снятие с охраны, вкл. зажигания и т.д.)
Я подключил к разъему заднего плафона (он расположен около переднего плафона) все отлично работает при снятии с охраны и выключается при постановке.
Вender
19 Июн 2013
Орел
Фольксваген Тигуан
тема уже стара, интересно какие сейчас регистраторы актуальны?
И какие удобно в наш Тигуанчик подрубить?
GzhaBinx
22 Ноя 2017
Тамбов
Не луче ли купить в прикуриватель разветвитель и не рукожопить провода в зеркале
heli-master
7 Янв 2014
T&F 2.0 TSI
Лучше, если не напрягают болтающиеся провода и торчащий из прикуривателя разветвитель. Мне быстро надоело все это и подключил к блоку предохранителей. Работы на час полтора и никакую проводку резать не нужно. Теперь цепь регистратора защищена собственным предохранителем и включение-выключение регистратора автоматически при включении-выключении зажигания. Бюджет копеечный (не дороже разветвителя в прикуриватель).
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
heli-master, не стоит дискутировать. Человек просто посты набивает.
panzer201
13 Окт 2017
вобщем , запитался от зеркала , все работает . Спасибо Олегу за распиновку и неизвестному комраду на супербе ) .
так а где же распиновка то?
я регистратор туда хочу (на предыдущих авто так делал) + должен быть там проводок-сигнализатор заднего хода. на камеру заднюю его хочу
panzer201
13 Окт 2017
в итоге: 1 пин +12, 2 пин Масса, 3 пин +12 от заднего хода
4й проводок не изучал
Одинокий Пью
16 Сен 2017
Тигуан 2. 2017
А к какому точно предохранителю подключились?
panzer201
13 Окт 2017
Я , кстати, не резал провода зеркала и ничего не впаивал. Берем конвертер 12 на 5 со штекером под регистратор. А на входные провода напаиваем заточенные кусочки скрепки. Из вводим в отсеки нужных пинов. Они там ооочень крепко зажимаются.
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Поискал инфу, но ничего не нашёл...
Поставил второй регистратор на заднее стекло.
Пока запитал от розетки в багажнике.
Вопрос: можно ли его запитать от ламп подсветки номерного знака? Не будет ли при этом БУ какую- нибудь ошибку высвечивать?
Fazatrop
18 Фев 2019
МСК
ФВ
Парни а кто то на постоянку подключал регистратор.
ВСе в плафоны, да в предохранители врубаются.Что то мне кажется только мне интересно как подключить регистратор на постоянку, не важно включено или выключено зажигание, стоит ли а.м. на сигнализации или нет.
Удобно по моему, если регик всегда на стекле, сам отдыхаешь дома, а он работает по датчику движения или по G сенсору, можно даже через защитное реле ( если разряд до 10,5 В, то отключит).
Вот и ВОПРОС, где плюс нескончаемый взять????
(на прямую в АКБ не предлагать, грубо это)
Вот по мне как раз это минус.
Подскажешь??? У тебя в профиле ГУРУ написано!!!
