Плановое ТО
Sampilot
21 Фев 2017
Tiguan 2.0 220Hp
Калькулятор ТО: https://vw-pkw-service.ru/calculator
servisnaja-knizhka-2-jpg.131811
Периодичность: 15 000 км пробега или 1 год (что наступит быстрее).
Работы: предусмотренные вышеуказанным калькулятором, причем в вышеуказанных объемах (нормочасах). Все что сверху - развод, и делается по согласованию и Вашему горячему желанию, но никак не в обязательном порядке.
Правильная рекомендация: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1893595&postcount=396
Вот здесь Дизельный Tiguan. Запись десятая: ТО-15000 за 5328 рублей подробный отчёт с мастер-классом "как пройти ТО- 1 на DBGC за 6000 руб" В целом его краткое содержание есть и в этой ветке.
sstor
18 Сен 2017
Воронежская область
VW Tiguan 2021 гв, 1,4 150 лс, Status+ с пакетами
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Жесть!
Судьба отвела!
Ну почему? Это было дешево и сердито. Делалось либо во дворе, либо в гараже.
Никакого специнструмента. Снял крышку, слил отработку промыл бензином. Элемент тоже промыл бензинчиком. Налил в корпус стакан, а то и меньше масла в корпус, поставил обратно элемент. Защелкнул крышку. На все про все пол часа. Завел и поехал покорять просторы и прокладывать новые тропы.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Жесть!
Судьба отвела!
Вот про масляные фильтры. На мотоциклах их не было, на ЗИЛ 130 (был такой грузовик) была центрифуга, на жигулях масляный фильтр уже был, а вот про другие не знаю.
Не переоцениваете ли вы качество стендовых испытаний
Может, переоцениваю. Механизмы сложные, все не предусмотришь и не смоделируешь. Но в целом, я регламенту производителя доверяю. Из «излишеств» только масло по упомянутому принципу зима/лето меняю с пробегами не более 10 тысяч. А все остальное — без особого фанатизма, если и раньше, то в силу удобства, а не убежденности в необходимости сокращения интервала. Так что ставлю эксперименты (если это кто-то таковыми считает) на себе: антифриз менять не собираюсь, никакие сеточки в Халдексе не промываю. Коробка, муфта и мосты, кстати, при второй замене после трех лет и 50К пробега имели на вид очень даже прозрачное и чистое «рабочее» масло, о чем я уже писал на форуме. Так что по новости там, может, чего и притирается, а дальше явно особого износа и деградации смазки не идет, что, конечно, желательно подтверждать анализами, но у меня в этом направлении никакого научного интереса нет. ;)
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Поддерживаю ваш эксперимент, чем больше разной информации тем проще владельцам выбирать свой интервал на основе данных предоставленных другими владельцами. Сеточку в Халде я промывал один раз, после этого уже была чистая, но менял я два раз, один раз на 25к, а потом уже на ТО-4. А вот по поводу раздатки мне есть что сказать, передний редуктор явно намного больше нагружен, в нём уже на 30к было чёрное масло с запахом гари, при том что езжу я плавно хоть и быстро и пробках не стою, в заднем чистое как слеза. Так что в переднем я бы менял раз в 40к точно, если ездить на машине лет 5-10 лишним не будет.
Непонятно кстати зачем они в 5-6 Халде вообще убрали фильтр, так бы ещё и на фильтрах зарабатывали.
Износ антифриза можно определять, если антифриз сохраняет свои свойства и проблем никаких нет то и менять не стоит, а вот если у вас есть мешок с селикагелем то поменять стоит хотя бы ради того что бы избавиться от этой бомбочки, я на своей А7 FL 4x4 так менял, 4г машине было, залил G12Evo и удалил мешочек.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Будем продолжать мериться воспоминаниями? Тогда могу рассказать про ГАЗ-21 первого выпуска, где два десятка шарниров передней подвески надо было каждые 200 км промазывать специальной педалью на месте водителя. А потом мернизировали... И надо было их шприцевать "всего лишь" через каждые 1500 км. Представьте, едете на юг, жена на пляж, а Вы с машиной на эстакаду. Приехали домой, и снова на эстакаду. И это только лишь малая часть того, что надо было делать через 1500 км.
А кто-то тут обсуждает как часто надо менять жидкости и масла - через 7,5 или 15, или 30 т. км. или вообще не менять. Плохо и трудно и бедно живем?
ВИЛЛИС
24 Апр 2021
Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 2021
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Macao
8 Авг 2022
Tiguan II 2019г., 2.0 (180 л.с.)Sportline
Прошел ТО при пробеге 55800, поменял масло , залил Мотюль. Поменял тормозную жидкость и проверил ходовую , надо менять два Сайлент-блока на передних рычагах. Все обошлось в 13200 р. Делал в профильном сервисе.
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Tiguan II 1.4TSI 150 hp 2WD ComfortLine
Объясните чайнику, о каком тут мешочке с селикагелем говорится? Где он находится, и почему его надо менять?
Мастеровой
23 Мар 2023
Tiguan 1.4 TSI 122 (2016г.в.)
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Его не надо менять, его надо выкинуть. Если выкинуть не получается, то нужно выкинуть весь расширительный бачок и поставить другой, без мешочка. Менять надо антифриз после этого. Я правда так и не поменял пока антифриз, хотя бачок уже почти два месяца как сменил.
Robotopotun
6 Фев 2021
Opel astra
а в дсг?
ayk60
26 Сен 2017
Не знаю как на 21 волге, а на 24 и 29, до масленок вполне можно было доставать при полностью вывернутом колесе. Так что можно прям на пляже.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
А зачем менять антифриз после удаления силикагеля?
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Благодарности: ayk60
