Плановое ТО
Sampilot
21 Фев 2017
Tiguan 2.0 220Hp
Калькулятор ТО: https://vw-pkw-service.ru/calculator
servisnaja-knizhka-2-jpg.131811
Периодичность: 15 000 км пробега или 1 год (что наступит быстрее).
Работы: предусмотренные вышеуказанным калькулятором, причем в вышеуказанных объемах (нормочасах). Все что сверху - развод, и делается по согласованию и Вашему горячему желанию, но никак не в обязательном порядке.
Правильная рекомендация: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1893595&postcount=396
Вот здесь Дизельный Tiguan. Запись десятая: ТО-15000 за 5328 рублей подробный отчёт с мастер-классом "как пройти ТО- 1 на DBGC за 6000 руб" В целом его краткое содержание есть и в этой ветке.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
В тему паранои. Ко мне перед праздниками обратился товарищ и попросил посмотреть почему машину (гольф 1.6) подтряхивает по его мнению, а она просто жёстко троила. На нем впуск закрывает 2-й и 3-й цилиндр. Полез смотреть, а в этих цилиндрах стоят родные свечи (пробег 165 тыс), при этом машина у диллера не обслуживалась. Он говорит я 3 раза менял свечи, ставил хорошие(не оригинал конечно), а по факту меняли в 2-х цилиндрах и привет.
Mit
3 Июл 2018
2018 1.4TSI DSG
Собираюсь пройти ТО-6 (или 90000). Пробег сейчас 50000.
В основном короткие поездки по 20 минут до работы/магазинов. Летом-осенью - по трассе 100км по выходным.
На прошлом ТО-5 (год назад) при пробеге 45000 поменял: масло моторное, масляный, воздушный и салонный фильтр, задние колодки приговорили.
Недавно раскрутились болты фазорегулятора выпускного распредвала (известная болячка).
Повезло, что не успели до конца раскрутиться, только маслом все залило. Поставил ремкомплект ГРМ Gates K015680XS.
Масло в коробке - менял на ТО-4, 2 года назад при пробеге 40000
Тормозную жидкость - менял на ТО-4, 2 года назад при пробеге 40000
Свечи - не менял ни разу
Антифриз - не менял ни разу.
Жидкость в гидроусилителе - не менял ни разу.
Поликлиновой ремень - не менял ни разу.
Я правильно понимаю, что мне надо поменять:
- масло моторное, тормозная жидкость, маслянный, воздушный и салонный фильтр
- свечи - посмотреть состояние и скорее всего поменять?
- поликлиновой ремень, антифриз - ?
- аккумулятор зимой еще держит, но уже 6 лет ему - тоже можно как то проверить по напряжению или еще каким то параметрам?
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Хотелось бы разобраться. Пробег у вас 50, а готовитесь к ТО-6 90000.
Если вы имеете ввиду 60 000. И у вас уже заменён ремень ГРМ, и недавно масло в коробке.
То вы всё правильно написали: масла, фильтра, свечи тоже под замену, поликлиновый ремень можете не трогать, он 100 000 ходит без проблем, проверено. Антифриз если заводской можете оставить, у меня ему 6 лет и 200 тыс я его померил на сервисе, работает ещё.
Аккумулятор просто подзарядите перед зимой. Если умрёт, вы его замените в любом магазине за 15 минут.
Гура (гидравлической жидкости) у вас нет, стоит ЭУР электрический усилитель руля.
Ни чего не увидел у вас о халдексе. В нем масло сменить, промыть внутри и продуть от пыли электрическую часть.
Благодарности: Mit
Mit
3 Июл 2018
2018 1.4TSI DSG
Спасибо! Да, имел ввиду именно ТО-6 (или 90000), по привычке так называю. Пробег будет 51 000 когда буду это ТО делать.
Халдекса нет, у меня передний привод.
Основной вопрос был по свечам, их поменяю.
А масло в коробке - если я его 2 года назад менял и пробеги у меня 5-7 тысяч в год. Когда в следующий раз менять его?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
В чем разбираться, все ясно.
Владелец за год 15 000 км не накатывает и согласно рекомендации Выполняет ТО раз в год (по книжке).
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
DSG вещь в себе, поэтому масло лучше поменять.
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Благодарности: Mit
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Если вы катаете 5-7 тыс в год и не нагружаете коробку пробуксовками, то чаще чем раз в 40-60 тыс менять не стоит. Я катаю по 35 тыс в год +/- и при этом не стесняюсь в распутицу, чтобы Прадик тащил меня 2 км по грязи (мне клиренса не хватало). Я меняю от 60-100 тыс, сейчас 210 и всё что меня беспокоит это двухмассовый маховик.
Благодарности: Mit
ЮрикВ
29 Дек 2019
Вологда, Вологодская область, Россия
Тигуан Тредлайн, 1.4, 125л.с., МКП
Общая информация из журнала :"За рулем" по срокам замены:
Технические жидкости
Бензин.
В баке незначительно теряет свойства примерно в течение года. Кроме того, на его сохранность влияет конденсат. Появлению воды в баке содействуют высокая влажность воздуха, гигроскопичность некоторых компонентов бензина, некачественное топливо, а также неаккуратность при заправке машины.
Дизтопливо. В баке автомобиля сохраняет свои свойства примерно шесть месяцев, если стояла жара выше +25 ºС, а при более низких температурах – до года. Примерно раз в полгода нужна сезонная смена ДТ. Она способствует еще и тому, чтобы зимой в баке не оказалось старое летнее топливо, замерзающее уже при небольшом морозце.
Стеклоомывающие жидкости. Требуется сезонная смена сообразно забортной температуре. В самой жидкости особенно портиться нечему, однако зимой летняя омывайка утратит текучесть и замерзнет. А зимняя жидкость летом испортит поездку резким запахом, если она сделана на базе изопропилового спирта. Так что смена необходима.
Моторные масла. Для масла, залитого в двигатель, живучесть составляет примерно год, даже если ездить очень мало. В запечатанной канистре – до 5 лет: в ней окисление идет гораздо медленнее.
Трансмиссионные жидкости При небольших пробегах ориентировочные сроки эффективной службы следующие: для МКП – примерно 8 лет, для АКП – 5–7 лет.
Тормозные жидкости следует менять каждые 2–3 года, так как они впитывают влагу, что может снизить эффективность торможения.
Охлаждающие жидкости с завода от известных производителей служат до 10 лет, после чего их рекомендуется менять каждые 3–4 года.
Жидкости для гидро- и электрогидроусилителей руля сохраняют свои свойства 5–7 лет или до 120–150 тысяч километров пробега.
Масло для системы кондиционирования рекомендуется заменять при каждой перезаправке системы.
Прочие расходники
Салонный фильтр
требует замены ежегодно для предотвращения скопления бактерий.
Воздушный фильтр меняется в зависимости от пройденного расстояния, обычно не раньше 15 000 км.
Масляный фильтр следует заменять при каждой замене моторного масла.
Топливный фильтр отличается относительно высокой долговечностью. Например, многие производители не предписывают его обязательную замену, за исключением дизельных автомобилей. Многое зависит от качества топлива. Желательно заменить фильтр при покупке бывшего в употреблении авто.
Стеклоочистители рекомендуется менять щетки минимум раз в год, например, во время планового технического обслуживания, чтобы обеспечить хорошую видимость в любую погоду.
Свечи зажигания — их срок службы зависит от пробега, а не от времени использования, с интервалом замены от 30 до 60 тысяч км. Не стоит поддаваться на уговоры мастеров СТО о замене свечей при каждом посещении без явной необходимости.
Ремень ГРМ требует замены согласно рекомендациям производителя или не реже, чем раз в пять лет из-за естественного старения резины. Приводные ремни следует менять в зависимости от их фактического состояния.
Шины — также относятся к расходным материалам. На практике их практически никогда не меняют по возрасту, хотя производители обычно не гарантируют службы дольше 5 лет. В среднем так и получается: обычные шины сохраняют исходные характеристики примерно столько, а лучшие брендовые образцы — до 10 лет.
Резинотехнические изделия
Тормозные шланги
могут служить до 10 лет при условии регулярного осмотра и немедленной замены при обнаружении повреждений.
Сайлентблоки и шаровые опоры следует проверять на состояние и заменять по мере износа.
Рулевые наконечники и шланги системы охлаждения также имеют примерный срок службы в 10 лет, требуя внимательного отношения к состоянию и своевременной замены.
Электрика
Аккумулятор (АКБ)
— по стандартам ГОСТ, аккумулятор не обязан работать более четырех лет. Однако многие аккумуляторы служат дольше этого срока, что можно считать приятным бонусом.
Стартер и генератор обычно имеют долгий срок службы. Влажность и соленые дороги могут ускорить их износ. Моторы системы отопления и вентилятора радиатора также подвержены ускоренному износу из-за некорректной мойки, в результате которой вода попадает внутрь мотора.
Электрические машины. Основные представители – стартер и генератор – служат очень долго, однако их здоровье подрывают влажный климат, а также частые поездки по соленым дорогам. Что касается моторчиков печки и вентилятора радиатора, то их ресурс сокращает неправильная мойка с попаданием воды в электродвигатели.
kalamaiht
9 Окт 2019
Пришло время менять ГРМ. В сервисе советуют менять сразу и помпу.
В рекомендациях ВАГ нет замены помпы на определённом пробеге.
Ремень ГРМ объявили 16200 + замена 14000. А помпа 28600. Сижу чешу репу. И так большое ТО выливается в круглую сумму. (Масло в двигателе + 4 фильтра, масло в коробке, приводной ремень)
Менять помпу или пока оставить?
Вроде встречаются сообщения что помпа потекла, у кого на 100 тык, у кого на 130. У кого-то и на 60. Но не так много. С другой стороны есть бедолаги, которые поменяли помпу на 60, а затем чуть ли не каждые 30-40 тыс. км меняют.
ЮрикВ
29 Дек 2019
На 1,4 помпа находится с другой стороны двигателя и может меняться отдельно от ГРМ. На других двигателях не интересовался. Если помпа идет в связке с разборкой ГРМ, то, конечно, лучше поменять. Экономия только на работе.
Благодарности: ssn
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
На дизеле CLJA ГРМ и помпа приводятся одним ремнем. Регламент замены ремня 120 т км ( я меняю через 90 т км), замена помпы регламентом не предусмотрена.
Я считаю, ИМХО, что помпа одну замену отходит, но до второй не доживет. При ее вынужденной замене придется делать практически ту же работу, что и при замене ремня (снять-поставить), то есть Вам придется выполнить дважды (и соответственно дважды заплатить) демонтаж и монтаж ремня. Надо Вам это7
Поэтому я при замене ремня ГРМ профилактически меняю и помпу. Тем более, что на дизеле, по сравнению с бензинкой она стоит и не так уж много. Два года назад оригинал брал за 8 тр, если не ошибаюсь.
kalamaiht
9 Окт 2019
Так в том то и дело что сейчас обзваниваю сервисы и за помпу цену объявляют от от 28 000 до 40 000. В одном месте неоригинал предложили за 10 000. Но чем такую ставить лучше родную оставить (имхо)
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
А если помпу самому купить? Оригинал от 6 800 взависимости от срока доставки:
    69.6 KB · Просмотры: 51
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Кстати там же можно и ремкомплект ГРМ купить, наверное будет дешевле, чем Вам сервисы предлагают.
Единственное, работа по замене ремня ГРМ требует знаний и опыта, поэтому обращайтесь в проверенный сервис ВАГовский.
DENZIL
25 Май 2021
ЮФО
Тигуан 1,4 2WD
Горячая тема на самом деле, обсуждалась не раз.
Каждый обслуживает авто в том месте где ему удобно и по корману. Лично я обслуживаюсь в 2х местах. Через раз залетаю к ОД. протестят, скажут что нибуть.... в общем меня это устраивает. Колодки меняю в своем сервисе, фильтра сам меняю.
Например, вот сейчас пиропатрон капота у меня крякнул. ОД взял за диагностику 3 рубля, за установку рубля 3 возьмет ну и патрон...16! Да ценник не гуманный, Но я и не на "шахе" гоняю!
Но на просторах интернет попадаются такие кадры... вместо пиропатрона - резистор 2 Ком ставят и их все устраивает!!!
Я ранее писал и сейчас то же самое скажу - купить тачку за 3 мульта (по старым ценам) и обслуживать ее у дяди Васи в гараже.... Парни! - вы автомобиль не того класса купили себе!
Всем привет! Вдруг есть номер пиропатрона у кого?
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Какой фильтр воздушный взять нс czpa? Все время mann брал, а тут уже четыре раза перезаказываю в автодоке и отказ по заказу приходит. Какие еще не хуже по качеству?
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Пурфлюкс на Ваг, не видел и не слышал о подделках, поставщик меня пока не подводит, можно смело брать, фирма один из лидеров фильтростроения.
https://www.ozon.ru/product/purflux-filtr-vozdushnyy-art-a1565-1-sht-911788979/?asb=u780ZkXyWwBSg1bbSLdZ5g8zGrYU%2FMAeFRBUSvq5s2k%3D&asb2=-4LZywF0IjObFcwjQm_-m6o25F2XUJYzsyGcPmUmBvXlhK0stnKHLoxWZLx1TYkagmdCaxb-H1rUBWWBep3yQQ&avtc=1&avte=2&avts=1717691577&keywords=Purflux++A1565
Китайский Мале, у меня есть и такой и LX 3502 Германия, не отличить.
https://www.ozon.ru/product/filtr-v...7-i-audi-q3-ii-a3-14-mahle-lx4160-1031614774/
Или.
https://www.ozon.ru/product/hengst-filtr-vozdushnyy-art-e1126l-1-sht-913865260/?asb=CgvYXuL56kZW0zs9eH7QfkfKgXeyyX0NGtgEQrxDYXY%3D&asb2=YJkLPS0F4z4CMG309flnwI-_0vRc4tgbFf68bt37_8WzlNiE3Ssr-vpKRJ99Fof1&avtc=1&avte=2&avts=1717691884&keywords=HENGST+E1126L
Или
https://www.ozon.ru/product/bosch-filtr-vozdushnyy-art-f026400287-1198438552/?asb=DT3pm%2FNsbm6Ly5Oz7Guy9nXEQJmepTCvP6AJQvmlVUY%3D&asb2=B6IpHwUOLL9FzrjB-a4gIAUCSxRatj0IEjkHaQt9X-lSRgLSF3xDj2ywwhd_ng7E&avtc=1&avte=2&avts=1717692069&keywords=BOSCH+F026400287&tab=reviews
https://www.ozon.ru/product/bosch-filtr-vozdushnyy-art-f-026-400-287-1-sht-675484637/?asb=Y1O%2FraNarz0bwJf%2FdXLLfh978aF0blhS97OdhkDwTPY%3D&asb2=OgFccGsxt9Ux5rObU7zS03QhzuScUo_w3DPGqMGOaPvhLw6cIO9Y21SyIxiTfaYY&avtc=1&avte=2&avts=1717692045&keywords=BOSCH+F026400287
P.S Порекомендовал только то, что сам покупал для своих авто, фильтры все качественные и либо не уступят Манну либо уступят доли процента которые Вы никогда не ощутите. А может и превзойдут.
