Плановое ТО
Sampilot
21 Фев 2017
Tiguan 2.0 220Hp
Калькулятор ТО: https://vw-pkw-service.ru/calculator
servisnaja-knizhka-2-jpg.131811
Периодичность: 15 000 км пробега или 1 год (что наступит быстрее).
Работы: предусмотренные вышеуказанным калькулятором, причем в вышеуказанных объемах (нормочасах). Все что сверху - развод, и делается по согласованию и Вашему горячему желанию, но никак не в обязательном порядке.
Правильная рекомендация: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1893595&postcount=396
Вот здесь Дизельный Tiguan. Запись десятая: ТО-15000 за 5328 рублей подробный отчёт с мастер-классом "как пройти ТО- 1 на DBGC за 6000 руб" В целом его краткое содержание есть и в этой ветке.
Svyat
21 Окт 2011
Volkswagen
вопрос в другом
нужно ли вообще сейчас ТО от ОФ дилера?
ведь если что, то будут просто динамить
Добрый день! Смысл есть. Гарантия работает (дважды за последние два месяца убеждался). По вопросу причинно-следственной связи, судите сами: если Вы не заменили салонный фильтр, то это повод отказать в гарантии на климатическую установку. К Вашим запчастям, как правило относятся лояльно. Но, я бы на масляном и воздушном не экономил. Остальное на Ваше усмотрение/риски. После гарантийного периода также можно рассчитывать на куланц. Что это такое и как работает можно поискать на форуме. Удачи на дорогах!
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Ну, это Вы уж слишком smile-emo Не самый убедительный пример. Незамена салонного фильтра тут не может быть поводом. Должна быть доказана причинно следственная связь. А какая, например, может быть связь фильтра входящего воздуха с утечкой фреона (как тут где-то выше описывалось)? Тем более не отсутствие, а несвоевременная замена. Вообще не пример.
The_Dragon
4 Май 2021
Volkswagen Tiguan 2021 2.0 Exclusive + все возможные опции
IMG_20220812_124635.jpg прошел ТО-2 о ОД с моими расходниками. Тиг 21 год, 2 литра.
Продолжаем ездить дальше.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
WID68
9 Сен 2018
Тольятти
Тигуан II 1,4 150 City белый и Тигуан II 1,4 150 Connect (инновации + комфорт) белый
Добрый день! Аналогичная проблема была, что-то поскрипывало в климате, холодило мало плюс без кнопки a/c при установке климата на температуру ниже забортной дул теплый воздух при более холодной температуре на улице (это я случайно обнаружил). Такие симптомы. Дилер предложил замену хладагента с индикатором утечки за мой счёт, а далее диагностика системы. В итоге утечки хладагента не обнаружено (они предварительно взвешивают тот, что "сливают" из системы), а вот в результате диагностике после замены обнаружилась ошибка по одному из датчиков климата. По итогу: гарантийный случай признан по датчику. Деньги за замену хладагента и диагностику с меня также не взяли. Ожидаем датчик, сроков поставки нет.
У меня не поскрипывает, а подсвистывает - как из надутого шарика воздух потихоньку спускает. " Два дня назад на ТО повторно обозначил проблему - бес толку. В упор не слышат и говорят, что вообще климат беззвучно не может работать - он типа должен нагонять температуру. Подключали прибор - проверили давление в системе, 20 минут гоняли в режиме LOW (стекла аж инеем покрылись) - говорят, что в норме. Лампой УФ светили под капотом, радиатор и в салоне - краску не увидели. Сделали вердикт - всё норм. Но свист бесит (как комар над ухом). Главное, что почти 2 месяца после дозаправки (370г с краской УФ) была тишина. Теперь вот думаю, что делать... Кстати салонник, на ТО не менял - сказал, что потом сам поменяю (пробег после предыдущего ТО - 12 т.км). Они даже слова не сказали по этому поводу. Масло и масляный фильтр тоже свои - их только тормозуха и работа.
WID68
9 Сен 2018
Тольятти
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
На всех своих машинах проходил только первое ТО. Если есть косяк, он вылезет за первый год.
Тигуан53
30 Май 2021
Тигуан 2021 1.4 125л/с респект
V.A.E.,согласен, еще могу добавить в первые20000-30000 тысяч по пробегу.
Благодарности: V.A.E.
DIONIS670
22 Мар 2018
Архангельск
Тигуан53
30 Май 2021
@DIONIS670,я имею ввиду крупные косяки, движок , коробка и т.д с мелочью типа сайлентов, стоек стаба даже не заморачиваюсь, какие гарантии?, меньше времени, и нервов убьешь если сам сделаешь.
grandmater
26 Дек 2014
Белоруссия,Полоцк
Tiguan 2011 CFFB,2018 DBGC
Благодарности: RESCUER
Тигуан53
30 Май 2021
@grandmater,а вот этого не знаю, у меня механика, тут вы правы.
Ну так DQ500 и начинает отрыгивать по передачам(датчики в блоке) в основном после 60тык.
У меня пробег в 60К был достигнут после 3 лет. У кого пробеги от 30 в год, сохранять гарантию, возможно, имело смысл. Ну а в целом, я согласен с выше озвученным мнением, что серьезный заводской брак за год при активной эксплуатации всяко вылезет. Конечно, выбор каждого, но я у официалов ни на одной машине ТО не проходил. Что характерно, меня не особо и звали, хотя некоторым названивают с приглашениями и даже манят скидками.
DIONIS670
22 Мар 2018
Архангельск
Замена фазика, замена дросселя это разве не относится к двигателю…)
Замена моторчика климата на 97 тысячах, замена руля и селектора КПП на 67 тысячах
Ладно, продолжать не буду….
Тигуан53
30 Май 2021
@DIONIS670,чего то много вы написали. Как вообще люди ездят, у меня 50000. Такого нет.
RudyLion
28 Сен 2021
VW Tiguan II HL, 2019, 180 HP
О господи, а с рычагом-то что случилось? Я как-то на Фокусе 2 сломал рычаг КПП, на нем крепление одной тяги сделано через пластиковый язычок и вставленный в него металлический шарик, задняя хреново включалась, дернул посильнее и привет. old-emo Неужели на ВАГе так же сделано?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
У меня за 177 т км проблемы были несколько другие.
Пара раз подвеска, подвесной кардана, один опорный, ну и разок утечка антифриза. Вроде как и все на данном этапе.
Diagens
13 Окт 2020
Tiguan 2(2020) 1.4 4x4 dsg
Прошел ТО2, масло лукойл и масляный фильтр фильтрон мои. Воздушный и салонный поменяю сам. Свечи и тормозуха пока не менял, по пробегу и году еще рано.
Масло брал зимой 5л 3500р, остальное в августе, масляный Filtron 1300р, фильтр салона Big filter 504р, воздушный тоже Big Filter 683р
ВАНИКО
7 Сен 2019
Diagens, пробка с шайбой за косарь убили нафиг:Shock1:...
