Плановое ТО
Sampilot
21 Фев 2017
Tiguan 2.0 220Hp
Калькулятор ТО: https://vw-pkw-service.ru/calculator
servisnaja-knizhka-2-jpg.131811
Периодичность: 15 000 км пробега или 1 год (что наступит быстрее).
Работы: предусмотренные вышеуказанным калькулятором, причем в вышеуказанных объемах (нормочасах). Все что сверху - развод, и делается по согласованию и Вашему горячему желанию, но никак не в обязательном порядке.
Правильная рекомендация: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1893595&postcount=396
Вот здесь Дизельный Tiguan. Запись десятая: ТО-15000 за 5328 рублей подробный отчёт с мастер-классом "как пройти ТО- 1 на DBGC за 6000 руб" В целом его краткое содержание есть и в этой ветке.
Pho
26 Фев 2018
НиНо
Tiguan2 1.4 TSI, 4Motion, City
SauberF1, Что же получается мне од поменял масло не по технологии? Мне залили где то 4.7 и было выше уровня.
P.S.: Откуда дровишки про 5.5 литров? На форуме везде пишут что достаточно 5.
и было выше уровня.
Выше какого уровня? Возможно, в реальности и можно обойтись меньшим количеством масла (хотя не факт, см. видео ниже), но по технологии все равно нужно залить 5,5 л, прогнать по передачам, а потом при нужной температуре масла слить избыток (ну или долить, если вдруг ничего не слилось).
Благодарности: sme
Pho
26 Фев 2018
НиНо
Выше уровня по которому измеряют по технологии, болт там внутри еще типа стакана.
Еще раз задам вопрос откуда информация про технологию, есть какой то документ на руках или ссылка на него?
Везде пишут что не сливается при частичной замене даже 5 литров, обычно 4.3-4.7 ни о каких 5.5 речи нет вообще. Какой смысл заливать 5.5 и потом сливать литр с лишним?
Собственно на видео видно, что сливают там порядка литра лишнего. В целом я понимаю что сервису проще заливать за счет клиента больше масла - чтобы лишний раз его не доливать, опять не греть коробку и не тратить лишнее время на машину, но очевидно что клиент платит деньги просто так за лишний литр.
Pho
26 Фев 2018
НиНо
В догонку тот же дилер менял тормозуху, проверил уровень - он ниже минимума… Да я сам не посмотрел уровне тормозной жидкости сразу после то, но качество услуг оф. дилера меня удручает…
В такой ситуации достаточно долить?
    85.3 KB · Просмотры: 59
Рустамович
2 Мар 2021
всегда так было, если над душой в ремзоне не стоять у мастера ломастера)))
надо быть ооочень большим оптимистом чтоб думать что прохождение ТО (или любого другого обслуживания) у офф дилера = гарантия неимоверно четкого соблюдения все процедур.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Pho
26 Фев 2018
НиНо
Долейте, конечно. Даже при полной герметичности системы по мере износа колодок уровень будет снижаться.
Это понятно, не изучал строение бачка, но вроде воздух не должен хапануть?
Если бы хапнул, вы бы заметили. ;) Ничего страшного, просто долейте и всё.
Pho
26 Фев 2018
НиНо
Дилера заставлю доливать, охерели в корень такой низкий уровень сервиса за такие деньги предоставлять)))
Это правильно. Наверное, они схалтурили или забыли выставить уровень. По процедуре изначально откачивается старая жижа из бачка по сеточку, потом подключается аппарат и сливается с каждого колеса определенное количество. Затем аппарат отключается и нужно выставить уровень в бачке. Последнюю операцию, видимо, не сделали.
RudyLion
28 Сен 2021
VW Tiguan II HL, 2019, 180 HP
У меня как-то смешнее было, дилер залил тормозухи чуть ли не под крышку, а я через месяц решил тормозные колодки поменять, начал их разводить и "бачок потик". Пришлось часть тормозухи откачивать...
Pho
26 Фев 2018
НиНо
Касательно тормозухи - приехал а дилеру, а ее оказалось не ниже минимума, а выше максимума)))
Так что недосмотрел я, дилер невиновен, на бачке чёткая оранжевая полоска меня смутила)
Dr.Dre
26 Май 2021
VW Tiguan '21 Status+ 2.0 iQDrive/Light+ergoActive
Кстати, по теме, у ОД есть адекватные цены на Масло, но н/ч - дичь:
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
krugozor, Рустамович, Dr.Dre, получаете предупреждение за оффтоп в техничке
Прошу писать только по теме!
spieler
5 Окт 2016
Севастополь
Exclusive TDi
Dr.Dre
26 Май 2021
А давно инспекционный сервис стал занимать 1.3 часа? Или от двигателя зависит? Посмотрел свои всегда было 0.9, последний 07.2021
Бог его знает, каждый из ОД кто во что горазд... Но с таким н/ч как за Бэнтли совсем не хочется у них промежуточную замену масла делать
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Разные двигатели: бензин и дизель - разный объем. работ
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Кто Вас заставляет выполнять весь объем. Выполните только замену масла и масляного фильтра. Приедете со своим маслом, фильтром и пробкой - уложитесь в 1 кило руб. Ну в зависимости от стоимости нормочаса. Старый наряд заказ поднимите, увидите сколько нормочасов на замену масла и фильтра с пробкой. Точно не помню, но не более получаса.
kalamaiht
9 Окт 2019
