Плановое ТО
Sampilot
21 Фев 2017
Tiguan 2.0 220Hp
Калькулятор ТО: https://vw-pkw-service.ru/calculator
servisnaja-knizhka-2-jpg.131811
Периодичность: 15 000 км пробега или 1 год (что наступит быстрее).
Работы: предусмотренные вышеуказанным калькулятором, причем в вышеуказанных объемах (нормочасах). Все что сверху - развод, и делается по согласованию и Вашему горячему желанию, но никак не в обязательном порядке.
Правильная рекомендация: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1893595&postcount=396
Вот здесь Дизельный Tiguan. Запись десятая: ТО-15000 за 5328 рублей подробный отчёт с мастер-классом "как пройти ТО- 1 на DBGC за 6000 руб" В целом его краткое содержание есть и в этой ветке.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Много хороших отзывов по фильтрам салонным , воздушным от бренда RAF Filter, никто себе не ставил? Для 2.0 л воздушник имеет номер такой RST5Q0129620В.
Против аллергенный антибактериальный RF001SK
Много плохих отзывов, заказал себе FP26009, а так же Hengst E2998LB, причём Хенгст по всем ощущениям не уступает Манну, его хвалят, посмотрим как на деле.
Вместо Раф фильтра лучше поискать Биг Фильтр новой ПРО серии, их хвалят в отличии от предыдущей ревизии. На Раф множество отзывов о том, что оно не блокирует запахи и тд...
P.S Забыл написать, фильтры блокируют запахи, FP26009, LAO888 точно, поэтому не слушайте мамкиных теоретиков которые будут рассказывать, что фильтры не обязаны их блокировать, люди просто покупают дешман и не пробовали нормальный фильтр ставить.
Foland11
6 Июл 2015
Потому, что народ несведущий. Ни один фильтр не задерживает запахи. Задача СФ задерживать вредные вещества.
Главное задача СФ состоит в том, чтобы не пропустить в салон оксиды азота (из-за которых, кстати, на дизельгейте погорел Фольксваген), озон, угарный газ и диоксид серы. Это очень вредные для здоровья человека вещества, которые фильтр на самом деле и должен поглощать. Поглощать именно их, а не какие-то запахи. Поэтому оценивать работу фильтра по тому, пропускает он запахи или нет - неправильно.
Фильтр MANN-FILTER FreciousPlus (аналог РАФ фильтра), задерживает не только вредные газы, но и обладает гипоаллергенными свойствами. В состав фильтрующего элемента ввели полифенолы, которые в значительной степени нейтрализуют чуждые организму белки, например, пыльцу березы или полыни.
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
У меня стоит до этого и сейчас FP26009 и он запахи не блокирует, если датчик не сработает и не перекроет доступ в салон, например после "камаза" , то все запахи в гости к нам, я сначала тоже думал что классный фильтр, едешь за камазом он дымит, а запаха сильного нет, а потом проехал около "Фекалки" такой "аромат" стоял, не передаваемый,. потом вник в суть вопроса и понял фильтр и запахи вещи разные..
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
У меня блокирует, автоматическая рециркуляция отключается и всё проверяется, а в дешёвых фильтрах вообще очень много жалоб на эти моменты, чудес не бывает если угля мало, антибактериальный слой мал, а фильтр сделан из дешёвых материалов то и фильтровать он будет хуже. Про Раф читал в основном только отрицательное и не очень вижу смысл в его покупке... Тесты фильтров в общем доступе, почитайте и подумайте стоит ли экономить на своих лёгких.
Знаю, что друг ставил этот Раф и потом Биг зелёный после Манна, в итоге опять вернулся к Манну...
P.S Может такое попробуете? Хвалят вроде бы но я сам не пробовал, скажу честно. BIGFILTER | C торцевыми планками GB-9989PRO
Foland11
6 Июл 2015
Мда. Чего там проверяется то! Вонь или вредные вещества? Причем тут рециркуляция, когда доступ воздуха извне перекрывается (по датчику качества воздуха) и когда фильтр задерживает сами вредные вещества. Одно дело не допускать, а другое дело задерживать. Но запахи фильтр не задерживает. Не лгите! И КАМАЗ будете нюхать и канализацию. Фильтр тут бессилен.
Опять рассказываете сказки не имея должной информации, впрочем как и про моторное масло у тебя...
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
GrafD,
Как я понял Раф это простой упаковщик нонейма из Китая, еще были слухи что заказывал партии ну Нордфил.
Вообще смотрю фильтры на Озоне и в частности Манн у многих на фото идет с одинаковым номером, это подозрительно.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
GrafD,
На Озоне огромное количество Левака, особенно китайские Манн или Мале(этих мало). Часто кладут фильтр паль в оригинальную коробку, даже китайское коробки оформлены по разному и тд, так что там по сути шут 5 официальных продавцов и брать можно только у них, иначе большая вероятность паль купить.
Если так хочется наши фильтры но с собственным производством есть Биг. Про Раф на драйве один срач, причём как по поводу масляных, воздушных так и по поводу салонных, видимо не сильно контролируют китайцев у которых заказывают производство...
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Купил на пробу БИГ ПРО и в Фокус как раз Раф, оба салоники. Биг фильтр воздушный на Фокус пришлось выкинуть. Биг хоть и хвалился технологие сборки как у оригинала, но качество пайки было плохое я не рискнул ставить и заменил на Фильтрон у которого с пайкой нет проблем. Раф ставил на рабочую Л200 на вид приятный фильтр, по эксплуатации ничего не могу сказать. Даю второй шанс :)
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Купил на пробу БИГ ПРО и в Фокус как раз Раф оба салоники. Биг фильтр воздушный на Фокус пришлось выкинуть. Биг хоть и хвалился технологие сборки как у оригинала, но качество пайки было плохое я не рискнул ставить и заменил на Фильтрон у которого с пайкой нет проблем. Раф ставил на рабочую Л200 на вид приятный фильтр, по эксплуатации ничего не могу сказать. Даю второй шанс :)
Биг хвалят на Ваги но что-то вроде бы в первых версиях они ошиблись с размерами фильтра, даже на сайте написали про новую ревизию... Это проблема так как не знаешь какую ревизию тебе продадут. Фильтрон средняк по сравнению с Маном, после Сво попытался поставить в итоге скупой заплатил дважды, поставил Бош, Мале, теперь вернулся как Манну. Для меня сейчас тройка лидеров это Манн, Мале, Хенгст, иногда Бош можно добавить(воздушный бош не понравился, он имеет явно меньшую фильтрующую поверхность чем Манн, Мале или Хенгст, а стоит столько же, а вот масляный Бош по всему выглядит так же как 6013Z), а Фильтрон можно ставить если проблемы с деньгами но сказки про то как пшеки научились делать фильтра не хуже Манна под руководством немцев это чушь, они дешевле и это ощущается сразу как в руки берёшь, а потом ощущается когда например ставишь салонник, уголь и антибактериальный слой абсорбируют в том числе запахи и автоматическая рецеркуляция даже на последних Вага не срабатывает моментально, на дешёвом фильтре успеваешь понюхать так сказать... А на качественном таких проблем.
Интересно как у вас Раф себя поведёт, в свои машины я такое не рискну ставить.
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Полазил по драйву, откровенно плохих отзывов по Раф не нашел, а вот хороших полно, некоторые заказывают на свой частный автопарк. очень довольны.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Да? Я тут в Автодоке почитал отзывы и как-то меня они не убедили в покупке этих фильтров как и в их качестве... Но Вы можете покупать то, что хотите и главное потом отпишитесь как оно работает, желательно правдиво. Я же предпочту спокойно сидеть на проверенных фильтрах ибо экономия не значительная. Есть ещё SAKURA CAB-31110, как вариант но отзывы такое же дно как и на Раф. Вот ссылки на Раф с отзывами, читайте, на драйве лень искать но помню негатив у Вага.
Интернет-магазин автозапчастей Автодок
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Я бы не сказал, Фильтрон крепкий середнячок, просто хорошие фильтры.
Как пример:
Я про салонный... Мне салонный не понравился, за то время пока сработает авто рециркуляция успевает хапнуть гари или запаха, а потом уже поздно...
Воздушный не знаю как проверить, надо целый эксперимент строить. Сейчас Фильтрон находится под контролем Манн как я понял но чудес не бывает, Манн лучше и дороже, Фильтрон дешевле и хуже.
P.S Хотя согласен, термин "мусор" это сгущение красок, правильнее было назвать средняком.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Наверное очень важно, чтобы именно салонный фильтр, был оригинальным.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Не ручаюсь за актуальность таких данных на 2023г но... Если у кого-то есть ещё подобные то в студию. А, ещё у Фильтрона нет антибактериального фильтра насколько я помню, только угольный. Картинки кликабельны.
Screenshot 2023-09-13 at 09-06-33 Autoreview 2016-14 (592).pdf.png Screenshot 2023-09-13 at 09-06-45 Autoreview 2016-14 (592).pdf.png Screenshot 2023-09-13 at 09-06-52 Autoreview 2016-14 (592).pdf.png Screenshot 2023-09-13 at 09-07-51 Autoreview 2016-14 (592).pdf.png Screenshot 2023-09-13 at 09-07-59 Autoreview 2016-14 (592).pdf.png Screenshot 2023-09-13 at 09-09-26 Autoreview 2016-14 (592).pdf.png
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Я ,если что про Фильтрон воздушный фильтр двигателя. Этот важен.
ВАНИКО
7 Сен 2019
Мне не понравился.. Бумага грубее, чем на оригинальном, и меньше складок, а значит и площадь фильтрации.. Масляный фильтрон лотерея - у меня внутри развалился на втором авто Октавии , когда снял внутри всё гремело как погремушка.. Не беру фильтрон больше.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
Оригинал иногда бывает не лучше чем не оригинал,а ещё прилично дороже.Сам беру в свои машины все фильтры Манн или Мале.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Мне не понравился, у Синтепонового меньше фильтрующая площадь и тоньше Синтепон, меньше вес, а у обычного просто меньше фильтрующая площадь, меньше вес и менее качественная бумага по ощущениям. Насколько это критично не знаю но сейчас мне Манн стоит не больше чем Фильтрон, поэтому смысла брать Фильтрон когда есть Манн, Мале или Хенгст я не вижу. Вообще не вижу какой-то критичной экономии на фильтрах и масле при такой стоимости автомобилей, а в нынешних условиях авто лучше с запасом обслуживать, спокойнее будет. ИМХО
А так вот, найти сравнения именно наших фильтров проблема но какую-то картину в голове можно составить. ИМХО.
Тест восьми воздушных фильтров: «Дыши, мотор, дыши!»
Большой тест воздушных фильтров для Renault: оригинал Renault, TSN, BIG Filter, Mahle, Fram, AMD, Masuma, Bosch, Francecar, Metaco и Eurorepar
Не увидел никакой разницы между оригинальным воздушным и масляными и Манном-Мале. Салонные так же не хуже у Манна, Мале, теперь вот буду Хенгст 3 слойный пробовать. Зачастую в оригинальных коробках лежат фильтры этих фирм, а в рассказы про супир контроль genuine запчастей я не верю.
